Hallo Nivel 3
Publicado: Vie Feb 17, 2006 6:41 pm Asunto: Arboles y arbustos |
hola.
El motivo de esta duda es porque estoy a punto de hacer un diorama en el cual ya tengo los modelos pero no tengo la mas minima idea de como hacer los arboles con sus respectivas hojas, y tampoco de que usar para hacer arbustos y cesped. si alguien me puede dar algun tip se lo agradecere. saludos. |
TOGO Nivel 6
Publicado: Vie Feb 17, 2006 7:06 pm Asunto: ,,,, |
EWn las casas donde venden productos para maquetas ( para arquitectos) encuentras varias opciones de arboles, y date una vuelta al campo o parque cercano , las ramas de arboles pequeñas dan muy buenos efectos para arboles solo encontrar uno correcto.
bueno , consejo de avionero, no me hagas mucho caso , de seguro esos diorameros expert tendran buenos consejos , saludos
BOMBON Nivel 4
Publicado: Sab Feb 18, 2006 2:16 pm Asunto: |
Una de las maneras faciles y baratas para simular hojas es con Oregano, si, de esas que venden en el super en bolsita....al hacer tu tronco de ramas le colocas oregano seco y simula muy bien a hojas secas. la manera de hacer los troncos la haces de la siguiente manera:
corta unas 10 tiras de alambre degado flexible ( mucho mas delgada que los alambres de ganchos de ropa) de alrededor de 20 cm. de largo( depende de la altura que quieras darle.
los juntas y los doblas exactamente a la mitad y empiezas a retorcerlo hasta la mitad. con las 20 tiras de alambre que se crearon al doblarlas empiezas a escoger ramales y escoge 5 de las tiras y retuercelas un poco, despues de esas escoge 2 y retuercelas y las sobrantes 3 de las cinco retuercelas y asi te vas llendo con cada una de las ramas, si quieres que sea un arbol con muchas ramas entonces en lugar de cortar 10 tiras de lalnbre le cortas mas, dependiendo que tan frondoso lo quieres.
ahora una vez que tienes el tronco.. compra cal para emplastar paredes y lo bates en agua hasta que queda una masa y se lo piensas a untar soble el tronco y las ramas (procura que la mezcla te quede muy espesa para poder colocarselas)ya que terminastes de untarle la cal al tronco , con una brocha gruesa empiezas pasarlo sobre la masa untada y darle forma como de un tronco rugoso de lineas gruesas y dejas que se seque...al final pues pintarlo y darle la apariencia utilizando oleos y consigue pelos de coco que simula ramitas secas y se la colocas en las ramas que hicistes y mejor te dejo unos links para que visualices la manera de colocarle las hojas ...
espero te sirva mi tip..
saludos.
http://www.petitepinesnorthern.com/structurespage.htm
http://www.themodelmakersresource.co.uk/articles/article015.html
http://www.newrailwaymodellers.co.uk/Scenery/Trees.htm _________________ " Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede."
MARCO ANTONIO CAÑEZ MONTOY
"AMPS Tijuana"
Tijuana B.C. Mexico |
M@®ç§ çø™ Nivel 5
Publicado: Dom Feb 19, 2006 12:55 pm Asunto: |
holas
utiliza raices solo lavalas bien dejalas secar, si quieres que vean un poco mas reales solo un pode putty y dales texturo a la parte del tronco, pegales holas de oregano, pintalas de verde oscuro y dale luces a pincel seco, con verdes y amarillos, asi como se ve en los links que posteo el companero BOMBON (por cierto muy buenos).
saludos _________________
