Publicado: Mie Abr 26, 2006 10:49 pm Asunto: Diferencias entre calcas |
Buenas noches compañeros foristas.
Tengo una duda que me ha estado dando vueltas por la mente este dia, que diferencia existe entre los diferentes tipos de productos para colocar las calcas a nuestros modelos.
Habia oido de que segun la marca del modelo (hasegawa, tamiya, heller, etc.) se aplicaba en particular un solo producto.
¿Es cierto?, ¿cuales son los que mas se usan? y ¿cuantos existen en el mercado?
Invitado
Publicado: Jue Abr 27, 2006 10:14 am Asunto: EN MI EXPERIENCIA PERSONAL.......... |
QUE TAL AMIGO HARRIS:
TE COMPARTO MI EXPERIENCIA PARTICULAR EN LA MATERIA, ADVIRTIÉNDOTE QUE NO TENGO MUCHO TIEMPO TRABAJANDO CON LAS SOLUCIONES PARA CALCOMANÍAS, POR LO QUE TE SUGIERO ESCUCHAR MÁS OPINIONES AL RESPECTO.....
EN MI CASO PARTICULAR, SOLO HE EXPERIMENTADO CON UNA PAR DE SOLUCIONES DEL MERCADO: MR. DECAL SOLUTION DE GUNZE SANGYO Y EL DECAL FIX DE HUMBROL; SI ME PREGUNTAS CUAL ME GUSTA MÁS, TE DIRÉ QUE EL MR. DECAL DE GUNZE, YA QUE TRABAJA MÁS O MENOS BIEN CON TODAS LAS MARCAS DE CALCAS, Y MEJORA CONSIDERÁBLEMENTE LA ADHESIÓN DE LAS MISMAS, ADEMÁS DE ABLANDARLAS PARA FACILITAR SU "AMOLDAMIENTO" AL CONTORNO O SUPERFICIE DE TU MODELO.
PARA SU USO, TE RECOMIENDO LO SIGUIENTE:
1. COLOCA UNA O DOS CAPAS LIGERAS DE BARNIZ BRILLANTE (GLOSSCOTE) O FUTURE A TU MODELO, PARA QUE SIRVA COMO BASE DE LAS CALCAS Y TE AYUDE A MEJORAR LA ADHERENCIA Y A "MATAR" EL BRILLO DE LAS MISMAS.
2. LIMPIA PERFÉCTAMENTE LA SUPERFICIE DONDE VAYAS A APLICAR LA CALCA.
3. COLOCA LA CALCA SOMO SIEMPRE, Y YA QUE LA TENGAS EN SU LUGAR EXACTO, APLÍCALE EL MR. DECAL Y DÉJALA ASÍ...OJO, POR NINGÚN MOTIVO SE TE OCURRA VOLVER A TOCAR LA CALCA, AÚN Y SI OBSERVAS QUE ÉSTA SE EMPIEZA A DEFORMAR Y "HACER CHURRO"....ÉSTO ES PERFÉCTAMANTE NORMAL Y ES LA SEÑAL DE QUE LA SOLUCIÓN ESTÁ TRABAJANDO CORRECTAMENTE.
4. UNAS 12 HORAS DESPUÉS, O YA QUE VERIFIQUES QUE LAS CALCAS HAN VUELTO A SU ESTADO NORMAL Y SE HAN SECADO, PROCEDE A DARLE OTRA CAPA DE BARNIZ BRILLANTE PARA "SELLAR" LA CALCA EN SU LUGAR Y PROTEGERLA DE LA APLICACIÓN DEL WEATHERING QUE PIENSES UTILIZAR.
5. UNA VEZ QUE HAYAS TERMINADO DE INTEMPERIZAR TU MODELO, DALE UNA O DOS CAPAS DEL BARNIZ O TERMINADO QUE LE VAYAS A DAR (MATE, SATINADO O BRILLANTE) Y LISTO.
AHORA EN CUANTO A LAS MARCAS, A MI ME HA FUNCIONADO BIEN CON TODAS, AUNQUE A LAS DE AIRFIX/HELLER NO PARECE HACERLE NINGÚN EFECTO, SALVO MEJORAR SU ADHERENCIA. LAS ÚNICAS QUE SI ME DIERON BRONCA, O QUE AL PARECER NO TRABAJAN MUY BIEN CON ÉSTE PRODUCTO, FUERON UNAS DE MICROSCALE, QUIZÁS POR SU EXTREMA DELGADEZ O QUE SE YO, PERO SI ME HECHO A PERDER VARIAS DE ÉSTAS.
BUENO, ESPERO QUE TE RESULTE DE UTILIDAD, PERO COMO SIEMPRE QUE INTENTES ALGO NUEVO, TE SUGIERO QUE PRIMERO EXPERIMENTES EN UN MODELO DE PRUEBAS Y CON CALCAS QUE YA NO VAYAS A UTILIZAR O SOBRANTES.
SALUDOS!!!!!!! |
Blindado Nivel 5
Publicado: Jue Abr 27, 2006 8:46 pm Asunto: |
Pues mi metodo es el siguiente.
1. Da una capa con Future o Glosscote depues de la pintura, y dejalo secar 24 hrs.
2. Después de esto cortas las calcas, las pones a remojar y sobre el area a colocar la calca pones un poco de Microset, y colocas la calca procurando sacar todas las burbujas de aire, y le das otra capa por encima, dejas secar unos 20 mins, le vuelves a dar otras 2 o 3 pasadas por encima con el microset.
3. Posteriormente ya que este casi seca le das un capa con el Microsol, se va a arrugar no la toques para nada, despues de unas 2 o 3 hrs repites la operación, cuantas veces sea necesariohasta que te quede al contorno de modelo.
4. La dejas secar unas 24 hrs. y le das una capa de Future o Glosscote, para sellarla.
5. Procedes con los envejecimientos (filtros, lavados, pincel seco, etc.).
6 Sellas con el Glosscote o Dullcote, dependiendo del modelo y listo.
Para un mejor acabado te recomendaria usaras antes en las calcas el Decal film de Microscale, lo pones sobre la hoja de las mismas y dejas secar 24 hrs. |
