mad_mike Nivel 1
Registrado: 06 Mar 2004 Mensajes: 47 Ubicación: jal. mexico
Publicado: Jue May 31, 2007 7:04 pm Asunto: |
George escribió: | Hola
Bueno, yo esperaba una mezcla mas precisa. Por ejemplo, la mezcla de una de mis figuras en galeria:
H1*10 + H19*3 + H24*1 +H34*2 (en gunze sangyo, colores blanco mate, rosa, amarillo naranja y amarillo crema, medidas en porciones)
Lo que en porcentajes seria:
62.5% blanco
18.5% rosa
06.5% amarillo naranja
12.5% amarillo crema
Ahora quize hacer la prueba del CMYK justamente con este tono de piel, y considerando la media en una fotografia mi resultado fue este:
08% magenta
12% amarillo
80% blanco
Quisiera tener un equivalente a magenta para hacer la prueba, pues de esta manera podria obtener color anime (o cualquier tono representado primariamente en pantalla) en match perfecto . Photoshop me indica que el tono de piel es equivalente al Pantone 148 M, quiza la guia Pantone ofrezca una mezcla mas exacta. Alguien sabra donde obtener su copia electronica?
hola, me disculpo por la explicacion tan empirica, por aqui tenia una lista con varios combinaciones de colores (formulas), pero no la he encontrado , me imagino que el color que obtubiste es similar a este:
pero al sistema CMYK no dice en que proporcion se mezclan los colores fisicamente, indica el porcentaje de puntos de cada color que se imprimen, y en la impresion estan colocados uno junto a otro, con un minimo de combinacion, en conjunto se logra la ilusion de una tonalidad, si usamos este metodo para igualar colores fisicamente se puede aproximar con bastante certeza, pero no es una igualacion al 100%. _________________ So Say We All! |
mad_mike Nivel 1
Publicado: Jue May 31, 2007 7:32 pm Asunto: |
luis jesus escribió: | Hola que tal mad_mike la verdad que tu e irving me han dejado sorprendido he utilizado las pinturas para mis zapatos y nunca pense utilizarlas en mis modelos pero valla sorpreas que se lleva uno seguire tus consejos para hacer pruebas
lo que tambiem me interesa claro si me pudieras explicar como utilizar el sistema pantone tengo el photoshop pero sinceramente no se de que se trata.
agradesco las atenciones prestadas a tu servidor. y quedo a la espera de tus comentarios al respecto.
que tengas un excelente dia.
Atte.
Luis Ponce B. |
saludos Luis, PANTONE es un sistema de color, lo tiene integrado photoshop (tambien cuenta con FOCOLTONE, TRUMATCH, entre otros), estos sistemas de color estan diseñados para impresion grafica, cada sistema tiene una gama de colores, es decir cada sistema maneja diferentes tonaliades de diferentes colores y estan diseñados para formar un standard, hay colores que son equivalentes entre ellos o muy proximos, pero hay algunos que no se pueden convertir, tecnicamente se dice que estan fuera de gama, es decir no existe en los colores que ofrece el sistema.
Para uno como modelista, los sistemas de color son una buena referencia para obtener colores y tonalidades que los fabricantes de pinturas no ofrecen o no se puede conseguir.
En photoshop, existe la erramienta color picker, que permite seleccionar colores, por ahi esta un boton "custom" y dentro de esta ventanita estan los sistemas de color.
el sistema nos presenta varias tonalidades de cada color y sus componentes en el modelo CMYK, que indica el porcentaje de cian, magenta, amarillo y negro del tono seleccionado, pero el porcentaje indica la proporcion de puntos de ese color que se van a imprimir, no la mezcla que lo forman, por lo que no es una formula para obtener el color exacto, pero es una buena referencia para aproximar un color. _________________ So Say We All! |
Publicado: Jue May 31, 2007 10:12 pm Asunto: |
Hola mad_mike
No hay porque disculparse, es que ese tono me gusto para la figura de una kunoichi que tengo y esperaba una formula facilita (ni modo, a tantearle como todos) XD
La verdad el tono de piel es muy diferente, es el que aparece en el recuadro "original" (abajo de la muestra pantone) se nota ligeramente mas rosaceo pero lo bastante cercano:
El CMYK es muy inexacto en si mismo, como dices, el porcentaje se refiere a la cantidad de puntos en la imagen, el ojo humano es el que "nivela" estos con el blanco de fondo y los puntos de otros colores. Aun asi, muchos tonos, sobre todos los verdes, dificilmente se pueden lograr bien con el metodo CMYK.
Intente razonar como obtener una formula confiable, considerando el porcentaje vacio de los valores CMY como un porcentaje relativo, es decir, la suma de este porcentaje entre tres + la tercera parte de cada tono = 100% de la formula, + el valor total del valor K
Algunos ejemplos:
Cyan Pastel: C:50 OK, esto es sencillo, al tono cyan le agregamos 50% de blanco y yatta
Rojo CMYK: M:100 Y:100 Magenta puro mas amarillo puro a partes iguales da "rojo puro de imprenta" ... quiza podriamos simplemente usar rojo...
Rojo RGB: M:87 Y:99 Entonces, la mezcla deberia ser 44% Magenta 46% Amarillo y 7% blanco para obtener "rojo quemame las pupilas"
Luego tonos ya mas utiles:
Verde interior (USA): C53M29Y90K45= 18% cyan 10% magenta 30% amarillo 42% blanco + 45% negro
AII Azul (VVS): C56M2Y4= 19% cyan .5% magenta 1% amarillo 79.5% blanco
Gris azul RLM76: C44M22Y32K7= 15% cyan 7% magenta 11% amarillo 77% blanco + 7% negro
Verde Mitsubishi: C68N40Y55K58 = 23% cyan 13% magenta 18% amarillo 59% blanco 58% negro
Bueno, esa es mi teoria pero no puedo comprobarla >_<; De todas maneras, disponer de las formulas pantone seria mucho mas practico
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Vie Jun 01, 2007 2:57 pm Asunto: BUENO.............. |
ACABO DE COMPRAR UNA PA PRUEBAS DE SOLUBILIDAD COMPRE EL COLOR NO 3 HUESO RESULTA SER EL MISMO QUE EL BUFF DE TAMIYA
EN AGUA SE DISUELVE BIEN Y ALCOHO TAMBIEN MEZCLA ALCOHOL-AGUA TAMBIEN VOY A HACER PRUEBAS CON AEROGRAFO
VOY A BUSCAR EN MIS ARCHIVOS MIS ANTIGUAS MEZCLAS DE COLORES Y PROPORCIONES Y TRATAR DEHACER LAS TABLAS
MAD MIKE GRACIAS
ADVENTENCIA ESTA PINTURA CONTIENE AMONIACO EN SUS COMPONENTES ASI QUE EN UN LUGAR VENTILADO
CUIDADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill
Ultima edición por EDUARDO MD el Vie Jun 01, 2007 2:59 pm, editado 1 vez |
Bismark Nivel 3
Publicado: Vie Jun 01, 2007 3:37 pm Asunto: |
Mad_mike, George, los felicito por tan buen post, este si que es un verdadero tema de modelismo y da gusto leer algo q si es de interes modelista. sigan posteando este tipo de informacion pues asi si da gusto entrar al foro.
Saludos  _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Vie Jun 01, 2007 9:57 pm Asunto: HAY VA EL CATALOGO DE COLORES |
ESTOS SON LOS COLORES QUE SE MANEJAN ATENCION HAY MUCHOS MUY INTERESANTES
Winston Churchill |
LUIS JOSUE Nivel 3
Registrado: 02 Jun 2006 Mensajes: 230 Ubicación: xalapa, veracruz
Publicado: Sab Jun 02, 2007 10:41 am Asunto: pantone |
Hola nuevamente Mad_mike muchas gracias por la explicacion del pantone lo checo y hare pruebas y espero poderle entender y hay te aviso. por si me atoro en algo. y segire pendiente de los tips sobre estas pinturas.
Nuevamente agradesco tus atenciones te envio saludos cordilaes
Que tengas un excelete fin de semana y estamos en contacto.
Atte.
Luis Ponce B.. |
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Sab Jun 02, 2007 1:48 pm Asunto: |
BUENO COMPRE MAS PINTURAS Y HE AQUI SUS EQUIVALENCIAS.........
VERDE MILITAR OLIVE DRAB TAMIYA
CAMEL EQUIVALE A DESERT YELOW TAMIYA
GRIS RATA FLAT EARTH TAMIYA
BEIGE AMARILLO DESIERTO DEL M1 EN IRAK
CYPRESS A SKY TAMIYA
BUENO YA SE VA FORMANDO LA BASE DE DATOS DE EQUIVALENCIAS _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
Munruthel Nivel 3
Publicado: Dom Jun 03, 2007 12:00 am Asunto: las pinturas |
ya hacia rato que no entraba pero resulta grato ver que usan estas pinturas , yo las use cuando mas chavo, y las diluia en agua, pero usaba pinceles, a veces mejor las diluia con aqua net y aplicaba solo dos o tres capas, que generaban una fina pelicula sobre el modelo y si algo salia mal podia retirar la pintura facilmente sin necesidad de lijarla o usar algun solvente ya que quedaba como una fina pelicula y se despegaba sin problema, pero esto mientras no llevara mucho tiempo de haber sido aplicada, ya despues cuando habia secado bien era dificil retirarla.  _________________ peace sells... but who's buying? |
odyn Nivel 3
Publicado: Lun Jun 11, 2007 11:11 pm Asunto: |
PERDON POR LA INTROMICION, YO RECOMIENDO USAR COMO DILUYENTE EL DE (INDART DILUYENTE PARA ACRILICOS), ESTO EVITA QUE PIEDA ADERENCIA LA PINTURA, YO HE USADO HASTA EL 75% DE DILUTENTE Y NO PASA NADA, CLARO PARA VELADURAS. CON AGUA SI VA PERDIENDO ADERENCIA. (A MAYOR PROPORCION DE AGUA MENOS ADERENCIA) |
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Lun Jun 11, 2007 11:54 pm Asunto: OYE |
PUEDES PONER UNA FOTO DEL PRODUCTO QUE MENCIONAS PARA VER SI LO PUEDO CONSEGIR Y HACER LOS EXPERIMENTOS _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
odyn Nivel 3
Publicado: Mar Jun 12, 2007 10:06 am Asunto: |
ESTE ES EL PRODUCTO QUE MENCIONO, MISMO QUE HE USADO CON ACRILICOS TAMIYA Y GUNZE, y supuestamente más corrientitas GAMACOLOR, INDART Y LAS DE USO PARA PIELES Y PLASTICO, PHILADELPHIA Y MARAVILLA. ESTAS ULTIMAS LAS HE MEZCLADO ENTRE SI Y NUNCA HE TENIDO PROBLEMA.
Y APROVECHANDO PONGO EL SIGUIENTE ENLACE LOS BARNICES DE LA MISMA MARCA SON EXELENTES HAY MATE Y BRILLANTE
NO PUDE SUBIR LA FOTO DEJO EL ENLACE
http://www.artexcolor.com/cgi-bin/buscador.cgi?categoria=7-&cmd=1&producto=&&pag=11 |
