David_G Nivel 1
Publicado: Mar Mar 20, 2007 11:07 am Asunto: Enmascarillador Liquido |
Saludos a todos, primero que todo es un gusto porder unirme a este foro para poder aprender mas sobre el modelismo plastico y felicidades por el mismo ya que esta muy bueno. Me gustaría hacerles una consulta por si alguien sabe o ha probado algo similar antes. ¿es posible hacer algun tipo de enmascarillador casero?, ya que productos como el Maskol no se consiguen en mi pais. Ya que quisiera hacerle un efecto de pintura caida o desgastada en un F8F Bearcat de la Fuerza Aerea Francesa.
Saludos,
David Galli |
adriansw Nivel 5
Publicado: Mar Mar 20, 2007 12:21 pm Asunto: |
Hola!! antes que nada bienvenido, lo único que yo he intentado parecido es mezclar resistol o pegamento liquido blanco con agua 50%-50%, pero debes tener mucho cuidado al retirarlo y te recomiendo ponerlo sobre una superficie barnizada pues si lo pones sobre la pintura directo puede que se venga con ella, lo mejor seria que pudieras comprar uno de marca para evitarte problemas, pero intenta quiza te funcione, suerte, saludos!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
mavlo Nivel 3
Publicado: Mar Mar 20, 2007 1:52 pm Asunto: saludos |
Podrias intentar antes de tu modelo en otra superficie para que calcules tiempo de secado con una mezcla 50% hasta 75% de resistol blanco mas 50% - 25% de agua, y añadir poco a poco acido borico o borax que venden en cualquier farmacia. Esta mezcla crea inicialmente el famoso "Moco de Gorila" y es muy util ya que cubre la superficie bastante bien, lo malo es que seca en un rato y se hace muy rigido, que serviria como para hacer figuras por su resistencia. Intentalo.
Otra podria usar masilla tipo PlayDoh, este tip lo vi en una revista.
Saludos _________________ "El exito esta en el aire, solo Respira"
MAVLO GMEM
Publicado: Mar Mar 20, 2007 2:20 pm Asunto: Re: Enmascarillador Liquido |
Lo mas practico que puedes hacer para ese efecto es utilizar otra tecnica, ya que si bien la mezcla de goma con agua da buenos reultados en muy pequeñas superficies en areas mas grandes es todo un riengo, te suguiero la siguiente tecnica
http://www.choiquehobbies.com.ar/tecnico/html/rintec/pintsalt.htm
Ivan
PD: A proposito en donde vives? |
David_G Nivel 1
Publicado: Mar Mar 20, 2007 9:32 pm Asunto: |
Muchas Gracias a todos por sus respuestas. Creo que me voy a animar por lo de la goma resistol, ya que no le pienso hacer mucho el efecto de pintura pelada.
Yo soy de Guatemala pero lamentablemente existen muy pocas tindas de modelismo y no tinen muchas cosas.
David |
caniamx Nivel 1
Registrado: 01 May 2006 Mensajes: 44 Ubicación: Cancun, Q. Roo
Publicado: Mar Mar 20, 2007 10:48 pm Asunto: |
Lo que yo he utilizado es pasta de dientes, la colocas donde quieres y le das la forma que quieres y ya que seque la pintura lavas con agua el modelo y listo, pero tiene que estas la pintura de abajo muy seca para que a la hora de lavar el modelo no te lleves la pintura base tambien.
Espero que te sirva.
Alejandro |
Dazzo Nivel 6
Publicado: Mie Mar 21, 2007 11:42 am Asunto: |
puedes ir a una tienda de disfraces y compras latex liquido, es muy parecido al masking liquido pero agarra un poco mas fuerte, asi que conviene tener tu superficie barnizada ...suerte!!! _________________ Alberto Solis
F.M.E.D |
INDIANA Nivel 6
Publicado: Jue Mar 22, 2007 6:13 pm Asunto: |
De hecho la tecnica para hacer ENMASCARILLADOR LIQUIDO es sencilla, a mi me da resultados. Mezcla...
Agua
Resistol blanco
Shampoo (casero)
En partes iguales aunque dependiendo del shampoo me he fijado que varia su consistencia asi que puedes ir variando estas proporciones a tu gusto y tendras un liqudo que puedes APLICAR CON PINCEL. Seca y queda una pelicula (como el MAKOL que venden por ahi) sobre la que puedes aplicar ya la pintura. Puedes cortarla con un exacto y demas. Yo la uso para cabinas y ventanas y uno que otro experimento de camuflaje. Cuando termines de pntar puedes retirar la pelicula levantandola con un exactito.
Aparte huele rico. _________________ Visita mi foro http://cota35.creatuforo.com/
Publicado: Jue Mar 22, 2007 6:44 pm Asunto: |
Achispiajos !!
Esa idea suena perfecta, y además, se podrá utilizar shampoo de flores, con acondicionador y eso para que nuestros modelos huelan diferente cada uno no??
Bromas aparte, suena bastante bien el tip.
David_G Nivel 1
Publicado: Vie Mar 23, 2007 10:45 am Asunto: |
Muy agradecido por todas sus respuestas, solo me quede con una duda sobre la tecnica del compañero Indiana. ¿Que funcion tine el echarle shampoo? es para que no se adihera tanto la goma blanca o tiene otra funcion?.
Bueno y aparte de dejarle buen olor a nuestro modelo, jaja
Gracias
David Galli |
INDIANA Nivel 6
Publicado: Sab Mar 24, 2007 5:18 pm Asunto: |
O sea, no me explique bien...
Es al reves, A EL SHAMPU LE METES RESISTOL BLANCO...!
El shampoo adquiere una consistencia de pelicula con el resistol y le quita adherencia pero no mucha y te lo hace estirable y moldeable. Ahora entre mas corriente y pastoso el shampoo mejor. Usen VANART. Yo uso bolsitas que compro en la esquina con Don Panchito
Esto salio a relucir porque una vez se nos estaba acabando el Maskcol (R) y no teniamos nada y ni como pedir porque eramos estudiambres de ingenieria apachurrateclas (ing. en sistemas) y como tenemos la buena costumbre de ir al otro lado del Tec a platicar con la gente de ingenieria quimica, ellos tomaron una muestra y nos dijeron que agentes tenia y como podriamos emularlos con cosas caseras. Nos dijeron que el maskol era SHAMPU y tenia de hecho los mismos compuestos usados en la fabricacion del shampoo y que servian de aglutinantes. Al shampo le ponien otras cosas ademas para hacerlo trasparente, colorido y cristalino y mas o menos en resumen el Maskol estaba como sin estos ultimos quimicos pero necesitaba el resistol blanco (o su compuesto principal) para lograr adehrirse y secarse.
La mezcla que obtengan la aplican a pincel. El resistol la hara de secante y adherente.
No me pregunten de quimica porque no se ni madres, pero de computadoras lo que gusten. Y si funciona, nomas es cuestion de que hagan pruebas porque varia la consistencia del Maskol-Kasero en base al shampoo que le metan. _________________ Visita mi foro http://cota35.creatuforo.com/
David_G Nivel 1
Publicado: Sab Mar 24, 2007 5:39 pm Asunto: |
Gracias compañero Indiana, ahora si ya te entendi a la perfeccion.
Muchas gracias por compartir tu tecnica, creo que me sera de gran ayuda.
Saludos.  |
Omarenk Nivel 5
Publicado: Lun Mar 26, 2007 11:15 pm Asunto: |
Indiana escribió: | Usen VANART. Yo uso bolsitas que compro en la esquina con Don Panchito |
Cúal conviene más; de huevo o de sábila?
La pregunta es en serio, parezca lo que parezca.
Saludos. _________________ "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable." Oscar Wilde
INDIANA Nivel 6
Publicado: Mar Mar 27, 2007 9:14 pm Asunto: |
Jajajaja!!!
no, para nada, mira , he visto que los shampoos "acristalados" o de color trasparente salen mas malos para este experimento y prefiero comprar de los cremosos o lechosos como los tipo anticaspa porque algun efecto deben de tener pero si me cambia el tipo de pelicula ¿porque? no se, no soy quimico, pero asi es.... _________________ Visita mi foro http://cota35.creatuforo.com/
Omarenk Nivel 5
Publicado: Mar Mar 27, 2007 9:44 pm Asunto: |
Chido, tons lo intentaré con uno de huevo, ya ves que el flan cuaja gracias al milagro del huevo.
Y ya ves como queda el huevo despues de un rato cuando se estrella en el piso y no limpias.
Me va a quedar un enmascarador de huevos!
Saludos y grax por la respuesta. _________________ "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable." Oscar Wilde
