Rexix Bogar Nivel 2
Registrado: 05 Ago 2005 Mensajes: 77 Ubicación: Guatemala
Publicado: Mie May 31, 2006 12:48 pm Asunto: Sdkf 222 |
Hola amigos de Foro modelismo los saludo desde una tierra muy lejana y después de un tiempo de ausencia quiero compartir con ustedes mi ultimo proyecto espero lo disfruten.
Todo empeso con El modelo
Tamiya se caracteriza por elaborar Kits de buena a excelente calidad y el Sd.Kfz.222 LEICHTER PANZERSPÄHWAGEN (4X4) Kit # 270 no es la excepción.
El kit es básicamente una reedición de un molde antiguo, pero con la grata adición de partes de photoechd para la cubierta de la torreta y un cañón antiaéreo de 35 mm. simplemente hermoso.
Premontaje y Montaje
Como primer punto, un detallado estudio del instructivo para familiarizarme con el modelo, seguido de la limpieza y premontaje de sub ensamblajes, Chasis, mecanismo del cañón, ruedas y rejillas de fotograbado.
La limpieza de rebabas fue casi nula y las marcas de molde mínima, pues el modelo viene muy bien elaborado.
La construcción del modelo exige trabajo de pintura interior, ya que deja ver buena parte del interior, este paso se realizó con el modelo debidamente lavado y seco.
El interior se fondeó con Steel Metalalizaer, seguido de un enmascarado puntual con sal (posteriormente detallare), se aplicó PANZER INTERIOR BUFF, y se le dio en envejecido con una mezcla de betún de Judea y turpentina en su proporción de 90 x 100.
Al montar la carrocería tuve especial cuidado en las uniones, pues aunque el modelo encaja perfectamente, la unión requiere un preciso trabajo de pegado y lijado para conservar el ángulo y no redondearlo. Se selló la parte de atrás de el contenedor lateral con partes de tarjeta de telefonía y tiritas de evergreen y se ocultó la unión del chasis con las mismas tiras. Por lo demás, el modelo casi se arma solo.
Vista interior
Con cuidado se armo la canastilla de torreta
Pintura y esquema de la Primera Compañía 1er Batallón de reconocimiento 5ta División ligera del Norte de África 1941
El proceso de pintura es un tanto complejo más no difícil.
En un principio con el interior protegido se le dio al modelo una leve capa de Steel Metalizar a modo de llovizna a unos 15 cm. de distancia, sólo para dar irregularidad al fondeado.
El mecanismo percutor y cañón, se imprimó con Steel Metalaizer y una 2da capa de Gun metal. Antes se enmascarrilló el resto con plasticina no grasosa perviamente pintado con Panzer Interior Buff.
Seguidamente se fondeó todo el modelo con Gun Metal muy diluido, se le dio un presombreado con Gun metal y Flat Black, cerrando con un baño de Rust a todo el modelo.
cañon montado y fondeado con metalaizer
fondeado general
Aplicando sal
Sal aplicada con pincel en la superficie debidamente mojada
Descarpelado
Con 1 semana de secado se enmascarilló con la técnica de la sal, que consiste en humedecer áreas del modelo y cubrir con sal donde no se quiera pintar, dando un acabado desigual. Esto sin exagerar las áreas cubiertas.
Después se aplicó Panzer Schuwarzgrau a todo el modelo y se dejó secar por 3 días.
Las llantas se pintaron con Flat Black y el centro se pintó con el color del vehículo, con la ayuda de una regla para círculos, pero se montaron después.
La sal se remueve con un cepillo de dientes viejo de manera circular, muy suavemente. En mi caso tuve que sumergir el vehiculo en un balde de agua para aflojar la sal pegada. Si el modelo está debidamente seco no corre ningún peligro al mojarlo.
Totalmente limpio y seco se aclaró un poco para simular el efecto del sol y suavizar el contraste de colores entre óxido de fondo y el color del vehiculo, con una mezcla de Panzer Schuwarzgrau y Light gray muy diluido, tratando de tener variaciones y diferentes tonalidades a modo de que goce de disparidad en tonos pero un mismo color general.
Logrado este efecto con los tonos (que muy a lo personal quedé satisfecho), se colocaron las calcas; para reducir el contorno se les pasó un pincel con thinner, con extremo cuidado de no dañar el trabajo de pintura (realmente extremo cuidado… recomiendo mejor los productos especializados para este proceso)
Ya tratadas las calcas queda asi:
Weather y acabados
Esta etapa es la que más disfruto, aunque más me estresa, porque buscando el anhelado realismo se puede estropear todo el trabajo antes realizado.
Principiamos con un paneleado mínimo, sombras con pastel negro y luces con pastel gris claro.
Particularmente quise recrear el seco y hostil terreno de África; apliqué una capa de British Gulf LT Stone a la parte baja del vehiculo (laterales) y las llantas, las que después de secas se frotaron circularmente con lanilla de acero grado 2000, para dejar al descubierto el color del caucho y partes metálicas y en esta etapa se montaron debidamente como el manual indica, con la salvedad que las instalé con cierto giro rompiendo la rigidez y dándole más realismo.
Para recrear de forma verosímil un entorno, idee una base con “oasis” del que se usa para floristería, el cual moldee con cuchilla y a mano.
Se trató con una mezcla de agua y goma blanca para cerrar el poro del material y poder pintarlo. Ya seco el bloque (unos 4 días ) se le dio una capa de barniz y se pintó con British Gulf LT Stone, aclarando con una mezcla de este último y blanco para crear un sendero.
Se engomó y procedió a aplicar arenilla fina y piedritas que se pintaron nuevamente con el color arenoso antes mencionado.
Un par de piedritas por aquí y por allá y unos arbustos secos y tenemos una base acorde al modelo.
Asi queda la base con todos sus tratamientos
Datos Extras
Tanto el modelo como todos los materiales fueron adquiridos en tiendas especializadas de la ciudad.
Toda la gama de pinturas corresponde a la línea Model Master.
Fuente datos técnicos: German Light Reconnaissance Vehicles
Fueron casi tres meses de trabajo el requerido y la forma de trabajar y pintar puede no ser la mejor, pero lo más importante es la que más me gustó y disfruté de sobremanera; realmente me alegró el poder compartir con ustedes este proyecto.
Para finalizar dejo el modelo finalizado.
Cualquier duda, comentario, o mejor aún, sugerencia, pueden escribirla al correo: alfred.artiga@gmail.com o por este foro. _________________ Se lento con la lengua y rápido con el ojo
Ultima edición por Rexix Bogar el Jue Jun 01, 2006 12:29 pm, editado 1 vez |
Bismark Nivel 3
Publicado: Mie May 31, 2006 3:21 pm Asunto: |
Muy buen trabajo rexix!! hacian falta mas mesas de trabajo como esta, muy buenos los trucos que utilizaste y en definitiva muy buen acabado, te felicito y espero ver mas de tus trabajos!
saludos!!
 _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
Aprendiz Nivel 5
Publicado: Mie May 31, 2006 6:57 pm Asunto: 222 |
Bien trabajado amigo Rexixs, te quedo de lujo, el gris que utilizaste es el de Tamiya?
Saqludos:Aprendiz  _________________ LA PAZ ES UN DERECHO DE TODOS LOS PUEBLOS, LA GUERRA SOLO DEJA VENCIDOS |
Irvingcz Nivel 5
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 422 Ubicación: Baja California
Publicado: Mie May 31, 2006 9:28 pm Asunto: Saludos! |
Saludos!
Rexix; te quedo muy bien tu modelo, me gusto el acabado que le supiste dar, sigue echandole ganas.
Suerte!
Irving CZ _________________ "Jadeantes, cubiertos de tierra y embarrados de sangre; pero en pie de guerra", 12 SS Pz. Div. "Hitlerjugend" Caén, Junio 1944. |
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Jue Jun 01, 2006 7:02 am Asunto: |
Gracias por sus comentarios, es gratificante el ver que el esfuerzo y paciencia es premiado con sus comentarios.
Referente al gris, pues es de Model Master como base pero el color como pongo en el articulo cambio con los filtros para aclararlo un poco, y esto fue muy a criterio propio. _________________ Se lento con la lengua y rápido con el ojo
Publicado: Jue Jun 01, 2006 9:16 am Asunto: |
Hola mi estimado amigo Rexix Bogar!!!
Pues aunque yo soy 100% avionero, eso no implica que que no disfrute con las mesas de trabajo que abarquen otras facetas del modelismo y ésta en particular me ha gustado muchísimo, sobre todo por la forma tan clara en que expones tus tips y técnicas.
Sólo me quedé con ganas de ver la manera en que tu aplicas la técnica de la sal, una técnica más tanquera que avionera pero que cada vez he visto más en aviones, principalmente en aquellos desconchados japos.
Felicidades por tu modelo y por tu estupenda mesa de trabajo. Ojalá pronto podamos ver más mesas tuyas.
Sin más, vaya un cordial abrazo hasta Guatemala y quedo de ti tu amigo y compañero  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
SAXON Nivel 6
Publicado: Jue Jun 01, 2006 9:50 am Asunto: de poka mauser...... |
Coinsido 100% con el Sir Stuka bien conosido en el bajo mundo modelistico como el Chazzz  _________________ Be Cool... |
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Jue Jun 01, 2006 12:40 pm Asunto: |
A petición de Sir Stuka adjunto dos importantes fotos de el proceso de enmascarillado con la sal, con este complemento creo que se entiende un poco mejor. _________________ Se lento con la lengua y rápido con el ojo
M@®ç§ çø™ Nivel 5
Publicado: Jue Jun 01, 2006 11:09 pm Asunto: |
Rexix Bogar, te quedo muy pero muy bien, los tips estan muy buenos, espero ver mas trabajos tuyos por aca.
saludos _________________
Guerrero Aguila II Nivel 2
Publicado: Jue Jun 08, 2006 9:00 am Asunto: felicidades |
Simplemente felicidades, me voy a fusilar algunas de tus ideas, que son muy bien explicadas. _________________ Trata a la gente, como quieras que te traten.
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Jue Jun 08, 2006 10:11 am Asunto: |
Para eso estamos compañero espero que sean de utilidad y les cuento que pronto tendré un proyecto 1.72 para que no se diga que la escala no ayuda.
Publicado: Jue Jun 08, 2006 11:34 am Asunto: |
Rexis !!
Que bonito te quedó !!!
Mira, la verdad es que dentro de mis "giros" modelísticos no se encuentran en lo absoluto los tanques y muy poco militar; pero debo reconocer que te quedó de superlujo.
Que buenas técnicas de intemperización, en serio y aunque suene repetitivo te felicito !!!
