Luis1342 Nivel 5
Publicado: Dom Ago 06, 2006 10:05 pm Asunto: ¿como se puede panelear en positivo? |
Que tal compañeros,una duda,¿como puedo panelear un modelo (A-10) que tiene los paneles en positivo?,he visto aqui en el foro que se pueden borrar estos paneles con ayuda de lijas pero no sin antes haber marcado los nuevos en negativo con ayuda de un scriber guiandose por una cinta plastica,pero la verdad me da miedo hechar a perder el modelo con esta tecnica pues apenas comienzo en esto del modelismo y no manejo bien las herramientas
¿como los puedo remarcar este tipo de paneles en positivo
saludos compañeros  |
rodolfo Moderador
Publicado: Dom Ago 06, 2006 10:24 pm Asunto: |
HOLA HAVEBLUE, MENUDA BRONCA TE QUIERES AVENTAR JEJEJE, MIRA SE PUEDE HACER LO QUE TU QUIERES CON EL PLASTICO DE LAS RAMAS SOBRANTES, ESTE LO CALIENTAS Y LO ESTIRAS HASTA OBTENER UN FILAMENTO DELGADO, AQUI ESTA EL PROBLEMA YA QUE DEVES DE TENER MUCHA PACIENCIA PARA LOGRAR EL GROSOR DESEADO DEL FILAMENTO Y QUE DE CASI A LA ESCALA DEL QUE TRAE EL MODELO, OTRA OBSION ES COMPRAR UN HILO TRANSPARENTE QUE VENDEN EN LAS MERCERIAS PARA HACER SURCIDOS INVISIBLES, ESTE HILO ES DE PLASTICO Y LO PUEDES USAR PARA LO MISMO PERO EL PROBLEMA AQUI RADICA EN EL PEGADO, YA QUE TIENES QUE USAR UNA CANTIDAD MINIMA DE PEGAMENTO PARA PARA PEGAR EL HILO, YA QUE SI USAS DEMASIADO PUES SE TE RIEGA EN EL MODELO Y DA UN ASPECTO MUY DESAGRADABLE, TE DIGO ESTO PORQUE YO TAMBIEN LO INTENTE HACE TIEMPO Y LA VERDAD FUE FRUSTANTE YA QUE NO LOGRE TENER LOS RESULTADOS QUE ESPERABA, YO REALMENTE TE ACONSEJO QUE SI QUIERES CONSERVAR EL ALTORELIEVE DE TU MODELO CUANDO VAYAS A LIJAR TENGAS MUCHO CUIDADO PERO LA VERDAD ES ALGO ENGORROSO, PERO TE RECOMIENDO QUE MEJOR HAGAS EL REPANELEADO COMO TE EXPLICAN EN LAS MESAS DE TRABAJO ES MAS FACIL RESANAR, LIJAR Y VOLVER A REMARCAR QUE CALENTAR, ESTIRAR, MEDIR, PEGAR Y QUITAR EL PEGAMENTO QUE SE HAYA REGADO, Y SI NO QUEDO VOLVER A LIJAR, MEDIR Y VOLVER A PEGAR, EN FIN NO QUIERO DECIR QUE SEA MUY COMPLICADO O DIFICIL DE HACER PERO SI ES MAS LABORIOSO Y TIENES QUE HACER GRANDES ESFUERZOZ CON LA PACIENCIA, PERO IGUAL Y SE TE HACE MAS FACIL DE ESTE MODO, BUENO ESPERO HABERTE ENREDADO MAS O ACLARADO TUS DUDAS JEJEJEJE
SALUDOS.
ATTE.
Joy Nivel 5
Publicado: Dom Ago 06, 2006 10:30 pm Asunto: |
Mnnnnn???.
Oye Rodolfo y no se referira a como se pre-sombrea un panel en positivo?
porque si el modelo viene en positivo, para que rehacerlo en positivo nuevemente?...
Un saludo
Joy[/quote] _________________ it gets mean, when the ligth goes green!!!!
rodolfo Moderador
Publicado: Dom Ago 06, 2006 10:47 pm Asunto: |
JEJEJEJE, HOLA JOY PUES COMO EL CAMARADA LO EXPONE, TIENE TEMOR A DAÑAR EL MODELO SI SE AVIENTA A HACER EL REPANELADO EN NEGATIVO, Y RAZON TIENE PUES CREO QUE TODOS LLEGAMOS UN DIA A ESE PUNTO DE TENER MIEDO A HECHAR A PERDER UN MODELO POR NO SABER DOMINAR UNA TECNICA ESPECIFICA, PERO EN ESTE CASO PARTICULAR EL VOLVER A REPANELAR UN MODELO EN POSITIVO SI ES POSIBLE PERO ES MAS LABORIOSO, ME IMAGINO QUE EL MODELO A QUE NUESTRO AMIGO SE REFIERE PUEDE SER EL DE TAMIYA O MONOGRAM, YA QUE TRAEN ALTO RELIEVE Y PUES A LA HORA DE UNIR FUSELAJE O ALAS PUES CON EL LIJADO DESAFORTUNADAMENTE SE PIERDEN ESOS DETALLES, POR ESO DIGO QUE ES MEJOR REPANELAR EN NEGATIVO YA QUE SI TE FUISTES CHUECO O TE PASASTES PUES NADAMAS UN POQUITIN DE RESANADOR Y LISTO TAPAS EL DAÑO DEJAS SECAR Y LUEGO LIJAS Y VUELVES A REMARCAR, ES FACIL Y MENOS ENGORROSO, PERO EN FINEL BUEN KAMARADA HAVEBLUE TOMARA LA DESICION QUE MAS LE CONVENGA, Y ESQUE LA VERDAD TRONAR UN MODELO ASI POR ASI PUES YO CREO QUE NINGUNO DE NOSOTROS QUERRIA QUE LE PASARA, JEJEJE , BUENO ESPERO HABERTE SACADOI DE LA DUDA MI QUERIDO JOY.
SALUDO.
POR CIERTO EL PANELADO CON LOS EFECTOS DE PINTURA TAMBIEN SON VALIDOS PERO NECESARIAMENTE DEVE DE TENER UNA LINEA DE PANEL REMARCADO PARA CREAR UN EFECTO DE FONDO Y CONTRASTE, NO SE SI ME ENTIENDAS
PANEL EN POSITIVO
http://www.hobbymex.com/usuarios/rpena5.JPG
SALUDOS. _________________
Publicado: Dom Ago 06, 2006 11:07 pm Asunto: |
Hola mis queridos Haveblue, Joy y Rudolf!!!
Pues creo (espero no equivocarme) que lo que pregunta Haveblue es la manera de panelear (pintar, ensuciar o resaltar las líneas de panel) un modelo que tiene las líneas de panel en positivo y no en negativo.
Aunque actualmente es cada vez más infrecuente ver modelos de concurso acabados con las líneas en positivo, hasta hace poco más de una década y media esto era lo común y si bien ya había modelistas que se echaban al ruedo de repanelear en negativo sus modelos, la mayoría lo que hacían era aplicar técnicas de pintura para simular estas líneas en positivo y desde entonces estas técnicas casi no han cambiado mucho.
Llegué a ver colegas que aprovechaban la capilaridad para remarcar las líneas de panel. "Recargaban" la punta de un pincel humedecida en óleo rebajado con solvente spirit, y por capilaridad el óleo corría a lo largo del panel en altorrelieve, algo muy similar a lo que sucede cuando se panelea líneas en bajorrelieve.
Otros compañeros utilizaban hojas de papel y más recientemente hojitas post-it adosadas a lo largo de la línea de panel y con aerógrafo aplicaban colores oscuros (casi siempre marrones o grises) con lo cual se apreciaba un notorio contraste entre un panel y otro. Cas siempre el oscurecimiento se hacía en dirección hacia la cola del avión.
Otros más no se metían en problemas, lijaban las líneas de panel, dejaban el modelo sin detalles de paneles y después, ya con el modelo terminado con pintura y calcas, sólo remarcaban con un lápiz de punta afilada o con un estilógrafo las líneas de panel, dibujándolas sobre el modelo ya terminado, dando después más volúmen de formas con la técnica anterior, para reforzar los efectos de pintura.
En cualquier caso el uso de una o más de estas técnicas requiere no excederse, pues en la realidad las líneas de panel ni siquiera deben resaltar tanto.
Esperando haber respondido a tu pregunta mi estimado Haveblue, quedo como siempre de ustedes su amigo y compañero deseándoles un estupendo inicio de semana  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
adriansw Nivel 5
Publicado: Dom Ago 06, 2006 11:43 pm Asunto: |
Hola!! qué paso Rodolfo pues cuantas llevas jajaja , es broma amigo, pues si yo también entendí que nuestro amigo Haveblue quiere repanelear su modelito porque viene en altorelieve y tiene miedo de echarlo a perder y por eso pide ayuda con la técnica, y bueno quién mejor que tú mi estimado Rodolfo para explicarle a nuestro amigo , iluminanos por favor , saludos! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Lun Ago 07, 2006 12:47 am Asunto: |
No'pos si quieres marcar los paneles, la tecnica es muy rapida y muy sencilla
El modelillo es el que viene en mi firma (aunque ya tengo dos mas terminados) solo necesitas un pincel fino y pigmento negro (en seco), un pincel mediano para acentar y uno suave para barrer el sobrante (antes de acentar) asi como un paño limpio y humedecido muy ligeramente para atenuar y dar efecto. Las ventajas, efecto al instante, no hay que esperar a que seque, facil de corregir, no necesita sellado sobre pintura mate.
Espero pueda ayudarte. Saludos _________________
Marco Antonio Ortiz R. Nivel 6
Publicado: Lun Ago 07, 2006 2:01 am Asunto: Paneleado en Negativo???? Alto relieve mejor dicho..!! |
Hola Haveblue, y amigos!:
El buen Alex Gobernatore (Q.E.P.D.) me enseno la siguiente tecnica,
Solo que OJO esta tecnica es excelente pero si no tienes cuidado te puedes trepanar ( cortar ) un dedo por eso tengan mucho cuidado!!!!!!!.
1.- Comprar un escalpelo (si, el de cirujano) pero les repito aguas que este instrumento en manos modelistas es muy pero muy peligroso ( generalmente para el modelista en cuestion no para otra persona) ya que tiene un filo jijo...!
2.- Trazar primero con lapiz o portamina el panel a seguir.
3.- Pasar con la suficiente fuerza el escalpelo por encima del panel a rehacer. veran que simple y sencillamente se rehace el panel..pero les repito cuidado con sus deditos u otra parte expuesta ya que al tener este instrumento un filo jijo un mal corte y hasta al hospital van a dar.!!
Saludos!
atte. Marco |
Bombo Nivel 6
Publicado: Lun Ago 07, 2006 12:51 pm Asunto: |
Quihubole Haveblue, si lo q' quieres es panelearlo en positivo pos yop asi lo hago, primero es tener un lapicero o bien un color pastel ya sea blanco o gris segun la tonalidad q' le quieras dejar al paneleado y un pincel plano medio grueso recortado, luego habrá q' reescribir por el panel, si es lapicero un poco de lado pa' q' no rayes lo demás o si es un color pastel dejarle un poco chata la punta y darle sobre, directo sobre el, paso siguiente pasarle un pincel esto ya dependien q' tanto lo quieras remarcar, mira aqui un ejemplo
Estas son de un skyraider de revell, todo viene en positivo y asi paneleas y ensucias, ya dependiendo q' tan sucio lo quieras es como le pases el pincel pa' remarcarlos, este fué con lapicero. Pa' uno con blanco pastel ahi 'tá mi pájaro negro q' viene todo en positivo y se aplicó la misma técnica
Los colores pastel, en lápiz los encuentras en cualquier tienda de éstas de arte, no son caros o ya con esto de la entrada a la escuela le compré a mi chavo su caja de prismacolor jejeje los tendré q' probar a ver q' tal sale
O si lo quieres repanelear no'más ve la mesa de trabajo de rudolf, ahh pa' chambitas jejeje lo volví a ver mi rudolf pero le ganó el B-25 de accurate, no'más no me convence jajaja
En fin Haveblue espero te sirva y prueba antes en uno de indias pa' q' cheques cuál te gusta más
Luis1342 Nivel 5
Publicado: Lun Ago 07, 2006 8:58 pm Asunto: |
Gracias a todos por sus tips probare con todas las tecnicas,
haber con cual puedo
saludos y gracias de nuevo!  |
rodolfo Moderador
Publicado: Mar Ago 08, 2006 9:48 pm Asunto: |
JAJAJA POS AHORA SI ME FUI CON LA FINTA JEJE NIMODO HASTA AL MEJOR CAZADOR SE LE VA LA LIEBRE, JEJEJE BUENO EL CASO ES DE QUE YA HUBO RESPUESTA A LAS DUDAS, ASI QUE PALA OTRA ME PONGO MIS LENTES PA LEER MEJOR , JA SALUDOS.
ATTE.
RODOLFO. _________________
Luis1342 Nivel 5
Publicado: Mie Ago 09, 2006 9:50 pm Asunto: gracias |
ahhh se me olvidaba,ese tip tambien es muy bueno compañero rodolfo de
hecho no habia pensado como reconstruir una linea de algún panel
que pueda borrarse con eso de la lijada
saludos y gracias por ese tip  |
