Blindado Nivel 5
Publicado: Vie Feb 17, 2006 4:55 pm Asunto: Sobre el Putty en la aviacion |
| Bueno hace unos dias, mi amigo Luis y yo nos dispusimos a armar un avion, (en mala hora me deje convencer de armar uno con el, deje mi AS-90 a medias con la pintura), bueno pues resulta que compramos unos F-16 A de Hasegawa y la parte de la entrada de aire en la turbina tiene que ser resanada, como cuando he armado tanques dejaba secar el putty hasta 3 ó 4 dias pues no se cual es el tiempo correcto para dejarlo secar en un avion 1/72a este lo deje secar aproximadamente 28 hrs y lo lije pero termine embarrandolo, ¿Que ching . . . paso?. . . ¿Cuanto tiempo lo dejo secar? |
Dan Nivel 2
Publicado: Sab Feb 18, 2006 9:51 pm Asunto: |
Antes que anda es importante que nos comentes que tipo y marca de putty utilizas. Si es la tamiya de 2 componentes seguramente te falto añadir mas acelerante. Yo uso la de Vallejo que es a base de agua y seca en unas cuentas horas y me quito de broncas.
Publicado: Dom Feb 19, 2006 8:09 am Asunto: Saludos... |
en realidad no hay diferencia entre aviones o tanques, es el mismo plástico en general. Si utilizas el mismo putty manejalo de la misma manera a como lo haces en tanques.
te puedo recomendar el de humbrol, tamiya o stucco. Pero lo que me ha funcionando muy bien es resanar con el mismo plástico de los sobrantes de las ramas del modelo. Lo que tienes que hacer es obtener fibras estirandolo con calor, como si hicieras una antena, y luego cortas a la longitud deseada, pegas con resistol liquido de humbrol (preferente) o testors, es necesario que sea el liquido, porque es el que funde el plástico.
Le vuelves a poner un poco más de pegamento encima y aplanas con uno de los lados de una navaja, dejas secar un día por lo menos y lijas. Para sacar detalles puedes darle una pasada con el mr. surfacer 1000 de gunze, y vuelves a lijar un poco.
Te va a quedar muy bien, y no va a craquelar por nada. El plástico te funde perfectamente. Solo claro, al usar el pegamento tienes que tener cuidado que no escurra para no dañar detalles. Pon el pegamento con un pincel redondo y delgado. funciona muy bien los sintéticos de pelo blanco. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Publicado: Dom Feb 19, 2006 12:47 pm Asunto: |
Hola Valdelamar.
Yo uso un putty de poliester excelente de la marca "Evercoat" que es bicomponente, su catalizador es un tubito chiquito.
Lo consigues en tiendas de pintura automotriz.
Como dice Pantera... no importa que giro modelístico prefieras, la mayor parte de las ocasiones, lo que sirve en un lado, sirve para el otro.
Un saludo!!! _________________ Salmo 23. |
adriansw Nivel 5
Publicado: Mar Feb 21, 2006 12:28 am Asunto: |
Hola, sé que quiza esto ya lo sabes pero de todos modos ahi va.
Pues el tiempo de secado es el mismo, no hay diferencia en tiempo, la escala o modelo no tiene nada que ver, lo que tiene que ver son las condiciones, si hay humedad o no y la temperatura ambiente, y qué tanto le pusiste, yo uso el de tamiya el de tapita naranja, es medio dificil de trabajar pues hay que tener mucho cuidado de no embarrarlo por todos lados , tambien he usado el de testors y es igual de bueno creo, pero depende de cada quien, cada quien tiene su preferido segun sus habilidades, te recomiendo que lo dejes secar minimo un dia asi como le hiciste pero ponle menos, es decir intenta que quede casi perfecto, y luego cuando seque con un cotonete humedo de acetona retiras el exceso antes de lijar, y si de plano no se puede pues intenta con epóxica o como dicen con el mismo plástico de los ramales, espero te sirva algo aunque ya lo sepas jaja , suerte, saludos. _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Blindado Nivel 5
Publicado: Mar Feb 21, 2006 9:20 pm Asunto: |
Gracias por los consejos en cuanto al putty es el de tamiya, en los tanques no habia tenido problemas pero ahora no se que paso utilizare sus tips para ver cual me funciona mejor gracias a todos por su colaboración.  |
