boogieman Nivel 3
Publicado: Vie Oct 06, 2006 7:00 pm Asunto: P-40M/N 1/72 TERMINADO |
Saludos colegas del plástico, este es mi primera mesa de trabajo, utilice todo lo que se, pero no me caería nada mal algo de sus valiosos comentarios, en fin espero que disfruten este proceso tanto como yo.
El siguiente modelo me llamo la atención ya que cuenta con el tipo M y N, y calcomanías para 3 escuadrones distintos, claro que los mejores son los del “Flying Tigers” pero en fin, presentare el ensamblado de un tipo pero al final presentare los “3”, empecemos.
Son pocas piezas, no muy detalladas, pero la estructura es buena.
Bien verificando el modelo preensamblado, las piezas no quedan muy separadas y la mayoría ajusta a la perfección.
Una vez colocada la primera capa de primer se pintan los interiores, los instrumentos y coloco algunos detalles basándome en un diagrama que me facilito el caballero Von Stuka de Hobbymex.
Quise detallar un poco los cinturones del piloto. Con alambre delgado de alta resistencia elabore los ganchos de anclaje de los cinturones y unos pequeños pernos que sujetaran el cinturón. Con Masking Tape corte las correas de 1.5mm aprox. Con el mismo alambre, elabore unos cuadros pequeños para simular las hebillas que sujetan el cinturon y coloque un poco de pegamento líquido para que no se moviera el alambre.
Una vez seco el pegamento di una ligera capa de color chocolate muy diluido en solvente a las correas y pinte los ganchos que sujetaran al piloto de plata cromo.
Terminado esto coloco los cinturones de manera que queden colgando y el cableado del sistema hidráulico y eléctrico.
Ya que todo se encuentra seco y listo para montarse, coloco la parte del asiento del piloto en los soportes del mismo, y listo.
OK compañeros la semana próxima lo que sigue, el fuselaje, adiós, pásensela chido. _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
http://s46.photobucket.com/user/boogiemanlord/media/fly_zpscee9f382.jpg.html
Ultima edición por boogieman el Lun Nov 20, 2006 10:06 pm, editado 3 veces |
adriansw Nivel 5
Publicado: Vie Oct 06, 2006 9:05 pm Asunto: |
Hola mi estimado boogieman , que bueno que te animaste a poner una mesa, aqui estaremos pendientes de tus avances, y por cierto se te olvido decirnos qué marca y escala es tu modelito, por lo que veo es 1/48, pero comentanos eso que es muy importante, suerte, saludos. _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Vie Oct 06, 2006 9:10 pm Asunto: |
Oye boogieman, que buen plan que te estés aventando esta mesa de trabajo.
Verás, yo tengo exactamente el mismo modelo del P40 que estás trabajando y creeme que me servirá horrores. La única diferencia es que tu te estás aventando trabajo en "scratch" y yo lo adquirí con el set de fotocortados incluido... a ver si no termino dejando en la caja el puro set y te sigo los pasos en este.
Lo que llevas se ve bastante bien, y mucho mas si tienes el enorme apoyo del caballero de los foros, Sir Stuka, una enciclopedia modelística y un excelente ser humano...
Lo seguiré con interés !!
rodolfo Moderador
Publicado: Vie Oct 06, 2006 11:13 pm Asunto: |
SALUDOS MI ESTIMADO BOOGIEMAN, MUY BIEN EXCELENTE TRABAJO, MASQUE NADA POR LA ESCALA EL SCRACHT QUE TE AVIENTAS ESTA MUY BIEN SEGUIRE TUS AVANCES CON ATENCION, SALUDOS Y MAGNIFICO.
ATTE.
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Vie Oct 06, 2006 11:28 pm Asunto: EXCELENTE |
ME GUSTA, SERA INTERESANTE SEGUIR TU MESA y FELICIDADES _________________ “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE UN HOMBRE, ES EL ODIO A LA MUERTE”
HANNIBAL BARCA |
Richo Nivel 2
Publicado: Sab Oct 07, 2006 2:49 pm Asunto: |
aaaah yo ambien estoy armando uno de esos pero en 1/48 de Revell, nada mas que pedi ayuda con las pinturas porque no se ni cuales comprar  _________________ http://vimeo.com/user794382/videos |
boogieman Nivel 3
Publicado: Mar Oct 17, 2006 5:14 pm Asunto: P-40M/N 1/72 Fase2 |
Muchísimas gracias por sus comentarios colegas, creo haber dicho que escala es pero no importa, es un P-40M/N de la marca ACADEMY en 1/72 y no te preocupes Richo al final diré los colores de cada escuadrón. OK continuamos.
Mientras continuaba con el fuselaje tuve un pequeño accidente, sin querer pise la parte trasera de la cabina donde va el acristalamiento y ya se imaginaran el desastre, pero¡ para reconstruirlo coloque una lamina delgada de poliestireno colocando debajo de ella un alma de plastilina epoxica (PlastiLoka) para darle fuerza.
Una vez seco unte un poco de masilla Tamiya Putty, para darle forma, después de limarlo para dejarlo liso y habiendo tallado unas líneas que tenia la pieza original, procedí a pintarlo.
Habiendo pasado este accidente, coloco la nueva parte trasera en su posición.
Pego las partes de arriba así como las de abajo de las alas y borro las líneas de costura.
Ya habiendo pegado las alas al fuselaje perforo las salidas de las ametralladoras con una broca milimétrica de 0.5mm.
Después de hacer bizcos con la broca tan petit, pinto los pozos del tren y la parte interna de las compuertas con el mismo tono que use para el interior de la cabina.
Hora con una broca de 1/64 de pulgada, que es más pequeña que la anterior, remarco las entradas de los tornillos de la tapa del motor, de la bodega de armas y los remaches que sujetan las alas.
Habiendo hecho esto empapelo los pozos del tren, y pinto de Neutral Gray toda la parte de abajo del avión, el exterior de las compuertas y el soporte central.
OK colegas por el momento detengo el pintado, ya mero acabamos, esten pendientes, adios  _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
Ultima edición por boogieman el Vie Oct 20, 2006 4:28 pm, editado 1 vez |
Richo Nivel 2
Publicado: Mar Oct 17, 2006 11:43 pm Asunto: Re: P-40M/N 1/72 Fase2 |
boogieman escribió: | ...y no te preocupes Richo al final diré los colores de cada escuadrón. |
yes!!!!  _________________ http://vimeo.com/user794382/videos |
boogieman Nivel 3
Publicado: Mie Nov 15, 2006 8:16 pm Asunto: P-40 M/N 1/72 Terminado |
OK colegas, disculpen la tardanza pero me tome unas merecidas vacaciones y ya recién desempacadito prosigo con el fuselaje; empapelo toda la parte que quedara en Neutral Gray y pinto lo demás de RAF Dark Green.
En lo que seca la pintura trato de perforar la salida de los escapes del motor, fue muy complicado y no me quedo como yo quería. Ya perforados los pinte de Gun Metal.
Ahora hago una pequeña perforación con la broca de 1/64 en la antena y en la deriva, donde colocare la antena HF.
Después pinto los neumáticos y la hélice de Flat Black, ya secos pinto los rines de color plata.
Y ya que estamos en eso pinto el tren de Flat Aluminum con un 10% de Gold Leaf, y el tubo del amortiguador de Chrome Silver y coloco el cable del hidráulico.
Empapelo la cola del avión y la pinto de Flat White, enseguida pinto de Flat Red la ojiva o cono (como mejor se acomoden) de la hélice y cuando esta seco pinto una franja blanca según el escuadrón.
Para terminar con el camuflaje empapelo las últimas franjas que llevaran el avión y término pintando de Flat White y así quedo.
Mientras seca la pintura, ensamblo entre tanque de combustible o bomba y decidí bomba, borro las líneas de costura y pinto de Olive Drab.
Ya que seco la pintura pego las calcomanías de abajo, arriba, los costados y la hélice, para ayudarme en esta tarea utilice Micro Set, para darle mas fuerza el pegado y Micro Sol para adelgazar un poco las calcomanías evitando que se noten los bordes.
Después se montan la antena, bomba, compuertas y escapes.
Después doy una capa de laca brillante, esto sirve para proteger la pintura y las calcomanías del envejecimiento, ya que seco doy una capa de laca satín.
Mientras esperamos que seque, empapelo los cristales y pinto de RAF Dark Green.
Termino de ensamblar el tren de aterrizaje, la antena HF, la mira, los cristales y eso es todo.
Este P-40N fue usado por la RAF en el No80 escuadrón en Nueva Guinea 1945.
Los colores del camuflaje son: Neutral Gray, RAF Dark Green y Flat White.
Este P-40M fue usado por la RAF en el No112 escuadrón en Sicilia en 1943.
Los colores del camuflaje son: RAF Light Blue, Dark Earth y Middle Stone.
Este P-40N fue usado por la USAF en el 74th escuadrón en china en 1944.
Los colores del camuflaje son: Neutral Gray, Olive Drab y Dark Green. (Este tono es diferente al de la RAF).
Eso es todo colegas, espero les aya agradado tanto como a mi, si algo del modelo no les gusto no olviden en mencionarlo, todos sus comentarios son bienvenidos, muchas gracias, adiós. _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
TOGO Nivel 6
Publicado: Sab Dic 09, 2006 1:22 pm Asunto: HOLA |
fELICIDADES BONITO MODELO
Mira el esquema se me hace interesante, lo que te podria comentar es que a mi gusto esta muy limpio y plano le caeria bien mas efectos de ensuciado en los escapes ( el color es metal limpio y siempre van oxidados y recalentados a menos que sea nuevecito ), desconchones, aceite , etc sombras tambien se alcanza a ber parte de la pelicula brillante en la calca de la leyenda en la nariz , es lo que a grandes razgos te puedo comentar, igual y te gustan salidos de fabrica y ya es cuestion de gustos, pero en general muy bien ¡¡¡
saludos y esperamos tu proxima entrega
afectuosamente
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Sab Dic 09, 2006 3:40 pm Asunto: |
Mi estimado Togo, en relacion a los escapes no *siempre* van oxidados y recalentados.
Las aleaciones que usaban distintos fabricantes se comportaban diferente tambien.
Muchos metales solo se obscurecian otros tomaban diferentes tonos dorados y azules, y otros mas si oxidaban.
Con lo de los desconchones es lo mismo, no todos los aviones se descuidaban a ese grado, no importa lo que opine el Barney, siempre habia un tiempito para los retoques.
boogieman:
En realidad le falta algo de *vida* a tus modelos, es algo que se aprende con la practica.
Los ensuciados levantarian mucho tu trabajo de pintura.
La demarcacion entre los colores del camo estan demasiado sucios y briseados, te recomendaria adelgazar mas tus mezclas y utilizar muy poca presion del aire.
Las calcas estan mal aplicadas y brillosas y en algunos ensambles se nota la linea de union.
Los remaches con la broca de 1/64 quedan mejor en 1/48, te recomendaria usar una broca mucho mas pequeña para esta escala, o la punta de un punzon.
En los transparentes hay que pintar primero el color interior y luego el del camuflaje.
En realidad tu modelismo va muy bien, se ve un trabajo limpio, pero hay que seguir practicando e investigar bien a fondo el modelo a representar.
Como sea es un estupendo inicio.
Publicado: Mie Dic 13, 2006 11:36 pm Asunto: |
Se ven bien tus modelos, armastes tres a la vez? Cada vez que intento hacer un multiple me da flojera y nomas termino uno :b
Pues ya se dijo, hacen falta temperizado y panelado. Que marca de pinturas usaste? Si son acrilicas, te recomiendo el transparente brillante de Gunze (pintura regular, H20) para matizar el modelo y como base para el temperizado. Esto tambien debe ayudar a las calcas, aunque es mejor aplicar una vez mas el microsol, a veces esto arregla el abrillantantado de los bordes. Una vez matizado, con un pincel fino y pintura plateada puedes marcar, muy levemente, pequeños arañones y desconchados en los puntos de revision, canopa y escalones, carenado del motor, ductos de combustible, abastecimiento de municiones, bordes alares y cubiertas del tren de aterrizaje. Estos desonchones pueden ser tan leves como tu lo desees, si son casi imperceptibles cuando se les ve en un angulo, pero nitidos en otro, quedan mejor
Para el panelado puedes usar, un pincel del 20/0 viejo, recortado, para aplicar pigmento o pastel pulverizado negro, a lo largo de todos los paneles y remaches, regulando el efecto con un trapo apenas humedo. Y para el fotodesgaste, un pincel amplio y muy suave, con pigmento blanco, apenas aplicando suavemente. Los ensuciados tambien con pigmentos colores de arena y tierra para los inferiores, ruedas, raiz alar y alrededor del abastecimiento de municiones y combustible (muy levemente) Por ultimo, con pigmento humedo algunos escurrimientos de combustible, aceite y otros liquidos, desvanecidos o recientes. La suciedad de humos la puedes aplicar al gusto, blancos, negros, parduzcos o una mezcla de todos (cada motor manchaba distinto) Y por ultimo, el humo de la boca de los cañones y expulsores de casquillos
Bueno, espero ver mas de tus modelos pronto
tirano Nivel 2
Registrado: 27 Oct 2004 Mensajes: 76 Ubicación: guad.jal.
Publicado: Mar Dic 19, 2006 3:56 pm Asunto: SALUDOS A TODOS |
YA SE LE PEGO ALGO DE SU INVITADO, A SUS JUNTAS Sr.GNOMO AHI QUE DARSE UNA VUETECITA PARA CONOCER LOS AVIONES REALES Y MAS LOS DE GUERRA, SABES A QUE ME REFIERO VERDAD???., JAJAJAJAJA PERO POR OTRA PARTE QUE PADRE LE QUEDO SU P-40 A NUESTRO AMIGO SALUDOS _________________ FAM ERO POR SIEMPRE!!!!!!!!!! |
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Mie Dic 20, 2006 11:23 am Asunto: |
JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Mi queridisimo Barney, se me hace que es al reves!
Ya se le pego lo necio y cuadrado del *invitado* cuando se dan sus besos en los concursos, jajajajajajajaja.
Viva el modelismo 70tero!!! _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
