KOVERCHENKO Nivel 3
Registrado: 19 Dic 2004 Mensajes: 151 Ubicación: Ecatepec de Morelos
Publicado: Mar Oct 24, 2006 10:58 pm Asunto: ayuda con compresor |
Saludos:
Tengo problemas con mi compresor, es el siguiente:
http://www.mialbum.com.mx/GroteFoto=6SWW8IXT
Lo compré hace 2 años, sólo lo use un par de veces en ese lapso, pero lo que sucede es que checando en internet la presión que da es de 40 PSI y al conectarle un regulador me encuentro que sólo da una presión de 25 psi y cuando se conecta el aerográfo la presión baja a 15 psi y el chorro de pintura sale de manera interminente.
Mi duda es que si es normal esto o necesita mantenimiento.
De antemano gracias _________________
adeptus_astartes Nivel 1
Publicado: Mie Oct 25, 2006 1:07 am Asunto: no se ve la foto |
la foto no se ve, por que no dices la marca y el modelo, para saber que tipo de compresor es, lo que ami me ha pasado con los compresores es que al conectar el regulador, marca una presion mas baja si aprietas demasiado la tuerca, igual si al conectar la manguera la ajustas demasiado la salida de aire se "ahoga" trata aflojando un poco las conexiones, a mi me ha dado resultado
saludos!
In the grim future there is only war _________________ In the grim future there is only war. |
KOVERCHENKO Nivel 3
Publicado: Mie Oct 25, 2006 9:19 am Asunto: MARCA |
Saludos:
Es un compresor de diafragma, marca Thomas modelo sprayit 600 con motor de 1/10 hp de 115 V.
Hasta luego _________________
Publicado: Mie Oct 25, 2006 11:08 am Asunto: compresor |
pues los compresores de diafragma no necesitan mantenimiento, sobre todo en el aspecto del aceite, pero son muy debiles en cuanto a la presion que dan, te recomiendo conectar la manguera de forma directa al compresor, sin el regulador, y que esta no quede muy apretada, para que la salida no se ahogue, yo tengo uno marca goni, y es lo que hacia que me quebrara la cabeza por que el flujo de aire no era constante, primero que nada dejalo que fluya el aire con la manguera conectada pero sin el aerografo despues de unos 5 minutos va a dar velocidad suficiente.
saludos _________________ In the grim future there is only war. |
