milo_1976 Nivel 1
Publicado: Lun Dic 04, 2006 9:12 am Asunto: PREHASHING CON PINCEL????? |
Denuevo... una duda que quizas los modelistas con mas expreriencia me pueden ayudar... se puede realizar el prehashing pintando con pincel???
siempre lo he visto en aerografos... y la verdad no quiero estropear una maqueta sin saber antes si es posible y como...
Gracias Colegas |
Publicado: Lun Dic 04, 2006 11:41 am Asunto: |
Saludos mi estimado amigo Milo_1976!!!
¿Te refieres al Preshading o Pre-Sombreado? porque si es así, déjame decirte que yo he visto que algunos compañeros lo hacen con marcador y, con mucho lo más común, con aerórafo, pero hasta ahorita nunca lo he visto con pincel, igual y es cosa de intentarle aunque es precisamente ese difuminado que deja el aerógrafo lo que le da a esa técnica su toque especial. Ahora, recuerda una cosa, el preshading es una técnica que se utiliza antes de dar las capas del camo aplicadas con aerógrafo, pues sólo con el aerógrafo puedes ir graduando la cobertura de pintura sobre el preshading. Así, si tienes aerógrafo para pintar tu modelo pues no vería razón para pintar el presombreado con pincel.
Te dejo algunas páginas con excelentes explicaciones sobre las diferentes técnicas de aplicar el presombreado:
http://www.solomaquetas.com/cal/new/cal/taller_preshading.asp
http://www.clubhyper.com/reference/preshadingrf_1.htm
http://gregers.7.forumer.com/a/preshading_post1797.html
Sin embargo, nunca está todo dicho sobre cualquier tema, así que lo mejor que puedes hacer es prácticar esta técnica en un modelillo de Indias y si te gusta el resultado, lo puedes llevar a cabo sobre tu modelo.
Sin más, vaya a ti un cordial abrazo y quedo de ti tu amigo y compañero  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
milo_1976 Nivel 1
Publicado: Mar Dic 05, 2006 9:59 am Asunto: |
| Sir Stuka, gracias por la info pero la duda que tengo es realizar el presombreado, ya sea con pincel o con maqcador.. pero despues pintar la maqueta con pincel... si me pudieras ayudar con eso .... |
Publicado: Mar Dic 05, 2006 10:25 am Asunto: Saludos... |
Si tienes aerógrafo, no tiene caso hacerlo con pincel, no lograrias obtener el resultado completo.
Si no tienes aerógrafo y quieres hacerlo con pincel, te recomiendo entonces que el color que uses para el sombreado, sea por ejemplo, enamel o base aceite, como las humbrol o testors, con un tono oscuro, y el camuflaje final sea con acrilicas, muy diluida, para que alcance a transparentar y no levante el sombreado o viceversa, pero te lo recomiendo más así.
Deja secar unos dos-tres días el sombreado antes de aplicar el siguiente color.
Después de aplicar el camuflaje con acrilico, deja secar un dia por lo menos. si el sombreado quedó muy duro, o sea, muy marcado, puedes fundir un poco los colores aplicando pincel seco (bastante seco el pincel, por cierto), muy suavemente y en círculos sobre las superficies, pero empezando con tonos iguales o un poquito más claros que el camuflaje, que casi no se note, ese es el chiste.
Ya después, puedes aplicar un poco de pincel seco con tonos más claros para simular el desgaste o decolorado de la pintura por el sol. Para el pincel seco te recomiendo humbrol o pinturas de aceite, ya que tardan en secar y son más faciles de controlar que las acrilicas. Ve limpiando periodicamente el pincel conforme vayas aplicando la técnica, porque la pintura se va secando y agolpando en las cerdas del pincél y empieza a dejar marcas de pintura al aplicarlo. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Mar Dic 05, 2006 5:09 pm Asunto: |
Jamas vas a lograr un resultado bueno con pincel.
Esta tecnica es para aerografo.
El ir acumulando pintura con el pincel te dejara un acabado como si lo hubieras pintado con pasta de dientes.
Uno de los secretos del buen acabado es lograr las texturas de lo que quieras representar, y si acumulas pintura por muy diluida daras mas la impresion de una pared pintada a brocha que la de una lamina pintada a pistola.
Definitivamente a pincel no se puede. _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
Publicado: Mar Dic 05, 2006 6:07 pm Asunto: |
Pues como ya te comentaba en mi primer respuesta y concordando con lo comentado por mi querido amigo Héctor, el preshading o presombreado es una técnica de aerógrafo, y es que su principio se basa en el difuminado que se consigue aplicando la capa de color aerografiado sobre el presombreado. El pincel no logra nunca esa gradación de colores y por lo tanto el presombreado simplemente será cubierto en su totalidad o, como bien dice Héctor, se verá como manchas lineales debajo de la capa de pintura.
Si no tienes aerógrafo, creo que lo mejor sería que te olvidaras de presombrear y mejor seguir las técnicas de post-sombreado, paneleado, ensuciado y pincel seco que tan acertadamente te comenta nuestro amigo Pantera G. Jamás obtendrás resultados como los que brinda el aerógrafo pero tu trabajo se verá mucho mejor. eso sí, se requiere mucho dominio de la técnica de pintar a pincel para evitar saturar de pintura tu modelo, tapar detalles y dejar marcas en la superficie, por lo que te recomiendo usar pinturas Humbrol si deseas esmalte, ya que a pincel son las que mejor resultado me han brindado. Y siempre en capas muy diluidas, hasta 3 pueden llegar a ser necesarias, dejando siempre secar hasta 2 días entre una y otra.
Sin más, quedo como siempre de ti tu amigo y compañero y vaya un cordial abrzao hasta el cono sur  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
