		| Autor | Mensaje |
		| erick flores Nivel 2
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 8:52 am    Asunto: Ayuda para aplicar Glosscote |   |
				| Hola
 Acabo de terminar de mi pintar mi primer avion con aerografo, es un stuka
  , quisiera ver si me pueden orientar para la aplican de la laca o glossscote si no me equivoco.
 Para ser aplicada con aerografo tiene que diluirse?, y que solvente se utliza?, a la carlinga tambien se le aplica?, de que manera se aplica?, tengo que preprarar el modelo antes de aplicarlo, cuantas manos le doy? cuanto lo dejo secar?,creo que son muchas dudas
  , si alguien puede ayudarme se los agradeceria.
 Erick
		| Volver arriba |  |
		| necroomancer Nivel 4
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 10:07 am    Asunto: |   |
				| hola lLa laca la estas aplicando para despues aplicarle las calcas??? y despues matizar???? si es asi es lo siguiente:
 1.Para ser aplicada con aerografo tiene que diluirse?
 Si te recomiendo que la diluyas con thinner acrilico o el thinner que estes utilizando a mi me funciona mejor el acrilico.
 2. A la carlinga tambien se le aplica?
 pues como no va llevar calcas no tiene caso pero si se la aplicas no te perjudica pero supongo que tu carlinga ya la tienes bien enmascarillada.
 Luis Manzano
 SAludos
		| Volver arriba |  |
		| Joy Nivel 5
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 11:13 am    Asunto: |   |
				| Hola que tal? Pues tal cual como te lo dijo Necromancer:
 Yo utilizo thinner acrilico Dupont o cualquier marca pero que  sea acrilico,  lo consigues en los locales donde venden pintura para autos... o tambien te sirve el thinner Optimus, lo consigues en la Comer y esos supers, pero si puesdes usar el propio diluyente... pues mejor
 Un saludo
 Joy
		| Volver arriba |  |
		| Aeroteto Nivel 6
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 11:58 am    Asunto: |   |
				| Hola :
 Yo no te recomendaria utilizar ningun diluyente para laca, acrilico o no.
 El Glosscote y el Dullcote contienen alcoholes que reaccionan con la humedad y rapidez del secado del thiner.
 Es un problema que muy especialmente se nota en los angulos rectos, como la raiz alar, donde si utilizas un diluyente de laca, se te formara una especie de *caspa* sobre el ala, debido al vortex que se crea por el aire del aerografo sobre el angulo, y a que el diluyente hace que llegue casi seca el barniz a la superficie.
 En los almacenes grandes de ferreteria, homemart, home depot, etc., venden Mineral Spirits, es un diluyente *graso* que tarda un poco mas en secar y le da chance al barniz de *acomodarse* en la superficie del modelo.
 Por otro lado, siempre que apliques un barniz mate, brillante o del que sea, aplicalo en todo el modelo, asi obtendras una superficie uniforme.
 Ojala te sirva.
		| Volver arriba |  |
		| Sir Stuka Moderador
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 12:30 pm    Asunto: |   |
				| Hola mi estimado Aeroteto!!!
 Caray, pues esta si no me la sabía. Mira, yo siempre utilizo Glosscote y Dullcote para barnizar mis modelos y siempre utilizo thinner acrílico en una relación de 2 partes de barniz por una parte de thinner acrílico y no había tenido problemas, excepto que en muy raras ocasiones queda sobre la superficie una textura muy semejante a la piel de naranja (granulosa) y quizá tenga que ver con lo que comentas
 Sin embargo eso que aconsejas no lo sabía yo y sería bueno llevarlo a la práctica. ¿Ese que comentas es lo mismo que el Solvente Spiriti que se usa para los óleos o es distinto? ¿Alguna marca que recomiendes? ¿Qué porcentaje de barniz/mineral spirit recomiendas?
 Esperando puedas resolver mis dudas, quedo como siempre de ti tu amigo y compañero y vaya un fuerte abrazo hasta Morelia
 Ricardo Carrillo Sir Stuka
		| Volver arriba |  |
		| Aeroteto Nivel 6
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 12:37 pm    Asunto: |   |
				| Hola mi estimadisimo Richard!
 Nunca he probado el Spirits, posiblemente sea lo mismo, pero no lo podria asegurar.
 Yo utilizo, el mineral spirits de ACE y tambien he probado el de Klean Strip.
 El primero obiamente lo compre en ACE y el segundo en Homemart.
 Lo diluyo 1:1 y lo aplico alrededor de 25/30 psi.
 cualquier cosa quedo a tus ordenes.
 Un abrazo!
		| Volver arriba |  |
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 1:22 pm    Asunto: Una pregunta mas |   |
				| Muchas gracias por los tips, yo creo que voy a hacer una prueba con mi primer modelo que hice y que realmente esta feito, solo una pregunta mas puede diluirse el glosscote con alcohol isopropilico?
 Erick
		| Volver arriba |  |
		| zero_alt Nivel 5
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 8:22 pm    Asunto: |   |
				| yo lo he diluido con alcohol de 96° y funciona bien, de preferencia aplicalo a una presion mas baja para mejores resultados |  |
		| Volver arriba |  |
		| Blindado Nivel 5
				|  Publicado: Mie May 17, 2006 10:48 pm    Asunto: |   |
				| Bueno en mi experiencia una sola vez dilui el Dullcote con solvente spirit y no paso nada extraño, y esto lo hice con el K1A1 que presente hace un buen tiempo en el foro, lo que si no lo he probado con el Glosscote ya que en lo personal prefiero el future, saludos. |  |
		| Volver arriba |  |
