David Villela Nivel 4
Publicado: Mar Feb 20, 2007 12:03 am Asunto: UNA SOBRE THINNERS..... |
[color=indigo]Hola colegas:
Ahora que el thinner de la marca Humbrol ya no va a existir mas, ¿que se puede utilizar en lugar "de" ?
¿Que diferencia hay entre los thinners: americano, acrilico y otro de celulosa que era de la marca Humbrol?
Lea agradecería su respuesta colegas. |
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Mar Feb 20, 2007 7:46 pm Asunto: Quién dijo? |
Quién te dijo que el Humbrol ya no va a existir?
Es cuestión de esperar en lo que empieza la producción de la nueva planta en ........atinaron! China por lo pronto y a muy GRANDES
rasgos no te quiebres la cabeza mi estimado colega ,si vas a pintar con:
esmaltes ,ve a cualquier Dupont Goooooooool y compra 1/2
litro de Thinner acrílico (vale entre $ 25 y $30),y si pintas con acrílicas
(Tamiya, Gunze base de agua) rebájalas con alcohol de envase rojo
(100% natural) este debido a una prohibición de la SSA es difícil encontrarlo en las farmacias pero yo lo encontré en la tiendita de Doña
Lencha .
También he leído aquí en el foro que para esmaltes(enamel) sale muy bueno el Comex Americano( gringo) Saludos! |
paco_mar Nivel 5
Registrado: 25 Nov 2003 Mensajes: 446 Ubicación: Cd. del Carmen, Campeche
Publicado: Lun Mar 19, 2007 1:19 pm Asunto: |
Daniel
Yo en lo personal para las pinturas Humbrol que he utilizado desde hace mas de 20 Años las diluyo con aguarras, aunque tardas en secar el doble de tiempo, actualmente las diluyo con Thinner Acrilico (el de la Ferreteria)su secado es mas rapido, pero antes de cada uso con el pincel de aire se tienen que volverse a agitar
Te lo comento porque tengo pinturas de esa epoca que no se me han secado y que sigo usando.
Ahora para las marcas de esmalte Model Master I y II o testors lo mejor es el thinner acrilico, lo mismo para las de Acrilico de Gunze aunque estas tambien como te dicen en el post anterior se puede usar el alcohol de tapa roja, aunque tardara en secar.
Atte.
Francisco Martinez |
Publicado: Lun Mar 19, 2007 2:44 pm Asunto: |
El mejor sustituto de Tinner para esmalte, incluso igual que el original es la escencia de trementina, eso si de marca, no generica de ferreteria.
Ivan |
JagerMX Nivel 2
Publicado: Lun Mar 19, 2007 6:08 pm Asunto: |
esperemos que humbrol reinicie pronto |
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Lun Mar 19, 2007 7:32 pm Asunto: |
hola yo pinto con Humbrol, y utilizo thiner acrilico de la marca dupont, ese mismo le aplico a las gunse sanyo, las tamiya acrlicas las diluyo con su thiner acrilico, aqui en merida me es dificil encontrar el alcohol de la botella roja, y las model master por experiencia con su thiner de esa marca.
Ismael Matey _________________
Invitado Nivel 6
Publicado: Mar Mar 20, 2007 9:30 am Asunto: |
No entiendo bien????????? Para las Humbrol en esmalte Thiner Dupont Acrilico ????? y el de Esmaltico no es lo mismo??????? Para las Modelmaster Esmalticas cual q no sea de su marca??????????? |
Publicado: Dom Mar 25, 2007 9:09 pm Asunto: El thinner |
El thinner "acrílico" de dupont u otra marca se usa para rebajar (adelgazar) los esmaltes, no tiene nada que ver con las pinturas acrílicas (base agua) aunque como lo comentan los compañeros también lo utilizan para adelgazar las Gunze con buenos resultados tal vez sea lo de tu confusión mi estimade Rauh  |
Invitado Nivel 6
Publicado: Mar Mar 27, 2007 8:10 am Asunto: |
Bueno hare la prueba con unos tonos q necsito para un Me-109 q stoy preparando y loq una vez me paso fue una Horrible incompatibilidad con un thiner vulgar ferretero y una Humbrol en esmalte q se me puso muy extraña ejemplo: arriba Thiner y abajo la pintura y cuando aerografiaba salia Thiner en vez de pintura aunque yo soy Acrilico Gunzero nato nato a veces hay q pedirle una ayuda a las Esmalticas  |
Publicado: Mar Mar 27, 2007 9:39 am Asunto: Es que.... |
Es que el thinner ferretero está "bautizado" con agua mi estimado  |
Hartmann Nivel 2
Registrado: 06 Nov 2006 Mensajes: 61 Ubicación: Xalapa.Ver
Publicado: Jue Abr 12, 2007 7:19 pm Asunto: UNA SOBRE THINNERS..... |
Estimados amigos
Yo en lo personal utilizo el thiner acrilico de sherin williams creo que se llama opex 07
este thinner rebaja tanto como acrilicas y esmaltes incluso puede uno mezclarlas entre si si (acrilicas y esmaltes para hacer mezclas) y funciona muy bien seca en muy rapido. no deja la pintura grumosa y da muy buena textura |
necroomancer Nivel 4
Publicado: Jue Abr 12, 2007 8:29 pm Asunto: |
hola, te recomiendo 100% el thinner acrilico de Du pont yo lo utilizo para todo tipo de pinturas y me da exelentes resultados.
Saludos _________________ the difference between ordinary and extraordinary people is the EXTRA |
Invitado Nivel 6
Publicado: Vie Abr 13, 2007 8:54 am Asunto: |
Pintare entonces con cualquiera d los 2 Thinners osea Du Pont o Sherwin Willians gracias por sus aportes  |
Iván Peña Nesbit Nivel 6
Publicado: Vie Abr 13, 2007 1:05 pm Asunto: |
Rau, el de Dupont es excelente, algo caro pero excelente....recuerda tambien que alla se consigue thinner "tapa amarilla" o generico en cualquier tiende de pinturas (hay unos muy pero muy buenos y hay otros medio malosos) te recomiendo que pruebes con esos tambien, dan muy buenos resultados _________________ Saludos
Visita : http://aviamil.com |
Invitado Nivel 6
Publicado: Vie Abr 13, 2007 9:45 pm Asunto: |
Ok Ivan estoy que compro una buena cantidad jejejejeje Gracias. |
