Hallo Nivel 3
Publicado: Vie Feb 17, 2006 10:13 pm Asunto: arenas del desierto |
hola.
Aparte de todos los proyectos pendientes tambien ando pintando un panzer 1b de dragon afrikano, el detalles esta en que quiero ponerlo en una especie de viñeta o minidiorama con un poco de desierto. no se como hacerlo, pense en usar pasteles pero tampoco tengo idea de como hacer tanta arena de desierto. si alguien me puede ayudar. saludos. |
Aprendiz Nivel 5
Publicado: Sab Feb 18, 2006 12:36 pm Asunto: arena |
Hoa irving, puede hacla arena con talco y pegamento blanco, o bien con arena muy fina y pegamento, realmente es facil.
Saludos:Aprendiz _________________ LA PAZ ES UN DERECHO DE TODOS LOS PUEBLOS, LA GUERRA SOLO DEJA VENCIDOS |
BOMBON Nivel 4
Publicado: Sab Feb 18, 2006 3:03 pm Asunto: |
Que tal irving.A mi me da muy buen resultado haciendo una masade CELLUCLAY...que mas bien viene siendo como PAPEL MACHE MACHACADO O MOLIDO (es de color gris)articulos de artesanias o arte venden bolsas de Celluclay (asi se llama) y ese lo preparas de la siguiente manera:
agarras un puño de Celluclay o papel mache molido y lo colocas en una bandeja, le añades agua (que quede un poco espeso) resisitol (1 oz) y un chorrito de detergente liquido para platos y lo empiezas a amasar como la masa de tortillas hasta que te queda una maza solida aguada.. despues le viertes poca pintura del color de la arena y empiezas a amazar hasta que se pinte.despues lo colocas en la superficie y con una espatula le empiezas a darle la forma al terrero, una vez echo todo esto le esparces arena o tierra finita colada ( dependiendo de que tipo de terreno lo quieras hacer y vas a ver como la arena o tierra lo va absorver...dejas pasar unas 3 o 4 hr. y con el blindado u automovil que vayas a colocar le marcas las ruedas o presionandolo hasta que se marque en la masa ya colocada en la superficie, si no te guta el color del terrero, dejalo secar 3 o 4 dias y pintar el terreno del color que te guste y si te gusto el color colocas las figuras o piezas y vas a aprovechar a que seque y todo lo que coloques va a quedar fijo.
espero te sirva esta referencia
Saludos _________________ " Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede."
MARCO ANTONIO CAÑEZ MONTOY
"AMPS Tijuana"
Tijuana B.C. Mexico |
Hallo Nivel 3
Publicado: Sab Feb 18, 2006 5:24 pm Asunto: |
hola. muchas gracias. con esto tengo para arrancarme. saludos. |
M@®ç§ çø™ Nivel 5
Publicado: Dom Feb 19, 2006 12:49 pm Asunto: |
holas
puedes adquirir arena natural en las tiendas que se dedican a venr producs para maquetas, hay muchas en la calle rep. del salvador en el centro de la cd. de mex. tengo una tecnica parecida el companero BOMBON solo que el material que uso lo compro en papeleria lumen hay unas bolsas para modelar es de color cafe claro solo hay que hacer la mescla con agua y pegamento blanco (en la bolsa vienen las instrucciones), solo dale prime dale una capa de barniz a la madera por que se tiende a pandear con el agua, cubres la supericie deseada y enseguida esparces la arenilla si no te gusta el color pues a darle con el aerografo y pincel seco. _________________
Raul Garcia Diaz Nivel 1
Registrado: 11 Mar 2004 Mensajes: 26 Ubicación: Mexico, D.F.
Publicado: Lun Mar 06, 2006 3:02 pm Asunto: |
Hola Irving,
Lo que a mi me ha resultado es hacer el relieve del piso
con unisel y luego cubrirlo con plastidurina (papel mache molido)
una vez seco, le das un baño de pegamento blanco y le dejas caer
arena fina (en Veracruz puedes ir a la playa y la cuelas para que sea
fina). Ya seco le quitas el exceso de arena y lo pintas en fondo cafe
obscuro y luego a sacar luces en ocre y crema.
¿las pinturas? comprate cafe, ocre y crema de Politec, que es
barata y para la extension que vas a hacer te servira bien.
Espero te sea util
slds
Raul _________________ Si no se arma no sirve |
Irvingcz Nivel 5
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 422 Ubicación: Baja California
Publicado: Lun Mar 06, 2006 3:38 pm Asunto: Comentario...... |
Saludos!
Tocayo; me atrevo a comentarte que en la mayoría de la fotos del terreno en donde operó en Afrika Korps, se puede apreciar que el mismo era mas bien rocoso, por lo que te aconsejo que no exageres las marcas de los tracks en la superficie y te recomiendo que a las técnicas antes descritas, le agregues una cantidad de "Kitty litter" que es un tipo de arena mas gruesa que venden para que los gatos hagan sus necesidades.
Suerte!
Irving CZ _________________ "Jadeantes, cubiertos de tierra y embarrados de sangre; pero en pie de guerra", 12 SS Pz. Div. "Hitlerjugend" Caén, Junio 1944. |
bobzilla Nivel 4
Publicado: Lun Mar 06, 2006 5:30 pm Asunto: |
si quieres un terreno mas rocoso puedes usar polvo de marmol grueso o tambien el fino, para mi son exelentes para hacer este tipo de tterenos, normalmente vienen en blaco este polvo puedes agregarle pegamento con agua para que agarre y despues lo pintas y le das pincel seco, queda exelente.
Julio Barrera _________________ Xbox Live Gamertag: IXFlashGordonXI
Hallo Nivel 3
Publicado: Mie Mar 08, 2006 5:03 pm Asunto: |
hola a todos. excelentes todas sus ideas, cuando tenga una viñeta terminada la pondre en el foro para que puedan ver sus tips jaja saludos. |
Hallo Nivel 3
