Rexix Bogar Nivel 2
Registrado: 05 Ago 2005 Mensajes: 77 Ubicación: Guatemala
Publicado: Vie Ene 19, 2007 8:15 am Asunto: Painting the Warrior MCV |
Hola amigos del foro, ya di por concluido el montaje de esta maqueta y procedo a los primeros pasos de pintura.
En estas primeras fotos muestro el fondeado general, lo aplique directamente sobre el plástico pues me servirá como base para un paso posterior, la pintura es enamel de Model Master muy diluida pero que pinte en un par de pasadas.
Acá como no logro controlar la presión del aire (creo que es eso) me queda un como polvillo sobre el modelo como que se secara la pintura en el trayecto del aerógrafo a el modelo, puede que sea por que la pintura esta muy diluida, el disolvente es malo o seca muy rápido, no se la verdad que pasa, pero para resolver esto prácticamente barro la superficie de la maqueta con una serie de pinceles de cerdas duras y semi duras (no un cepillo de dientes o parecido, estos pueden despegar piezas pequeñas).
Esto es el preshading que hago para darle profundidad a los paneles, crear unas especie de sombras, se ve horrible pero es pasajero pronto le daremos forma. El preshading lo aplique con una mezcla de pinturas acrílicas Tamiya flat black + flat earth +darkyellow diluido con alcohol isopropilico a relación de 50% x 50%
Ya seco, aplico la pintura formal, esta ya no tan diluida como la del principio es relación de 60% de thinner x 40 % de pintura, en esta mezcla se da mucho menos el fenómeno del polvillo sobre la maqueta.
Al aplicar la pintura en capas delgadas se obtiene un efecto interesante, y si siento que se me paso la mano de pintura o quedo muy sutil el preshading se puede acrecentar con unas luces en los centros de los paneles, en lo personal así es como quiero que quede y sumara un poco de vista con las luces pero eso será otra historia.
Espero pronto subir mas avances, esto hasta el momento es la parte fácil de acá en adelante viene el verdadero camote, paneleados, weather, empolvados y demás.
Espero sus comentarios
Saludos _________________ Se lento con la lengua y rápido con el ojo
Waffen SS Nivel 5
Publicado: Vie Ene 19, 2007 4:50 pm Asunto: |
se ve bastante bien y esperamos ver pronto el wathering y todo lo que lleva el ensuciado del modelo.
saludos _________________
necroomancer Nivel 4
Publicado: Dom Ene 21, 2007 6:17 pm Asunto: |
Muy bien muy bien yo armo aviones y le traigo ganas a armar un vehiculo militar y tu mesa me esta sirviendo mucho, ya quiero ver los pasos siguientes.
Saludos _________________ the difference between ordinary and extraordinary people is the EXTRA |
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Mie Ene 24, 2007 2:19 pm Asunto: Mas del Warrior MCV |
Bueno ya con los pasos de pintura antes detallados estos son los avances.
Enmascaro las ruedas usando el viejo truco de el Silly Putty estas previamente fondeadas con el color base
Barnizado general con Sellador de metallizer para proteger los trabajos anteriores.
Perfilado con óleo negro disuelto con thinner Humbrol.
Retoque general con color base.
Si es como quedan las rueditas
Ahora será hacer los desconchones haber como me va pues no soy muy diestro para estos, daré paso a unos filtrillos y veremos como queda antes de colocar los pertrechos y demás chunches.
Espero pronto postear más avances.
Salu2 _________________ Se lento con la lengua y rápido con el ojo
Publicado: Mie Ene 24, 2007 2:30 pm Asunto: Saludos... |
Te está quedando muy bien el modelo, muy buena realización del presombreado.
¿qué es ese material que usaste para enmascarar las ruedas (silly putty)?
Tengo una duda con las ruedas de retorno, porque veo que no les pintaste el caucho, al parecer por el dibujo o grabado que presenta la pieza si lo tendrían al igual que las ruedas de suspensión, ¿así son en realidad, totalmente metálicas?
Mencionas que vas a hacer desconchones, solo investiga un poco primero, tengo entendido que este tipo de vehículos están fabricados en aluminio o duraluminio, por lo que no oxidan, así que no podría haber desconchones oxidados en particular, más que en algunas partes que sean de metal (suponiendo que las haya), como los racks, blindaje adicional o detallitos así. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Mie Ene 24, 2007 6:31 pm Asunto: Silly Putty |
Es una plastilina con buena adherencia pero que respeta la pintura en el sentido de que no la levanta al quitarla y no deja residuos, además es muy moldeable y lo mejor es que no es grasosa como las plastilinas normales, yo la uso para los camos de bordes duros en cualquier escala, básicamente es un Juguete que estuvo muy de moda hace un chorro de años, viene empacada dentro de un huevo de plástico. Es parecida al Blutack pero mucho mas fácil de moldear, mas limpia y confiable.
Es sumamente fácil de usar, amasas una bolita la pones en el centro de la rueda le das forma a modo que no cubra más de la cuenta y pintas, ya seca la pintura quitas con cuidado (pero no requiere mucho) y la vuelves a amasar y lista para volver a usar, personalmente la he usado varias veces con diferentes pinturas y no mancha o ensucia la superficie donde la aplico lo bueno es que mantiene su adherencia, como repito he usado varias veces la misma y aun funciona muy bien.
De lo de las rueditas esas las saco a pincel pues ya las había pegado.
Los desconchones que buen punto el tuyo, no lo había tomado en cuneta, lastima que no tengo fotos de estas latas un poco mas desgastadas, estos Británicos las mantienen muy pulcras, gracias por la observación
Publicado: Jue Ene 25, 2007 3:52 pm Asunto: ¿Dónde consigo el silly? |
Una pregunta, donde puedo conseguir el silly para enmascarar? y tienes razòn fue vendida como juguete hace un buen buen buen de años, incluso servìa para copiar imágenes del periódico y de los cuentos de Editorial Novaro (eso cuentan los viejos en sus leyendas) yo soy del X-box para aca jajajajajaja _________________
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Jue Ene 25, 2007 5:33 pm Asunto: Pues por tus lares... |
Por alla donde tu vives no se pero yo lo compro en toys r us o en Office Depot, estos en el extranjero, pero prueba en alguna juguetera grande, yo no soy de la generación de la silly putty pero se recuerdo a lo lejos por allá de los 80s se puso de moda nuevamente
Publicado: Vie Ene 26, 2007 2:29 pm Asunto: gracias por el tip |
voy a darme una vuelta por el Office Depot haber si de casualidad lo tienen, gracias. _________________
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Mar Feb 13, 2007 1:19 pm Asunto: Warrior en la recta Final |
Bueno compañeros de este foro ya estoy mas allá que aca, estoy en las ultimas solo son detalles y el empolvado y daré por terminada, ya me pide la mano armar algo de WWII y mejor si es alemán.
Los dejo con los avances, creo que claramente se ve la influencia de WWII en mis maquetas pero al final no quiero un carro con aspecto aburrido sino todo lo contrario, un carro que ha llevado mucha guerra pero solo por un par de años haber que les parece, ya final creo que se podrá ver al final de la semana.
Publicado: Mar Feb 13, 2007 1:39 pm Asunto: muy bien |
Te quedo muy bien el Warrior, en especial me gustaron los desconchones se ven muy naturales. saludos. _________________
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Mar Feb 13, 2007 1:53 pm Asunto: aun queda por hacer... |
falta un poco por terminar pero ya pronto se finalizada.
Gracias por los comentarios.
Publicado: Mar Feb 13, 2007 4:18 pm Asunto: Saludos... |
El acabado general se ve muy bien, los desconchones que le diste y el ensuciado y filtros que aplicaste en el camuflaje se ven muy bien; le dan una buena apariencia de uso muy convincente.
Solo le veo unos detalles menores, no sé si sea lo que falte todavía:
Por ejemplo, la pintura de las mochilas y accesorios desentona. No se ven igual de reales que el tanque.
La goma de las ruedas, para el tiempo y desgaste que mencionas, me parece muy oscuro y le falta algo de polvo por los lados.
El ensuciado tan rojizo de las ruedas no me parece adecuado, sobre todo si va en ese terreno. En cuyo caso, tanto el ensuciado de las ruedas como de las orugas deben concordar con el terreno.
Me parece que le falta una mayor empolvada a las orugas.
La rueda de adelante, se jaló hacia arriba un poco con la oruga.
No sé si los cristales de los periscopios deban ir un poco más brillantes, para resaltar su naturaleza.
Cuando lo termines, regalanos fotos de todos los lados, te está quedando excelente el modelo. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Rexix Bogar Nivel 2
Publicado: Mar Feb 13, 2007 4:44 pm Asunto: OKs |
Con el empolvado general y ensuciado de los bajos se corregirán varios de estos puntos que citas, tomare en cuenta lo de los cristales pues lo estaba olvidando gracias.
Celebro que les este gustando la maqueta en sus generales, pronto subiré los últimos retoques finales.
Salud2 _________________ Se lento con la lengua y rápido con el ojo
Aprendiz Nivel 5
Publicado: Mie Feb 21, 2007 7:41 pm Asunto: ok |
Buen modelo Rexis algun dia me quedaran igual.
Felicidades.
Saludos:Aprendiz [/quote] _________________ LA PAZ ES UN DERECHO DE TODOS LOS PUEBLOS, LA GUERRA SOLO DEJA VENCIDOS |
