fernando arroyo Nivel 6
Registrado: 20 Abr 2004 Mensajes: 890 Ubicación: Xalapa, Veracruz
Publicado: Mie Ago 09, 2006 10:38 am Asunto: eso es todo |
Mi estimado Rodolfo, reitero lo que te comente la vez pasada eres un Master, con esta mesa de trabajo he copiado algunos truquillos tuyos,jajajajajajajajaja, espero que no te moleste y apenas es el interior lo que has hecho, ya tengo ganas de verlo terminado, sigo paso a paso tu mesa con mucho interes, te felicito...salu2 desde tierras jarochas....  |
rodolfo Moderador
Publicado: Mie Ago 09, 2006 8:21 pm Asunto: |
HOLA MI ESTIMADO FERNANDO, CLARO QUE NO ME MOLESTA QUE TOMES ALGUNOS TRUQUILLOS, PUES DE ESO SE TRATA DE APRENDER NUEVAS TECNICAS Y SECRETOS PARA IR MEJORANDO LA CALIDAD DE UNO MISMO, POR MI ENCANTADO DE QUE TE SIRVAN ALGUNOS TIPS DE ESTA MESA PARA APLICARLAS EN TUS TRABAJOS, Y GRACIAS POR TUS PALABRAS, PRONTO ESTAREMOS CON MAS AVANCES, SALUDOS Y VA UN SALUDO Y UN ABRAZO HASTA TIERRAS JAROCHAS DESDE TIERRAS CHIAPANECAS.
ATTE.
RODOLFO. _________________
Luis1342 Nivel 5
Publicado: Mie Ago 09, 2006 10:30 pm Asunto: orale! |
no pues ahora si estoy sorprendido,que bonito,se ve que va tomando
forma me dejaste con el ojo cuadrado con tu creatividad al crear
tus propios extintores,la forma de simular los cristales de los instrumentos
en el tablero con el resistol,y como rehiciste los paneles y los correjiste
con el corrector y tambien la paciencia para realizar tus cortes en
el modelo.
saludos,gracias por mostrar tus tecnicas  |
adriansw Nivel 5
Publicado: Jue Ago 10, 2006 10:23 pm Asunto: |
Hola! pues Rodolfo, jaja puras flores te echamos, pero hombre no era para menos, modelísticamente te admiro mucho, vas de lujo resolviendo todos los problemas que se presentan, esperamos mas avances de tu trabajo, y gracias por compartirnos las fotos de tu chiquito, saludos!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
rodolfo Moderador
Publicado: Dom Ago 13, 2006 6:24 pm Asunto: |
HOLA AMIGOS DEL FORO
ADRIAN GRACIAS POR TUS PALABRAS SALUDOS
HAVEBLUE TAMBIEN TE REITERO MIS AGRADECIMIENTOS POR TUS PALABRAS, SALUDOS
Y PUES AQUI ESTAMOS DE NUEVO CON MAS AVANCES DEL MODELO AHORA SI PUNTUALES Y CON ALGO MAS PERO NOMUCHO, SIGO CON EL INTERIOR PERO YA MENOS PARA LLEGAR A LA PARTE DEL ENSAMBLE DEL FUSELAJE.
BUENO EN LAS ANTERIOR PARTE NOS QUEDAMOS CON EL ARMADO Y PINTADO DE LA CABINA DEJANDO ESTA YA LISTA PARA SUS ULTIMOS DETALLES. AHORA LO QUE VAMOS A HACER ES PINTAR EL INTRIOR DE LAS PARTES QUE LLEVAN EL ZINCRHOMATE QUE CORRESPONDEN A LOS POZOS DEL TREN DE ATERRIZAJE Y ASI COMO A LA BODEGA DE BOMBAS COMO SE VE EN LA IMAGEN SIGUIENTE:
A LA CABINA SE LE PINTA LA PARTE INFERIOR DEL PISO Y SE CUBRE LA ENTRADA CON CINTA MASKIN COMO SE VE EN LA IMAGEN PARA SU PINTADO:
TAMBIEN SE PINTAN LOS LATERALES DEL POZO DELANTERO:
EN LAS SIGUIENTES IMAGENES PODEMOS APRECIAR YA PINTADAS LAS ZONAS QUE LLEVAN EL COLOR MENCIONADO, ASI COMO SU DETALLADO Y CAPA DE BARNIZ BRILLANTE EL POZO DELANTERO Y EL PINTADO DE LAS COMPUERTAS Y DEMAS PARTES:
EN ESTA PART ME TOPE CON LA DIFICIL ELECCION DE SI ARMO EL MODELO CON LA BODEGA DE BOMBAS ABIERTA O CERRADA, EN FIN YA TENDRE LA SOLUCION LLEGADO EL MOMENTO.
BUENO UNA VEZ TERMINADO ESTA PERTE NOS DEDICAMOS A LA TORRETA DORSAL DEL ARTILLERO Y EN LA SIGUIENTE IMAGEN LES PONGO LAS PIEZAS QUE LA CONFORMAN ASI COMO EL DETALLADO EXTRA DE LAS AMETRALLADORAS, QUE PARA ESTE CASO UTILIZAREMOS AGUJAS HIPODERMICAS DEL CALIBRE 20G Y 25G COMO SE VE EN LA IMAGEN
AQUI LES MUESTROLAS AGUJAS YA SEPARADAS DE SU SOPORTE Y PARA SEPARARLAS DE UNA MANERA CENCILLA ES TOMANDO LA AGUJA CON UNA PINZA POR LA PARTE MEDIA Y CALENTAR CON UNA VELA O UN ENCENDEDOR LA PARTE DE PLASTICO POR 3 O 4 SEGUNDOS Y LUEGO CON OTRA PINZA O UN TRAPO SEPARA LA PARTE DE PLASTICO Y LISTO QUEDA LIBRE Y LIMPIA Y SI DEJA RESTOS DEL ADHESIVO BLANCO QUE TRAE SE LE RETIRA SOLO CON UNA CUCHILLA O NAVAJA Y EL RESULTADO ES EL SIGUIENTE
HECHO ESTO AHORA CORTAMOS LOS CAÑONES DE SU BASE COMO SE VE Y TOMAMOS LAS MEDIDAS PARA CORTAR LAS AGUJAS CON 1 mm DE SOBRA PARA SU COLOCACION EN LA BASE DE LOS CAÑONES PREVIA PERFORACION CON UNA BROCA DEL MISMO CALIBRE COMO SE MUESTRA EN LAS IMAGENES, LAS AGUJAS DE CALIBRE 25G QUE SON MAS PEQUEÑAS SE CORTAN DE UNA DE ELLAS POR LA MITAD Y OBTENEMOS LAS DOS QUE VAN DENTRO DEL CILINDRO MAS GRANDE, DEJANDO 1/2mm FUERA PARA SIMULAS LA BOCA DEL CAÑON DEL ARMA:
HECO ESTO Y PEGADO LOS CAÑONES A LA BASE PODEMOS PINTAR DE NEGRO, MUCHOS ACOSTUMBRAN A PINTAR LAS ARMAS DE "GUN-METAL", PERO A MI EN LO PERSONAL PREFIERO PINTARLAS DE NEGRO Y LUEGO DARLES UNA FROTADA CON POLVO DE GRAFITO DE LAPIZ DE PREFERENCIA EL MIRADO #2 YA QUE AL FROTARLOS CON LOS DEDOS ME DEJA UN EFECTO DE METAL PAVONADO CARACTERISTICO DE LAS ARMAS DE FUEGO, TAMBIEN ALGUNAS LLEVAN UN LIGERO TONO NEGRO AZULADO, PERO YA ES A GUSTO DE CADA UNO JEJE :
DESPUES DE ESTO AHORA PEGAMOS UNA DE LAS DOS ARMAS QUE VAN EN LA NARIZ Y LA MIRA NORDEN DE BOMBARDEO QUE TAMBIEN FUE PINTADA EN NEGRO Y LIGERAMENTE GRAFITADA PARA DAR LA SENSACION DE PINTURA DESGASTADO Y PULIDA EN OTRAS PARTES POR EL USO DE LA MIRA:
DEJAMOS ESTA PIEZA YA POR LA PAZ Y LISTA PARA SER COLOCADA EN SU LUGAR Y AHORA NOS OCUPAMOS DE LA TORRETA, AQUI ESTAN LAS PIEZAS PINTADAS EN COLOR INTERIOR GREEN PERO NO PEGADAS, DETALLAMOS COMO DE COSTUMBRE Y PINTAMOS LAS BALAS DEL ARRMA EN LOS COLORES QUE SON, ES ESTE CAZO BRONCE Y COBRE COMO SE VE EN LAS IMAGENES Y DEJAMOS SECAR MIENTRAS PINTAMOS UN MINI EXTINTOR QUE LLEVA EL ASIENTO DEL ARTILLERO EN ROJO Y UN CILINDRO EN GRIS ACERO COMO SE VE, PARA POSTERIORMENTE PEGAR LA BURBUJA TRANSPARENTE EN SU LUGAR, ES IMPORTANTE VER QUE LA BURBUJA NO TIENE PINTADOS LOS MARCOS YA QUE ESTOS NO ERAN DE METAL, SINO UNA PARTE MAS GRUESA DEL MATERIAL QUE ERA PLEXIGLAS PARA REFORSAR ESTA PIEZA, YA QUE MUCHAS DE ELLAS ERAN HECHAS DE UNA SOLA PIEZA:
BUENO AMIGOS POR EL MOMENTO ES TODO, NOS VEMOS LA OTRA SEMANA.
SALUDOS
ATTE.
RODOLFO PAÑA. _________________
adriansw Nivel 5
Publicado: Dom Ago 13, 2006 9:15 pm Asunto: De lujo |
Rodolfo ya para qué te digo lo mismo , vas muy bien, seguimos aprendiendo, suerte, saludos!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Lun Ago 14, 2006 12:22 am Asunto: |
Mi queridísimo Rudolf!!!
Totalmente de acuerdo con Adrián, una verdadera cátedra. Esa cabina y la torreta te quedaron de peluches. Felicidades mi estimado amigo y aquí seguimos, atentos a tus adelantos.
Quedo como siempre de ti tu amigo y compañero, y vaya un abrazo hasta Tapachula  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
Martin Lee Nivel 3
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 189 Ubicación: San Fco. de Campeche, Camp.
Publicado: Lun Ago 14, 2006 3:17 pm Asunto: Agujas... |
Camarada Rodolfo:
Dejame decirte que la verdad es un buen de trabajo el que estas realizando y no me queda mas que felicitarte. Lo de la repaneleada se lo que implica.... yo repanelee el b25 j de Monogram... igual.... algo para disciplinarse en las artes de la paciencia. Ahora, viendo el trabajo que haces te paso un tip que la verdad funciona y bien. cuando uses agujas para convertir cañones y demas.... en lugar de pintarlas camarada, antes de pegarlas en las piezas de plastico, calientalas al rojo vivo... que toda la aguja quede al rojo vivo.... cuando se enfríe notarás un muy convincente y natural "metal quemado"......
Espero te sirva el tip y de paso, de nuevo, felicidades por el trabajo. _________________ "Immer bereit wenn der Einsatz uns ruft"
Martin A. Lee Aguilar
Grupo de Modelismo Estático "Ah-Kim-Pech"
IPMS Campeche
rodolfo Moderador
Publicado: Dom Ago 20, 2006 6:23 pm Asunto: |
HOLA COLEGAS DEL FORO, PUES AQUI ESTAMOS DE NUEVO;
MARTIN LEE, GRACIAS POR TUS COMENTARIOS Y POR EL TIP LO TENDRE PRESENTE PARA EL PROXIMO PASO O PROYECTO, SALUDOS.
BIEN AMIGOS PUES AQUI LES PONGO MAS DE LO MISMO JEJEJEJE PERO DE OTRO PASO, JA COMENZAMOS:
EN EL PASO ANTERIOR NOS QUEDAMOS CON EL ENSAMBLE DE LA TORRETA DORSAL, LA CUAL YA QUEDO LISTA PARA SER COLOCADA EN SU LUGAR, HECHO ESTO NOS PONEMOS A TRABAJAR CON EL FUSELAJE Y PREPARARLO PARA SU CIERRE, CABE ACLARAR QUE ESTE MODELO DESPUES DE VARIOS DIAS DE PENSARLO Y MEDITARLO BIEN TOME LA DECISION DE ARMARLO CON LA BODEGA DE BOMBAS CERRADA Y LAS VENTANAS DE LOS ARTILLEROS DE COLA TAMBIEN CERRADAS, SE PREGUNTARAN PORQUE?, PUES PORQUE DESPUES DE PRESENTAR LAS PIEZAS PARA VER SI SE APRECIA EL DETALLE INTERNO RESULTA QUE NO SE APRECIA CASI NADA, APARTE DE QUE EL MODELO VA A LEVAR OTRAS MEJORIAS "EXTERNAS" QUE SON LOS FLAPS ABIERTOS O BAJADOS Y PUES APARTE DE LA CABINA ABIERTA Y EL TRABAJO DE LA PINTURA QUE YA DEPORSI REPRESENTA MUCHO TRABAJO, ASI QUE TOME ESTA DECISION, ABIENDO ACLARADO ESTE PUNTO CONTINUAMOS.
EN LA SIGUIENTES IMAGENES MUESTRO LA COLOCACION DE LAS VENTANAS Y LAS PAREDES DE LA BODEGA DE BOMBAS, ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE LAS PIEZAS TRANSPARENTES DE LAS VENTANAS VIENEN CON LIGEROS DEFECTOS Y MAL PROPORCIONADAS EN CUANTO A TAMAÑO, YA QUE ESTAN ALGO PEQUEÑAS Y HAY QUE TENER CUIDADO A LA HORA DE PEGARLAS:
EN LA SIGUIENTE IMAGEN MARCO UNA PEQUEÑA VENTANA REDONDA A LA CUAL LE FALTA LA PIEZA TRANSPARENTE Y NO VIENE INCLUIDA EN EL KIT, YA QUE ALPARECER LA VERSION DE LAS PIEZAS TRANSPARENTES CORRESPONDE A LAS PRIMERAS, PERO ESTO TIENE SOLUCION QUE VEREMOS MUCHO MAS ADELANTE:
HABIENDO PEGADO TODAS LAS PZAS. TRANSPARENTES AHORA PEGAMOS LA CABINA COMO SE VE Y PREPARAMOS EL PESO QUE VA A LLEVAR EL MODELO ANTES DE CERRAR EL FUSELAJE, ANTES QUE NADA EL PESO QUE UTILIZO SON PLACAS DE PLOMO, ESTAS LAS CONSIGO EN MI TRABAJO YA QUE TRABAJO CON MATERIAL RADIACTIVO Y PUES SON LOS SOBRANTES QUE SE UTILIZAN PARA EL BLINDAJE DEL BUNKER LAS PUERTAS DE ACCESO AL AREA DE TRATAMIENTO Y APARTE DEL MISMO QUE SE USA PARA DELIMITAR CAMPOS DE TRATAMIENTO.
AQUI LES MUESTRO LAS PLACAS (3) YA DOBLADAS Y CONFORMADAS A LA CURVATURA DEL FUSELAJE Y YA COLOCADAS Y PEGADAS EN EL MISMO
OK, AHORA SI LISTO COLOCAMOS LA TORRETA DORSAL EN SU LUGAR Y CERRAMOS EL FUSELAJE APLICANDO EL PEGAMENTO EN LAS ZONAS DE UNION A TODO LO LARGO DE ELLAS COMO DE VE EN LAS SIGUIENTES IMAGENES:
OK DEJAMOS SECAR UNOS MINUTOS Y PREPARAMOS LAS LIJAS PARA EL PROCESO DE LIJADO Y AFINADO DEL FUSELAJE, Y MIENTRAS SECA EL PEGAMENTO VAMOS A PROTEGER LA TORRETA CON CINTA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN SIGUIENTE.
PRIMERO DAMOS UNA LIJADA GENERAL A TODA LA UNION Y ASENTAMOS BIEN ESTE PROCESO PARA PODER VER LOS DEFECTOS QUE PUDIERAN EXISTIR EN LA UNION Y PODER CORREGIRLOS, COMO SE OBSERVA ENCONTRAMOS VARIOS DE ELLOS Y LOS CORREGIMOS CONLIQUIDO CORRECTOR, UTILICE ESTE YA QUE LOS DEFECTOS SON MUY PEQUEÑOS Y ESTE MATERIAL ES MUY BUENO PARA ESTE PASO YA QUE ES LIGERO Y DE SECADO RAPIDO Y NO DAÑA LA ESTRUCTURA DEL PLASTICO COMO LO HACEN ALGUNAS MASILLAS QUE LO REBLANDECEN Y HAY QUE ESPERAR VARIAS HORAS PARA PODER TRABAJARLO.
AQUI YA LIJADO Y SIN DEFECTOS EN LAS UNIONES, COMO LO DICE EL COMERCIAL "DESAPARECE LOS HERRORES"
BIEN AHORA PEGAREMOS LAS COMPUERTAS DE LA BODEGA DE BOMBAS Y AQUI LES MUESTRO CON FLECHAS LAS ZONAS DONDE NO ENCAJA BIEN LAS PIEZAS Y QUE PARA ESTO AHORA SI UTILICE EL PUTTY DE TAMIYA PARA CORREGIR LOS DEFECTOS DE ESTA ZONA QUE ES MUY GRANDE COMO SE VE EN LAS IMAGENES SIGUIENTES, DELIMITANDO BIEN LA ZONA CON CINTA MASKIN DE TAMIYA PARA NO BATIR Y DAÑAR EL MODELO Y DEJAMOS SECAR 24 HORAS ANTES DE SEGUIR TRABAJANDO CON EL, MIENTRAS NOS OCUPAREMOS EN IR PREPARANDO LAS ALAS PARA SU ARMADO Y CORTADO DE LOS FLAPS QUE SERA EN LA SIGUIENTE SESION.
BUENO COLEGAS POR EL MOMENTO ES TODO, ASI QUE YA SABEN DUDAS Y PREGUNTAS SERAN BIEN RECIBIDAS.
SAULUDOS Y QUE TENGAN UN EXCELENTE INICIO DE SEMANA.
ATTE.
necroomancer Nivel 4
Publicado: Lun Ago 21, 2006 4:55 pm Asunto: |
como siempre exelentes proceso... cada semanita espero los avances y como te dije en el armado se ven los años que llevas en esto del modelismo.
Epero mas avances la proxima semana!!
see yaa!!
Luis Manzano |
adriansw Nivel 5
Publicado: Lun Ago 21, 2006 5:09 pm Asunto: |
Hola!! Rodolfo vas excelente, ojalá pudieramos tener avances más rapido, pero ni hablar , gracias por compartirnos tu trabajo , creeme que cada avance que pones aprendo algo nuevo, saludos!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Luis1342 Nivel 5
Publicado: Lun Ago 21, 2006 6:44 pm Asunto: |
no pues te està quedando super....... ademas de la cantidad de detalles que tiene en si el aviòn como la torreta y demas partes en las cuales se puede ver el interior del modelo sumado a tu creatividad y paciencia se ve que te va a quedar muy muy bonito
mavelar Nivel 1
Registrado: 11 Sep 2006 Mensajes: 20 Ubicación: San Pedro Sula, Honduras
Publicado: Sab Sep 16, 2006 1:30 am Asunto: Excelente trabajo |
Hola Soy Manuel de Honduras, realmente estoy muy impresionado con el trabajo de todos aquí publicado yo vengo comenzando en esto y creanme que verlos a ustedes me anima mucho, aunque apenas estoy recopilando materiales todavía.  |
Dazzo Nivel 6
Publicado: Lun Sep 18, 2006 4:32 pm Asunto: adelante |
te esta quedando excelente tu trabajo, espero poder ver mas avances pronto, me esta sirviendo de mucho ya que soy me estoy documentando un poco e intento aprender algo antes de iniciar mi primer trabajo suerte ....... _________________ Alberto Solis
F.M.E.D |
Iván Peña Nesbit Nivel 6
Publicado: Lun Sep 18, 2006 5:29 pm Asunto: |
Ese es el Marauder en 1/48 no?? ....si es asi tremendo trabajo mi estimado te felicito enormemente.... :wink: _________________ Saludos
Visita : http://aviamil.com |
