BUNKER Nivel 5
Publicado: Mar Ene 09, 2007 12:04 pm Asunto: bruma? |
quisiera ver si alguien pudiera decirme que puedo hacer para que cuando pego las cabinas con cianocrilato no quede una mancha blanca como de humo por dentro? _________________
V.V.V
"LORENZO JUAREZ MARTINEZ" |
SqUaLo Nivel 4
Publicado: Mar Ene 09, 2007 12:07 pm Asunto: |
creo que ya no hay nada que hacer cuando le cae esa clase de pegamento, mejor pegalas con resistol blanco, o con pegamento especial para partes transaparentes y ya no tendras problema con eso...
y ya  _________________ Teenager Modeler
BUNKER Nivel 5
Publicado: Mar Ene 09, 2007 12:35 pm Asunto: |
no les ha caido lo que pasa es que el vapor que sale al contacto con el plastico es lo que los deja blncos pero intentare con resistol gracias por tu respuesta _________________
V.V.V
adriansw Nivel 5
Publicado: Mar Ene 09, 2007 10:05 pm Asunto: |
Hola, mi estimado baron el problema es que al pegar con cianocrilato o kolaloka se desprenden gases que "ahuman" la parte transparente, la solucion como bien dice Fernando es pegar con resistol blanco con pegamento para partes transparentes y asi vas a dejar de tener ese problema, saludos!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
BUNKER Nivel 5
Publicado: Mie Ene 10, 2007 10:42 am Asunto: |
ok les agradesco el timpo que se tomaron para reponder a mis dudas gracias por sus consejos lo hare asi como dicen _________________
V.V.V
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Mie Ene 10, 2007 12:19 pm Asunto: |
Hola Baron:
La reaccion que mencionas se llama Clorosis, y se produce por diversos factores que incluyen los vapores del cianoacrilato y grasa en las piezas.
En fin, para mi no hay mejor pegamento para estas piezas que la Kola- Loka.
Es mucho mas fuerte que cualquier pegamento blanco y puedes rellenar huecos y unificar superficies para desaparecer las uniones del transparente con el fuselaje, cosa que ningun resistol logara.
El secreto te lo mando por MP. _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
Iván Peña Nesbit Nivel 6
Publicado: Mie Ene 10, 2007 12:23 pm Asunto: |
Genius-Gnomo....no interesa como se llame, sino como solucionarlo, jejjeje, puede ser Clorosis, Artritis, Arteroesclerosis, etc
...el secreto (al menos el que yo conozco, y si lo hago publico aca, no por MP) es darle un baño de Future a la cabina transparente....no se le pega nada..... _________________ Saludos
Visita : http://aviamil.com |
Publicado: Mie Ene 10, 2007 12:24 pm Asunto: |
Cita: | cosa que ningun resistol logara. |
...todo depende de como uses el Resistol, si el resistol lo usas diluido con agua, sella muy bien las diferencias entre cabina y fuselaje _________________ Saludos
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Mie Ene 10, 2007 12:26 pm Asunto: |
A verdad!
Ya me estaban zumbando los oidos!
No hay gran secreto, la tecnica es la siguiente:
Dar uno o dos baños de Future a la pieza transparente, se creia que el Future evitaba la clorosis pero no es asi, lo que pasa es que despues de dar Future somo mas cuidadosos y no ponemos los dedotes en la parte interna del transparente, y aunque no esta comprobado, le pongo Future por precaucion y porque quedan mucho mejor.
He notado que despues de que abres el pomito de Kola-Loka inevitablemente esta comienza a secar, pasando de liquido casi agua a gel y luego a piedra, entre mas tiempo pasa desde que abres el pomito, mas clorosis se produce.
O sea que si usas la Kola-Loka recien abierta es casi nula tu posibilidad de clorosis, pero si la usas cuando esta mas espesona, segurisimo te hechara a perder tu pieza.
Ojala te sirva.Saludos. _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Mie Ene 10, 2007 12:28 pm Asunto: |
Ah que Ivan, siempre hablando de lo que no practicas.
Si armaras te darias cuenta de las tonteras que dices. _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
Publicado: Mie Ene 10, 2007 12:31 pm Asunto: |
..diras "hablando de lo que ya he practicado" ..y por muchos años.....tengo mas tiempo que tu en esto , y el hecho que me haya agarrado un año "sabatico" no quiere decir que se me borre la memoria, jajajja _________________ Saludos
adriansw Nivel 5
Publicado: Mie Ene 10, 2007 4:30 pm Asunto: |
Hola!! jaja no vayan a empezar otra vez por favor !!! dense su agarron por MP que aqui se habla de piezas transparentes y cianocrilato, no de quien arma más, y gracias por el tip teto, saludos!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Mie Ene 10, 2007 4:33 pm Asunto: |
jajajaja es puro albur entre nosotros....nos entendemos a nuestra manera..... _________________ Saludos
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mie Ene 10, 2007 5:45 pm Asunto: |
OIGAN Y SI MANCHO MI PARTE TRANSPERENTE CON CUALQUIER PEGAMENTO, LLAMESE TAMIYA, TESTOR, LODELA COMO RAYOS LO QUITO ?
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Mie Ene 10, 2007 7:35 pm Asunto: |
hola mi estimadisimo Ismael!
Aqui estamos hablando de otro tipo de problema, tal vez mas fuerte.
Lo que pasa es que los pegamentos como el Tenax,Polly liquid, Tamiya, Testors, etc. etc., son o contienen solventes de estireno, que literalmente funden el plastico de los modelos, o sea que no forman una capa sobre el plastico, sino que ¨muerden¨el plastico fundiendolo.
Dependiendo de que tan severo sea el pegamentazo sobre tu transparente, se podria lijar hasta desaparecerlo, o si es sobre un ¨marco¨rellenar y pintar por dentro y fuera, o de plano comprar una carlinga vacuformada. _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
