proto Nivel 6
Publicado: Jue May 03, 2007 6:48 pm Asunto: duda d pintura para avion comercial. |
Hola.
asi como hay pinturas para coches como lo son las PPG y las Du Pont, hay alguna pintura especial con las que puinten los aviones comerciales??
saludos. _________________ Yo tambien soy del grupito y estoy hasta la madre!! |
adriansw Nivel 5
Publicado: Jue May 03, 2007 10:40 pm Asunto: |
Hola mi estimado Francisco, yo por mi experiencia con los modelos de aviones comerciales te puedo decir que no hay mejor pintura que las lacas en aerosol, pero debes tener cuidado, si no las aplicas bien puedes arruinar tu modelo, pero si las aplicas bien vas a resaltarlos muchisimo, yo lo que hacia era de alguna manera vaciar la lata, hacia un cono de papel o carton y vaciaba la pintura a un botecito, y de ahi la aplicaba con aerografo diluida con thinner americano, puedes intentar esta técnica si gustas y veras que vale la pena ese esfuerzo, yo la marca de aerosoles que usaba era la linea AVIA COLORS de la marca MERIDIAN, en fin, espero te sirva este tip pero espera a ver qué opinan otros compañeros , suerte y saludos!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
miguel perez Nivel 4
Publicado: Jue May 03, 2007 11:30 pm Asunto: |
francisco lo de la pintura de aerosol esta perfecto y sobre todo de esa marca si animate siempre y cuando la apliques con el aerografo y si es meridian , no comex, o bien la otra es la tamiya brillante o gunze las dos son muy nobles y tiene buen brillo para aviones comerciales _________________
JUAN CARLOS OCHOA Nivel 5
Publicado: Vie May 04, 2007 10:38 pm Asunto: pintura |
Mis estimados compañeros, al paecer francisco se referia al tipo de pintura que se utiliza en los aviones reales, mira mi estimado colega deja y te digo que utilizan una pintura altamente especial, no se mucho de ella pero si investigas en fsmex ahite podrian dar una mejor explicacion..saludos  |
Adrian Garcia Nivel 5
proto Nivel 6
Publicado: Sab May 05, 2007 7:45 pm Asunto: |
pues si, yo me refiero a komo es que pintan y conke los aviones comerciales reales, xke yo supongo ke si se pued aplicar el mismo prosedimiento y pinturas ke en los coches reales en uno a eskala, pues xke no hacer lo mismo kon un avion, graciaqs por sus tips,y si alguien save algo mas como en dond konseguir las pinturas o komo los pintan o algo, se los agradceria mucho. saludos. _________________ Yo tambien soy del grupito y estoy hasta la madre!! |
adriansw Nivel 5
Publicado: Sab May 05, 2007 9:57 pm Asunto: |
Bueno pues entonces hay que ser más específico!!! jamás he intentado pintar un avion a escala con pintura de la que usan para un avión real , realmente no tendria ningún caso para mi punto de vista,esa pintura en un aparato real es para protegerlo de la corrosión y de otros factores, es especial para ese motivo, yo te recomendaría no meterte en problemas e intentar con lacas en aerosol, para mi gusto son la mejor opción para aviones a escala comerciales, pero si gustas experimentar y si consigues una pintura así te recomiendo que tengas mucho cuidado y te informes bien antes de usarla para no poner en riesgo tu salud y además tu aerografo tu equipo y tu modelo, suerte, saludos!!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
rodolfo Moderador
Publicado: Sab May 05, 2007 11:06 pm Asunto: |
HOLA FRANCISCO, GUSTO EN SALUDARTE, MIRA EN LO REFERENTE A TU PREGUNTA SOBRE PINTURAS ESPECIALES PARA AVIONES COMERCIALES SI LAS HAY, COMO MENCIONA MI QUERIDO AMIGO ADRIANSW ESTAS PINTURAS SON ESPECIALES PARA EVITAR LA CORROSION ENTRE OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL AVION, HACE POCO VI UN REPORTAJE SOBRE LA FABRICACION DE UN AVION DE PASAJEROS EL A380 Y LA FASE DE PINTURA ES TAN CRUCIAL COMO LO ES LA AVIONICA Y LOS MOTORES, ESTA PINTURA ESTA HECHA A BASE UNOS POLIMEROS JUNTO CON OTROS COMPUESTOS, LA VERDAD MEDIO COMPLICADA LA CUESTION PERO ESTO ES PORQUE LA PINTURA ACTUA TAMBIEN COMO UNA "SEGUNDA PIEL" PARA EL AVION, ESTA TIENE QUE SOPORTAR EL DESGASTE TREMENDO QUE OCACIONA LA FRICCION CON EL AIRE, ASI COMO EL CAMBIO DRASTICO DE TEMPERATURA, LA PINTURA TIENE QUE REUNIR CIERTOS ESTANDARES QUE PERMITAN SU EXPANCION EN CLIMAS CALIDOS Y CONTRACCION EN CLIMAS FRIOS SIN QUE ESTA SE CUARTEE O SE DESQUEBRAJE O CIRSTALICE, CARACTERISTICO DE ALGUNAS PINTURAS QUE SON HECHAS PARA UN COMETIDO Y SE USAN PARA OTRO QUE NO FUERON FABRICADAS, ESTS PINTURAS ESPECIALES TAMBIEN TIENEN QUE SER APLICADAS CON UNA PISTOLA ELECTROSTATICA, ESTO ES QUE LA PINTURA A LA HORA DE SER PULVERIZADA SALE CON UNA CARGA ELECTRICA YA SEA POSIVA O NEGATIVA Y EL AVION TIENE QUE TENER LA CARGA CONTRARIA ESTO PARA QUE SE ADHIERA MEJOR LA PINTURA Y NO SE DESPERDICIE MUCHA, ES FABRICADA TAMBIEN POR LA DU-PONT, DE HECHO SI NO ME EQUIVOCO Y SI ES ASI ALGUN COLEGA ME SACARA DE MI HERROR PERO LA DU-PONT ES LA FABRICA DE PINTURA CON MAS EXPERIENCIA EN EL RAMO DE INVESTIGACION SOBRE TIPOS DE PINTURA PARA DIFERENTES USOS, AHORA CUANTA PINTURA USAN PARA PINTAR UN 747 0 UN A-380 PUES LA VERDAD NO RECUERDO LA CIFRA EXACTA PERO TE PUEDO DECIR QUE PASAN DE LA MEDIA TONELADA EN ALGUNAS APARATOS Y EN OTROS SUPERAN ESA CANTIDAD POR MUCHO DEPENDIENDO DE LA AEROLINEA.
BIEN ESPERO NO HABERTE CONFUNDIDO MAS Y SI HABERTE AYUDADO.
SALUDOS Y DEJA CHECO Y TE PASO EL DATO MAS PRECISO DESPUES.
ATTE.
RODOLFO _________________
Sergio Gonzalez FAMv Nivel 4
Publicado: Dom May 06, 2007 1:04 am Asunto: no se |
hola amigo no se que tan factible sea pintarlo con esa pintura, pero te aseguro que no sera nada facil es muy biscoza y no se diluye con thiner sino con un diluyente especial y tienes que darle vueltas y vueltas y mas vuetlas para que se suavise y absorva el diluyente y tiene un apeste que para que te cuento apesta casi a resina, al menos las que yo e visto, a diferencia de la pintura si recomiendo usar cromato de zinc como primer en modelismo ya que es muy suave, saludos!! _________________ FAMV Director General
proto Nivel 6
Publicado: Dom May 06, 2007 10:25 am Asunto: |
pues muchas gracias a todos, ya me convencieron d mejor usar otro tipo d pinturas komo el esmalt xke si se oye vastant complikdo esto, y pues no me kiero metr en problemas con pinturas ni kon mi mama ke odia todo lo ke uele feo o a solvent, jajajajaja. bueno pues saludos y gracias a todos.  _________________ Yo tambien soy del grupito y estoy hasta la madre!! |
Publicado: Lun May 07, 2007 10:02 am Asunto: |
Pues como comentario adicional a la gran mayoria de los aviones se les pone pintura de poliuretano la cual aparte de cubrir y servir de proteccion tiene un acabado brillante muy intenso y sin necesidad de pulir o algo por el estilo,para modelos yo he usado la pintura automotiva de dupont con muy buenos resultados a continuacion te anexo una imagenes de muestra:
Este 737 lo pinte con pinturas dupont para lo cual es recomendable comprar ahi mismo su adelgazador,espero que esto te sea de utilidad.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES
Ultima edición por gustavo bautista martinez el Jue May 10, 2007 6:47 pm, editado 1 vez |
Publicado: Lun May 07, 2007 3:15 pm Asunto: hola gustavo |
hola gustavo fijate que entre mism odelos sin armar tengo un mega punote de los lodela airfix de aerolineas mexicanas, ojala y nos dieras un mesa de trabajo para aprender un poco mas de tus tecnicas ya que te quedan muy bonitos, saludos!! _________________ FAMV Director General
Publicado: Mar May 08, 2007 5:27 pm Asunto: Re: hola gustavo |
| Sergio Gonzalez FAMv escribió: | | hola gustavo fijate que entre mism odelos sin armar tengo un mega punote de los lodela airfix de aerolineas mexicanas, ojala y nos dieras un mesa de trabajo para aprender un poco mas de tus tecnicas ya que te quedan muy bonitos, saludos!! |
Opino lo mismo, yo igual tengo varios trabajos en espera igual pueden servir algunos consejos. _________________ Saludos
Publicado: Mie May 09, 2007 6:54 pm Asunto: |
Claro que si colegas,de hecho tengo por completar un 747 de Japan Air Lines enpezando la fase de pintura,si me esperan aprox. un mesecito a que acabe el choptero que tengo pendiente en los grupos de construccion nos lo hechamos claro esta!!!!!! .SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
