rodolfo pena martinez Nivel 2
Publicado: Jue Mar 09, 2006 12:09 am Asunto: Alguna orientaciona este respecto.... |
Saluds a los miembros del foro.mi problema es el siguiente,consegui un modelo del Enterprise_E,con la novedad de que estaba pegado con resistol 5000,esta todo manchado,como puedo limpiarlo para pintarlo y dejarlo como nuevo,gracias y hasta la vista.
Rodolfo Martinez |
FOXBAT Nivel 4
Publicado: Jue Mar 09, 2006 1:04 pm Asunto: Re: Alguna orientaciona este respecto.... |
Hola Rodolfo:
Conosco a un camarada del foro que ha restaurado modelos que habían sido armados con Resistol 5000. Déjame le pregunto cómo le hizo para retirar esa plasta, y te digo.
Saludos,
FOXBAT _________________ A algunos les gustan las nuevas tendencias...Yo prefiero a las viejas corrientes.
Martín Lastra (FOXBAT) |
Blindado Nivel 5
Publicado: Jue Mar 09, 2006 6:38 pm Asunto: |
Prueba a quitarlo con alcohol no es corrosivo y te ayudara a quitarlo o tambien puedes hacerlo con liquido para limpiar hornos. |
Publicado: Vie Mar 10, 2006 2:00 pm Asunto: |
Si quieres realmente comenzar todo desde el principio te suguiero que sumerjas la nave en una lavacara de plastico con agua y le coloques lejia, un frasco es suficiente, deja reposar por cinco dias o mas y vuala encontraras que casi todo esta despegado y despintado, lo poco que haya quedado pintado lo sacas con un cepillo viejo, es muy importante que al manipular la lejia utilices guantes de caucho pues es muy corrosiva, incluso cuando la mezcles con el agua veras que calienta la lavacara, es impresinante.
Ivan |
FOXBAT Nivel 4
Publicado: Vie Mar 10, 2006 9:13 pm Asunto: Re: Alguna orientaciona este respecto.... |
Que tal Rodolfo:
Ya chatié con mi cuate aeromodelista, y ésto me dijo. Nada mas te recuerdo y advierto que trabajar con gasolina o solventes, trae consigo el peligro muy real de una posible flama, incendio o explosion:
Oye X, quiero preguntarte una cosa para un tipo del foro.
X dice:
si lo de el resistol 5000
FOXBAT dice:
X-ACTAMTE. ¿Y COMO LO SUPO?, como dijera mi difunta tía.
X dice:
vagando por el foro vi eso
FOXBAT dice:
Porque no le respondes tú?
X dice:
pues lo que te puedo decir es que la gasolina blanca ayuda un poco sólo a ablandarlo, no a quitarlo
FOXBAT dice:
pero después?
X dice:
y después depende que tan pegado esté; lo puedes ir quitando con mucho cuidado con un cutter y unas pincitas para ir jalándolo, porque luego sale completo
FOXBAT dice:
Ah!!
X dice:
hay casos que cuando de plano no se quita, pues no queda de otra mas que lijar, pero se cae muy rápido con la lija.
X dice:
porque ya esta ablandado por la gasolina
X dice:
y no es remojarlo en la gasolina sino solo irle poniendo en donde lo vaya quitando
X dice:
Así lo he hecho, y ya van tres aviones que reconstruyo que tenían resistol 5000
FOXBAT dice:
Ah. Entonces también podría funcionar el líquido para encendor, como Ronson o Zippo?
X dice:
si cuesta algo de trabajo y es tedioso pero vale la pena
X dice:
la verdad yo creo que si , pero se me hace mucho desperdicio, y tan caro
X dice:
pues conviene mas la gasolina
FOXBAT dice:
ESO SÍ
X dice:
por costos
FOXBAT dice:
Claro. Pero si estamos hablando un avión escala 1/72 (la escala REINA), pues no es tanto el desperdicio ¿no?
X dice:
bueno si fuera en la escala1/48 (escala rey) entonces si seria mucho el desperdicio
X dice:
pero como dices en 1/72 no creo sea mucho
FOXBAT dice:
Ja, ja, ja. De veras, no es con sarcasmo o ironía, ahora sí me hiciste reír en buena onda. Cada loco con su escala.
X dice:
si jajajajajajajajja
Bueno Rodolfo, ojalá el dato te pueda ser útil. El verdadero nombre del camarada fue sustituído por el nombre de "X" para proteger su identidad.  _________________ A algunos les gustan las nuevas tendencias...Yo prefiero a las viejas corrientes.
