erick flores Nivel 2
Registrado: 18 Ago 2004 Mensajes: 101 Ubicación: Tecate, BC
Publicado: Jue Feb 23, 2006 6:23 pm Asunto: Estireno¿? |
Gracias al foro de mesa de trabajo he visto unos trabajos maravillosos , en ellos he visto que utilizan estireno para darle una mayor calidad a los modelos, mi pregunta es donde puedo conseguirlo y si existen diferentes presentaciones y si tienen algunos tips para utilizarlo
Erick |
TOGO Nivel 6
Publicado: Jue Feb 23, 2006 6:31 pm Asunto: las targetas |
HOLA
La fuente mas barata, las tarjetas de amigo kit, son excelentes para trabajar, ( CHECATE EL F-16 de Aerotetoy veras el targetazo excelentemente trabajado en la toma de aire ) algunas bases de empaque de galletas creo las veronas,
si necesitas redondos cuadrados etc en algunas tiendas de modelismo los esncuentras de la marca ever green (?) en el nacional he visto un stan muy grande con estos productos, tambien en tiendas como lumen lo encuentras
Ultima edición por TOGO el Jue Feb 23, 2006 6:40 pm, editado 1 vez |
Publicado: Jue Feb 23, 2006 6:34 pm Asunto: |
Hola Erick.
De hecho cada que armas un modelo, estás trabajando el estireno (bueno, en la mayoría de los casos) o poliestireno.
Lo encuentras en muchas partes y en muchos grosores. Te recomiendo que te des una vuelta a la hipertienda de artículos para arquitectos, diseñadores y pintores y preguntes. También lo venden en las casas especializadas en plásticos como el policarbonato y con lo que hacen los domos.
Aquí en Hobbymex si no mal recuerdo, venden láminas comercializadas por GREIF también de distintos grosores.
La manera de trabajarlo es prácticamente la misma que usas para el plástico de los modelos a escala. Cortas pedazos, los unes, los lijas y los pintas... todo depende de lo que quieras realizar. _________________ Salmo 23. |
Publicado: Jue Feb 23, 2006 11:35 pm Asunto: |
estireno? estireno? NOOOO!!!
Disculpen pero vengo de trabajar horas extra en un lugar donde el estireno se usa como hoja de corte, regleta o escuadra para lugares angostos, tirita para marcar medidas, espatula ya sea para raspar laminas de pasto como para aplicar pegamento VL2000 o de carpinteria, caja para hacer moldes de silicon, plantilla para patrones y enmascarado, guia de cortes, varita para mezclar pintura o aplicar pegamentos, platito para los pinguinos, relleno de uniones, para engrosar laminas de PVC o acrilico, para hacer cajitas para piezas pequeñas, tapa sustituta de frascos, para nivelar la mesa coja, para evitar que caiga polvo al cafe o al ramen, ETC, ETC, ETC... ah! y tambien para formar las piezas de la maqueta
OK, OK, supongo que tu no tienes un estante con metros y metros cuadrados de estireno en una docena de calibres que escoger, pero te dare algunos tips:
El estireno lo puedes abultar con calor y un poco de presion, si asi lo requiere una pieza. Puedes copiar formas complejas con este usando las tecnicas de termo y vacuformado
El estireno se "troza" es decir, no es necesario cortar la pieza con navaja por completo, solo hay que marcar bien un surco y trozarlo. Esto ahorra tiempo y deformaras menos la pieza
Necesitaras "rasurarlo" una vez cortado, pasando la navaja horizontal sobre la pieza. Esto es muy importante, pues no obtendras un buen acabado si intentas lijar para emparejar
Utiliza MEK (Metil Etil Cetona) como pegamento, si te venden Monomero de Estireno es mas efectivo, pero "un poco" mas dañino. Ambos funden el plastico, obteniendo una mejor union
No uses CA (Cianoacrilato) cuando unas piezas de estireno delgadas, especialmente si las estas curvando, pues este puede resquebrajar el estireno con facilidad, especialmente si esta un poco viejo
Prefiere el estireno "puro y nuevo" este es de un color blanco apagado (algo asi como el color de los ojos cuando estan sanos) Al envejecer amarillea, y se vuelve mas duro y quebradizo
Es muy recomendable dar una lijada con 360 a la hoja antes de utilizarla, asi las marcas de lapiz, el corte de la navaja y la pintura se aplicaran de una mejor manera. Ya luego le das una lijada con 600 o mas fina si lo consideras necesario
Si buscas una figura cilindrica, procura calentar levemente la hoja de estireno con una secadora de cabello
Las tiras delgadas no son tan dificiles de obtener. El truco al cortar estireno es una mano firme para sostener la regla guia y cortar con la navaja firme y suavemente, en varias pasadas, hasta que la tira se separe de la hoja.
ETC. Un rato de experimentar y encontraras mil y una maneras de trabajar con este material.
Saludos y suerte _________________
Publicado: Vie Feb 24, 2006 10:43 am Asunto: |
Sale, muchas gracias por sus consejos se va un poquito mas complicado de lo que pense , pero bueno hay que practicar.
Gracias
Erick |
