JUAN CARLOS OCHOA Nivel 5
Publicado: Mie Abr 18, 2007 2:55 pm Asunto: panels |
Mi estimado solo me queda reconocer que eres un MASTER la verdad, me gusto mucho tu galeria del proceso muy completa y detallada, aparte que nos sirve para ampliar nuestros conociemientos, la verdad lo bueno de esto es tener la camra a la mano ya que desgraciadamente no podriamos apreciar la calidad del trabajo una vez armado, espero y poder dominar tus tecnicas la verdad, de hecho estoy repanelando un F-104 de Testors, ya ves que el modelo pues viene algo "simplon", y espero y me salga bien, SALUDOS.....  |
rodolfo Moderador
Publicado: Mie Abr 18, 2007 9:45 pm Asunto: |
SALUDOS COLEGAS Y PUES GRACIAS DE NUEVO POR TODAS SUS ATENCIONES Y PUES PARA QUE MAS ROLLO, MEJOR CONTINUEMOS LA MESA.
BUENO DESPUES DE CASI 6 MESES DE AUSENCIA NOS QUEDAMOS EN LA UNION DEL PLANO DE COLA Y LOS DETALLES QUE TRAE QUE SON UNOS HUECOS DEL TAMAÑO DEL MUNDO, Y CLARO DESPUES DE CASI 6 MESES DEVEN DE ESTAR BIEN SECAS LAS PIEZAS JEJEJE, ASI QUE RELLENAMOS LOS HOYOS CON PLSTILINA EPOXICA EN LUGAR DE PUTTY, ESTO PORQUE EL PUTTY ES MUY SUAVE Y PASTOSO Y EN LUGAR DE QUE SE QUEDE EN LA SUPERFICIE QUE NOS OCUPA SE VA A IR AL FONDO Y SE ESCURRE DEJANDO OTRO HUECO MAS PEQUEÑO CLARO PERO SE DESPERDICIARIA BASTANTE MATERIAL, ASI QUE USAMOS LA PLASTILOKA Y RELLENAMOS LAS ZONAS COMO SE VEN EN LA SIGUIENTE SECUENCIA DE FOTOS.
MIENTRAS SECA LA PLASTILINA NOS OCUPAMOS DE LAS AMETRALLADORAS ADOSADAS AL FUSELAGE, ESTO CONSISTE EN RETIRAR LOS CAÑONES ORIGINALES DEL KIT Y COLOCAR UNOS HECHOS CON AGUJAS HIPODERMICAS COMO SE VE EN LAS IMAGENES, PERO ATENCION ESTOS CAÑONES NUEVOS NO SE VAN A PEGAR SINO CASI ASTA EL ULTIMO MOMENTO DONDE LES EXPLICARE DEL PORQUE, BIEN YA HECHO LOS CAÑONES SOLO SE PEGA EL CUERPO O CORAZA DE LA AMETRALLADORA COMO SE MUESTRA EN LAS FOTOS.
BUENO AHORA DESPUES DE PEGAR ESTAS PIEZAS, CHECAMOS LOS RESANES DE PLASTILINA Y PROCEDEMOS A LIJAR PARA DESPUES LIJAR Y LUEGO LIJAR Y POR ULTIMO LIJAR HASTA OBTENER EL RESULTADO DESEADO COMO SE VE EN LAS IMAGENES:
BUENO HECHO ESTO AHORA SI PODEMOS PEGAR LAS ALAS AL FUSELAGE Y ALINEARLAS COMO MUESTRO, PARA DESPUES DE PEGARLAS CHECAR LAS UNIONES Y SI HAY ESPACIOS RELLENAR ESTOS AHORA SI CON PUTTY DE TAMIYA COMO SE VE Y LO MAS IMPORTANTE PROTEGER EL RESTO DEL MODELO ALREDEDOR DE LAS UNIONES CON CINTA COMO SE OBSERVA Y DEJAR UNA ZONA LIMPIA DE TRABAJO BIEN DELIMITADA:
BUENO COLEGAS Y AMIGOS POR EL MOMENTO ES TODO, TRATARE DE SUBIR MAS MAÑANA SI ME DA TIEMPO, YA SABEN PREGUNTAS Y COMENTARIOS SERAN BIEN RECIBIDOS.
SALUDOS Y HASTA PRONTO.
ATTE.
necroomancer Nivel 4
Publicado: Jue Abr 19, 2007 10:14 am Asunto: |
Hola rodolfo, una pregunta Por ejemplo en la union de las alas con el fuselaje debes de hacer la linea de nuevo pero la haces sobre el putty no se hunde???
Esperamos nuevos avances!! _________________ the difference between ordinary and extraordinary people is the EXTRA |
rodolfo Moderador
Publicado: Jue Abr 19, 2007 9:43 pm Asunto: |
HOLS COLEGA NECROMANCER, SALUDOS, MIRA CON RESPECTO A TU PREGUNTA EN ALGUNOS AVIONES LA LINEA DE UNION ENTRE EL ALA Y EL FUSELAGE ES CASI AL RAS Y NO SE NOTA Y EN ALGUNOS SE PUEDE OBSERVAR MUY SUAVE, AHORA BIEN EN ESTE CASO PARA EL TRAZADO DE LA LINEA DEL PANEL SOBRE EL PUTTY ESTE DEBE DE ESTAR BIEN CURADO POR LO MENOS 1 DIA PARA QUE NO TENGAS SORPRESAS Y ESTE MATERIAL ES MUY NOBLE PARA TRABAJARLO NO TIENES QUE HACER NUCHA FUERZA CON EL ESCRIBER O AGUJA PARA RESCATAR TU PANEL, ESO SI PARA RETRAZAR TU LINES TIENES QUE APOYARTE CON LA AYUDA DE UNA REGLA O CINTA DE DIMO PARA QUE LA LINEA TE SALGA DERECHA Y TAMBIEN NO TIENES QUE REMARCAR LA LINEA CON LA PRIMERA PASADA, POR LO MENOS LA PRIMERA TIENE QUE SER MUY SUAVE Y POR LO MENOS TIENES QUE DARLE TRES PASADAS Y EN CADA PASADA AUMENTAR LIJERAMENTE LA PRESION PARA REMARCAR LA LINES DEL PANEL, DEBES DE TENER PRESENTE QUE ENTRE MAS PASADAS Y MAS PRESION MAS PROFUNDO EL EL PANEL Y MAS DESPROPORCIONADO SE VUELVE CON RESPECTO A LA ESCALA, ASI QUE TIENEN QUE SER MUY SUTILES PERO FIRMES PARA QUE DEN UNA BUENA PERSPECTIVA CON RESPECTO A LA ESCALA, AHORA BIEN SI EL HUECO QUE SE RRELLENO ES PEQUEÑO NO HAY RIESGO DE QUE SE UNDA PERO SI LA ZONA ES GRANDE ENTONCES LO RECOMENDABLE ES USAR PLASTILINA EPOXICA Y LO MISMO ES UN MATERIAL MUY NOBLE PARA TRABAJAR.
BUENO MI HERMANO ESPERO HABER ACLARADO TU DUDA, SALUDOS Y ESTAMOS EN CONTACTO.
ATTE.
Munruthel Nivel 3
Publicado: Jue Abr 19, 2007 10:42 pm Asunto: maloso |
ijole rodolfo, habia pensado que nos habias dejado como novia de rancho, yo ya acabe el b-26 que estaba armando, se lo regalé a mi papá, pero quiero armar uno para mi asi que le sigo a tu mesa, aqui estamos en primera fila tomando anotación de todo  _________________ peace sells... but who's buying? |
rodolfo Moderador
Publicado: Jue Abr 19, 2007 10:55 pm Asunto: |
SALUDOS COLEGAS YA ESTAMOS DENUEVO POR AQUI PARA CONTINUAR, BIEN EN LA SESION ANTERIOR NOS QUEDAMOS EN LA UNION Y DETALLADO DE LAS ALAS Y FUSELAGE EN CONJUNTO, Y MIENTRAS ESTOS SECAN NOS DEDICAMOS A LO QUE SON LOS MOTORES, TREN DE ATERRIZAJE Y RUEDAS ENTRE OTRAS COSAS COMO VEREMOS ADELANTE:
BIEN TOMAMOS LAS PIEZAS DE LO QUE SIMULA EL MOTOR Y LA VERDAD VIENEN MUY BURDAS Y SIN MAYOR DETALLE, EN ESTE CASO LA VERDAD NO TIENE MUCHO CASO DETALLAR DEMASIADO EL MOTOR CON CABLES YA QUE LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA LA PIEZA ES MUY CERRADA Y CASI NO SE VE POR COMPLETO, ASI QUE LA MEJOR SOLUCION PARA DARLE MAS REALCE A ESTAS PIEZAS DEL MODELO ES APLICARLE UN BUEN ACABADO CON PINTURA COMO LO MUESTRO EN LAS SIGUIENTES IMAGENES, HECHO ESTO Y YA SECAS LAS PEGO EN SU LUGAR Y COLOCO EL RESTO DE LAS BARQUILLAS MOTRICES EN SU LUGAR Y CHECO QUE NO HALLAN MAS HUECOS:
AHORA MIENTRAS SECA EL PEGADO Y EL RESANE NOS OCUPAMOS DE LAS HELICES Y DEL TREN DE ATERRIZAJE, ESTO EN SU DETALLADO Y PINTADO COMO SE MUESTRA EMPLEANDO LAS TECNICAS ANTES USADAS EN OTRAS MESAS QUE ELABORE COMO ES EL CASO DE LA PINTURA PARA LAS LLANTASEL COLOR DE LAS MISMAS ES DE UNA MEZCLA DE VARIOS COLORES DE TAMIYA Y EN DIFERENTES PROPORCIONES COMO EXPLICO LOGRANDO EL EFECTO DE LLANTA REAL Y ES EL SIGUIENTE:
XF1 FLAT BLACK 1 GOTA
XF63 GERMAN GREY 1 GOTA
XF64 RED BROWN 1 GOTA
X21- FLAT BASE 1 GOTA
EL RHIN DE LAS MISMAS ESTA PINTADO EN COLOR ACERO POLISHING DE MODEL MASTERS, PINTO PRIMERO EL RHIN ENMASCARO CON CINTA DE TAMIYA Y LUEGO APLICO EL COLOR TIRE BLACK. LA ARMAZON DEL TREN ESTA PINTADO EN ALUMINIO PERO ES IMPORTANTE QUE SEPAN QUE EL TREN DE ATERRIZAJE ESTA LIGERAMENTE CORREGIDO EN LOS PIVOTES DE UNION YA QUE ESTOS ESTAN MUY LARGOS COMO SE VE EN LA SIGUIENTE SECUENCIA DE FOTOS:
BIEN AHORA MIENTRAS SECAN LAS PIEZAS ME DISPONIA A MANIPULAR EL FUSELAGE PARA MAS DETALLES PERO SE PRESENTO UN ACCIDENTE, LA TORRETA DORSAL SE DESPEGO EN TRES PARTES Y TUVE QUE HACER UN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y FUE DE CORTAR LA ZONA DE LA TORRETA DORSAL CON MUCHO CUIDADO PARA PODER PEGAR DENUEVO LAS PIEZAS, HECHO ESTO AHORA COLOCO DE NUEVO TODO EN SU LUGAR CON MUCHO CUIDADO TRATANDO DE QUE QUEDE LO MAS PRECISO Y EXACTO POSIBLE, HECHO ESTO RESANE LIJE Y VOLVI A LIJAR Y POR ULTIMO PULI LA ZONA PARA DEJARLA COMO AQUI NO PASO NADA COMO LES MUESTRO EN LAS FOTOS_:
BUENO COLEGAS POR HOY ES TODO NOS VEMOS EN LA SIGUIENTE ENTREGA SALUDOS Y YA SABEN PREGUNTAS O DUDAS ESTOY A SUS ORDENES
SALUDOS
ATTE.
RODOLFO _________________
rodolfo Moderador
Publicado: Jue Abr 19, 2007 10:57 pm Asunto: |
HOLA HERMANO MUNRHOTEL, SALUDOS Y SI YA ESTOY DE REGRESO GRACIAS POR TUS COMENTARIOS Y CLARO EN LO QUE TE PUEDA APOYAR Y AYUDAR CUENTA CON ELLO.
UN ABRAZO Y UN SALUDO.
ATTE.
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Vie Abr 20, 2007 10:01 am Asunto: kung fu |
Hola Rodolfo, la verdad es que me alegra que estés de vuelta con esta mesa, que cada posteo aporta lago nuevo para mi, sigue adelante que estoy aprendiendo mucho.
P.d.
Tienes buen kung fu _________________ “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE UN HOMBRE, ES EL ODIO A LA MUERTE”
HANNIBAL BARCA |
adriansw Nivel 5
Publicado: Vie Abr 20, 2007 11:58 am Asunto: |
Mi estimado Rodolfo, antes que nada bienvenido de nuevo , me da gusto que retomes tu hobby a pesar de todo, echale ganas, seguimos aprendiendo de tu estilo no creas que es en vano todo esto, por lo pronto esperamos mas avances, saludos!!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Joy Nivel 5
Publicado: Vie Abr 20, 2007 1:33 pm Asunto: |
Rodolfo:
Muy buenos los avances, y con que cortaste esa parte de la torreta? el corte se ve muy limpio y exacto
Un saludo
rodolfo Moderador
Publicado: Sab Abr 21, 2007 5:32 am Asunto: |
saludos colegas gracias por sus comentarios:
mcaballerot, gracias por tus palabras y agrada mucho que te sirvan los yips y aprendas mucho, saludos y un abrazo.
adriansw, que paso mi buen que milagro que muestras indicios de que estas vivo jajajaja no en serio gracias por la bienvenida y aqui seguimos en la batalla un saludo y un abrazo.
mi estimado aldo, gracias por tus comentarios y con respecto a tu pregunta el corte lo hice con una segueta de pelo de las que usan los joyeros y que tambien se conocen como segueta para calar madera, en el principio de la mesa pongo la foto de la herramienta que te menciono, realmente es muy util y hace cortes rectos y muy limpios y lo mejos no daña el modelo y el corte es muy fino,
bueno espero haberte ayudado saludos y un abrazo colega.
saludos a todos
atte.
rodolfo peña. _________________
rodolfo Moderador
Publicado: Sab Abr 21, 2007 6:22 am Asunto: |
bueno amigos el dia de ayer no subi avances pues estuve ocupado pero aqui estamos de nuevo, bueno hoy realmente sera muy poco devido a que ya casi estamos entrando en la recta final y aqui empezamos a irnos ligeritos, empezamos:
habiendo solucionado el incidente de la torreta nos abocamos a la ultima pieza que reqiere de corecciones minimas y es la pieza transparente de la cabina del artillero de cola, esta pieza viene "corta" con respecto al tamaño y altura del timon y fuselage, pero realmente es muy facil de solucionarlo, solo basta agregar un trocito de tarjeta plastica de telefono en la parte superior y listo como se be en las imagenes:
hecho esto ahora nos dedicamos a enmascarar la cabina y demas piezas transparentes y pegarlas ya en su lugar definitivo como se ve en las images en lo que respecta a las ametralladoras delanteras de la nariz se les da el mismo tratamiento se cambia el cañon de plastico por el de una aguja se pinta de negro mate y se le da una frotada con grafito para dar la sensacion de acero pavonado muy bonito:
bien ahora tapamos todas las bahias de los trenes, limpiamos el modelo con un algodon con alcohol y lo preparamos para la fase de pintura, y primero lo pintamos en color aluminio a todo el modelo, esto con dos fines , el primero es para ver que no hayan mas herrores o detalles que coregir, ya que el color aluminio tiene la particularidad de sobresaltar los detalles que estan mal, como una mala union, un rayon etc. etc y el segundo fin es porque nos sirve como fondeo para realizar nuestros desconches de pintura como se vera mas adelante:
bueno pues ya seca la pintura de aluminio que muy raoida le aplico ya la pintura final en dos tonos que es verde oliva en la parte superior y gris neutro enla inferior, la pintura se la aplico con la tecnica que he empleado en los ultimostres modelos de mis mesas anteriores la tecnica de nubes o post sombreado tambien conocida asi, se aplica la pintura base y se aclara desde el centro hacia afuera panel por panel y posteriormente se repanelea con el mismo color base pero mas oscuro como se ve en las imagenes siguiente:
dejo secar la pintura por lomenos 1 dia, y pasado este tiempo le hago los denconches con la ayuda de cotonetes, palillos y lijas de las mas finas, los desconches se los hago en las zonas que por logica estarian ubicados y en base a fotos de aviones reales, quise aplicar la tecnica de sal pero desafortunadamente esta tecnica aqui no me fue muy util devido al clima que es caluroso y muy humedo, este clima ocasione que la sal absorva el agua del ambiente y se acumule enforma de gotitas de agua, creanme realmente fue una pesadilla, deje secar todo un dia pero fue lo contrario absorbio mas agua, asi que descarte esta tecnica por el momento y aplique un plan de emergencia, en cuanto a esta tecnica es muy efectiva y me gustalos resultados que da pero vere que puedo hacer para mejorarla para este clima, y por cierto se aceptan ideas, bueno hecho los desconches le aplico su primera capa de barniz transparente brillante, el que ocupe fue el clear de tamiya, muy bueno, le aplique dos capas muy diluida y dejare secar por lo menos de 1 a 2 dias para aplicar las decals, que porcierto tendre que ocupar las que vienen en el kit, mi buen amigo harrison tuvo el agradable detalle de obsequiarme un set de calcas para este modelo por algunos detalles que traen las del kit, pero desafortunadamente las guarde tan bien pero tan bien que ni yo mismo las encuentro , en fin, gracias de nuevo mi amigo harrison. bueno aqui les dejo las fotos:
bien colegas nos vemos en la siguiente entrega saludos, comentarios y preguntas sean bienvenidos.
atte.
rodolfo peña _________________
TARKUS Nivel 5
Publicado: Sab Abr 21, 2007 7:53 am Asunto: Hola !!! |
Hola !!!
Acuerdate que yo armé el modelo capturado , mandé las fotos hace tiempo en este post , seguramente tengo todas las calcas !!! a excepción de la del tablero y algunas otras , si las encuentro donde te las mando ?
Saludos _________________ TARKUS
Toluca Mexico
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Sab Abr 21, 2007 10:48 am Asunto: Duda |
Hola Rodolfo, de verdad que este pajarraco te está quedando muy bien, pero me surge una duda, por que el relleno de algodón con alcohol??????
Cual es la necesidad del alcohol, que efecto da o por que??????
Saludos. _________________ “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE UN HOMBRE, ES EL ODIO A LA MUERTE”
HANNIBAL BARCA |
rodolfo Moderador
Publicado: Sab Abr 21, 2007 12:32 pm Asunto: Re: Duda |
mcaballerot escribió: | Hola Rodolfo, de verdad que este pajarraco te está quedando muy bien, pero me surge una duda, por que el relleno de algodón con alcohol??????
Saludos. |
SALUDOS MI BUEN HERMANO, QUE PASO NO SE ME CONFUNDA JEJEJE, TALVEZ NO LE DI LA EDICION CORRECTA PERO NO RELLENO NADA CON ALGODON ALCOHOL, MAS BIEN ESAS TORUNDAS ALCOHOLADAS ME LAS MEZCLO CON UN POCO DE COCA Y PADENTRO , NO ES CIERTO HERMANO MIRA LO QUE DIJE ES ESTO EN OTRAS PALABRAS, RRELLENO LOS POZOS CON SERVILLETAS PARA CUBRIR DE LA PINTURA, ESTO ES OBIO Y LO DEL ALGODON CON ALCOHOL ES PARA LIMPIAR EL MODELO DE LOS RESIDUOS DE MUGRE Y GRASA DE LOS DEDOS AL MANEJAR EL AVION, YA QUE EL ALCOHOL TIENE LA CUALIDAD DE LIMPIAR Y DISOLVER LA GRASA (NO TODOS LOS TIPOS), DEJANDO UNA SUPERFICIE LIMPIA Y LISTA PARA SER PINTADA Y ASI EVITAR SOBRESALTOS A LA HORA DE PINTAR.
COLEGA ESPERO HABERTE ACLARADO LA DUDA, SALUDOS Y ESTAMOS EN CONTACTO.
ATTE.
