Lulopezl Nivel 5
Registrado: 04 Mar 2006 Mensajes: 779 Ubicación: Pachuca, Hgo.
Publicado: Dom Mar 12, 2006 9:21 pm Asunto: Ayuda Color Base o primer |
Hola foristas, me encuentro comenzando mi primer modelo, un Mig-31 1/72 y pues he leido bastante aqui en el foro los tips y los consejos que dan y tambien en otros sitios en la internet, pero por lo mismo como que ya me estoy haciendo bolas en algunas cosas. Primero, necesito aplicar un color base o primer a mi modelo o lo puedo pintar directamente asi como esta sobre el color del plastico? Ojala me puedan ayudar con esto y si me pudieran decir (en caso de ser necesario) cual producto me recomiendan y donde puedo comprarlo. Gracias |
Blindado Nivel 5
Publicado: Dom Mar 12, 2006 10:24 pm Asunto: |
Mira yo en lo personal no uso primer, lo que hago es dar dos capas finas de pintura, ya que use el primer de Comex y la verdad no me gusto, despues use el de Tamiya, es muy bueno pero me di cuenta que no es muy necesario ya que si lo lavas bien y despues le das una buena limpiada con alcohol, se limpian las impurezas que pueda tener y agarra bien la pintura, en lo personal si deseas utilizarlo te recomiendo el de tamiya. |
zero_alt Nivel 5
Publicado: Dom Mar 12, 2006 11:46 pm Asunto: |
Normalmente la superficie de plastico no tiene ningun problema para agarrar la pintura, el primer es necesario cuando se usan fotocortados o resinas, que si tienen algunos problemas para agarrar la pintura, sobre todo los fotocortados de metal, de otro modo solo lava bien el modelo de la manera ya antes mencionada antes de pintarlo |
Publicado: Lun Mar 13, 2006 10:17 am Asunto: Saludos. |
Pues en los aviones es más peligroso poner un primer, porque te puede engrosar demasiado el acabado y perder detalles, que los aviones traen bastante.
Como la supercie del plástico en los aviones es más lisa y brillante que en un tanque por ejemplo, Verlinden recomienda frotar la superficie con una scotch brite de 3M (el estropajo verde), este microralla la superficie sin dañar ni nada y permite que la pintura se agarre mejor. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Lun Mar 13, 2006 1:15 pm Asunto: color base o primer |
Bueno en lo pesonal utilizo el primer cuando, la maqueta que viene en la caja, es color oscuroy quizas en escala 1/1 es mas clara, de lo contrario y a escala 1/72 se perderian muchos detalles, te recomendaría que con tu aerografo apliques pintura plateada te servira como primer para checar ciertas imperfecciones, si a tu vista noves imperfecciones no apliques primer.
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Lun Mar 13, 2006 1:20 pm Asunto: |
Mi estimado Pantera, la fibra que recomienda Verlinden , no es la verde!!!
Es la negra que se usa para lijados intecapas en carpinteria, no confundir con la quita cochambres!!
La fibra verde tendria que que estar muy gastada, para dar el efecto deseado.
Lulopezl Nivel 5
Publicado: Lun Mar 13, 2006 2:14 pm Asunto: Gracias |
Gracias a los compañeros foristas por sus valiosos consejos y tips para este novato. Tomare en cuenta lo que me dicen y les contare que pasa. Saludos. |
Publicado: Mar Mar 14, 2006 12:43 pm Asunto: Saludos... |
bueno, la recomendación de la scotch brite la he leído de otros modelistas también. yo la probé en un solo modelo y no me pareció mal.
Voy a poner lo que dice textualmente el libro "the verlinden way volume III", y ya cada quien lo traduzca. Yo solo conozco una presentación de la scotchbrite y si ya cambió de técnica o la mejoraron pues también lo desconozco.
"12. steel wool or scotchbrite nylon wool (3M). This obviously serves to polish plastic" _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Lulopezl Nivel 5
Publicado: Mar Mar 14, 2006 2:28 pm Asunto: Cual Scotch? |
OK mis estimados compañeros, entonces cual Scotch es la recomendada????  |
Publicado: Mar Mar 14, 2006 2:45 pm Asunto: Saludos. |
Pues según yo, es la que se usa para lavar trastes. Lamentablemente el libro no trae una foto real, y solo la muestra en un dibujo, aunque se parecen. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
