REVOLUTION CR
Ir a página 1, 2  Siguiente
PECARRGO
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2007 9:27 pm    Asunto: REVOLUTION CR Responder citando
HOLA AMIGOS DEL FORO:
POR AQUI DE NUEVO INGRESO EN EL FORO, PERO YA CON ALGUNOS TANQUES A ESCALA 1/35 ARMADOS Y PINTADOS, MI PREGUNTA ES ESTA. QUE OPINA O SI ALGUIEN TIENE EL AEROGRAFO REVOLUTION CR DE IWATA, PINTA LINEAS ALGO DELGADAS O QUE ME SUGIEREN JUNTAR UN POCO MAS Y ALCANZAR AL HPC, ACTUAMENTE TENGO EL BAYER DE AGUJA DE ACCION SIMPLE. AGRADECERE SUS COMENTARIOS.
SALUDOS
gustavo bautista martinez
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 1:42 pm    Asunto: Responder citando
Pues el aerografo que comentas es excelente pero obviamente si de plano le quieres tirar al otro y tu presupuesto es suficiente pues no lo pienses mas Very Happy ,yo he usado ambos y son de lo mejor.SALUDOS
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 5:58 pm    Asunto: Re: REVOLUTION CR Responder citando
Saludos, debes recordar que el cr no es un aerografo de detalle, mas bien es para fondos, ya que su boquilla es 0.5, realmente si crees que es el momento de pasar a un aerografo de doble accion te recomiendo el Iwata C, Iwata C plus, Iwata CS, Evolution, Paasche VL, Paasche VLS, Badger 150, Badger 100, Ommi 4000, cualquiera de ellos satisfacera a fondo tus necesidades.
En todo caso si es para escalas pequeñas mejor busca otra opcion, si es para escalas grandes como la 1/32 o 1/48 de pronto te sirve el CR.
Ivan
PECARRGO
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 7:05 pm    Asunto: Responder citando
GRACIAS GUSTAVO E IVASAM POR SUS COMENTARIOS, DE HECHO TENGO EL BAYER QUE LES COMENTO ANTERIORMENTE, PERO EL PROBLEMA A CORTO O A LARGO PLAZO DEPENDE AVECES DE LA SUERTE O DEL CUIDADO SON LOS EMPAQUES, SE TIENE PROBLEMAS, Y POR LO QUE HE LEIDO EN EL FORO MENCIONAN QUE EL IWATA TIENE EMPAQUES DE TEFLON O ALGO ASI, QUE SON MAS RESISTENTES A LOS SOLVENTES QUE OPINAN AL RESPECTO.
SALUDOS
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 7:47 pm    Asunto: Responder citando
Pues como te decia,los aerografos que mencionas son bastante buenos ,sus partes resisten bien la chamba que les pongas,y el sistema de doble accion junto con el hecho de ser de gravedad (es decir que tienen el deposito de pintura en la parte superior del aparato) te permite trabajar con poca pintura muy diluida y con muy bajas preciones,asi como la gran ventaja de no necesitar de ningun elemento extra como mas ahujas o bocas de salida (como es el caso del Badger 150) ahorrandote tiempo ,dinero y esfuerzo,en mi caso yo empece con el referido Badger ,posteriormente lo cambie por un omni 4000 y ahora tengo aparte de ese un Iwata eclipse con resultados muy satisfactorios haciendo mencion que pinto con esmaltes en la mayoria de los casos a muy altas diluciones y hasta ahora no he tenido ningun problema en ese sentido con ninguno de los dos aerografos.SALUDOS
MensajePublicado: Mar Ago 07, 2007 7:05 pm    Asunto: Responder citando
SALUDOS
No tiene por quedar las gracias es n gusto ayudarte, comentandote que lo Badger tambien tienen empaques de teflon, francamente hablando no hay una diferencia abismal entre un badger y un iwata, de he hecho el badger 150 es superior al iwata CR en lo referente a aerografia de detalle, mientras que el badger 150 en detalle y grado de atominzacion es muy parecido al iwata cs, por lo cual si el aerografo no te satisface totalmente puede ser a causa a la dilucion de la pintura por lo cual me permito aconsejarte que una tarde pruebes con distintas diluciones a ver como te va, hacondote notar, que para que un aerografo funcione bien no solo esta en juego el factor dilucion, sino factores como por ejemplo clima, altura a nivel del mar de la ciudad donde vives, temperatura ambiental, humedad relativa, compresor que utilizas, habilidad de apretar el gatillo correctamente, tipo de pintura, marca de pintura, tiempo que la pintura haya sido guardada, por lo cual aerografiar es mas bien un arte, pero con un poco de pratica y experimentos cogeras el punto justo, dicho esto analiza realmente si vale la pena comprar un nuevo aerografo, pues insito que entre lo Iwata y lo Badger no hay una diferencia abismal, mas bien es cuestio de marketing muy bien hecho por parte de Iwata esta supuesta superioridad.
Un gran saludo
Ivàn
PECARRGO
MensajePublicado: Mar Ago 07, 2007 7:33 pm    Asunto: Responder citando
OK TOMARE EN CUENTA SUS SUGERENCIAS Y VOY HACER PRUEBAS Y PRACTICAR MAS Y CHECAR BIEN ESO DEL AEROGRAFO. HAY MUCHA RAZON EN ELLO, TENGO COMPRESOR CON DOS MOTORES DE REFRI REPARADOS, LE INSTALE REGULADOR DE PRESION Y FILTRO PARA AGUA, AQUI HAY DEMASIADA HUMEDAD, QUE PRESION ES LA RECOMENDABLE PARA QUE SE DESEMPEÑE BIEN EL BAYER, DE HECHO APENAS VOLVI A TOMAR ESTE HOBBY, QUE POR FALTA DE TIEMPO NO HABIA PODIDO, IMAGINATE LAS PINTURAS COMO ESTAN TENDRE QUE DILUIRLAS MAS DE LO NORMAL QUE ME SUGIEREN, AH Y DE VERAS EL WATHERING CON QUE ME SUGIEREN APLICARLO.
SALUDOS GUSTAVO E IVASAM
MensajePublicado: Mar Ago 07, 2007 8:10 pm    Asunto: Responder citando
Que tal, respecto a la precion del badger 150 es entre 15 a 30 PSI, recordando que la precion efectiva es aquella cuando estas aplstando el gatillo, por ejemplo digamos que en el regulador pones 30 PSI el rato que dejes escapar el aire seguramente bajara a 24 pSI (esto dependiendo del compresor), esta es la presion efectiva, es decir el aerografo funciona con presion efectiva de 15 a 30 PSI, respecto a la disucion prueba las siguientes, seguramente una funcionara.
60% pintura 40% solventes
50% pintura 50 % solvente
40% pintura 60 % solvente
30% pintura 70% solvente
eso si debes probar cada dilucion a diferentes preciones te aconsejo las siguientes:
30 PSI
25 pSI
20 PSI
15 PSI
Como vez probar todas te demorara un buen rato, no olvides tomar apuntres de cual te funcioneo mejor, esa sera la que uses en tus modelos, hacindote notar que cada marca y tipo de pintura funciona con diferente precion y dilucion, asi que ya sabes solo tienes que hacer estos experiemntos y apuntar todo.
Ivàn
PECARRGO
MensajePublicado: Mie Ago 08, 2007 9:50 pm    Asunto: Responder citando
AGRADEZCO LOS TIPS IVASAM, YA CHEQUE Y EL AEROGRAFO QUE TENGO ES EL BAYER 200, TIENE EMPAQUE DE HULE, EN DONDE PODRIA CONSEGUIR EMPAQUE DE TEFLON PARA ESTE AEROGRAFO, Y CON QUE PUEDO DILUIR ESMALTES Y ACRILICOS.
SALUDOS
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2007 7:59 pm    Asunto: Responder citando
SALUDOS
Saludos, debe ser un badger muy antiguo o una imitacion, pues este modelo por lo general dispone de empaque de teflon el cual es blanco, los repuestos puedes conseguirlos en cualquier tieneda de aerografia, de he hecho es una de las ventajas de badger y paasche tener repuesto en todas partes mientra que iwata es algodificil de conseguir.
Los acrilicos generalmente se disuelben en alcohol etilico o propilico, algunos funcionan mejor con uno que con otro,o tinner de su propia marca, por ejemplo los acrilicos model master tienen un tinner marca model master, en cambio los esmaltes puedes diluirlos con tinner laca, aguarras, acetona, esencia de trementina, o tinner de la propia marca, recordandote que los tinneres reuqieren de concetraciones diferentes, por lo cual tambien te toca probar.
Ivàn
PECARRGO
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2007 8:50 pm    Asunto: Responder citando
SI ES BAYER, AHORA QUE RECUERDO EL OTRO EMPAQUE SE ROMPIO Y LE PUSE UNO DE HULE, DESGRACIADAMENTE EN ORIZABA NO HAY QUIEN VENDA REFACCIONES PARA BADGER, SABES DE ALGUIEN QUIEN PUDIERA ENVIARLO Y LE DEPOSITARA, EN HOBBY LO MANEJAN? , EL ALCOHOL ISOPROPILICO TAMBIEN SIRVE PARA DILUIR LOS ACRILICOS? Y EL PEGAMENTO TAMIYA LO ENCONTRE UN POCO GRUESO, CON QUE LO PUEDO DILUIR, IVASAM DE ANTEMANO AGRADEZCO TODA LA INF. QUE ME HAS PROPORCIONADO.
SALUDOS
Danda
MensajePublicado: Jue Ago 09, 2007 9:13 pm    Asunto: Responder citando
Hola Pecarrgo.
El pegamento Tamiya no te aconsejo que lo diluyas, si lo percibes muy espeso, probablemente el que tienes es el de tapa amarilla y bote pentagonal o hexagonal (no recuerdo) si requieres un pegamento mas diluído o no tan viscoso, el de tapa Verde y bote cuadrado es la mejor opción; aunque en el mercado existen también el Tenax7 y el Liquid cement de testors.
Con los acrílicos Tamiya y Gunze Sangyo, siempre me ha funcionado a mi a la perfección el alcohol isopropílico, mismo que consigues en tiendas de materias primas para la perfumería y cosméticos (tipo farmacia parís) y/o en negocios que se dediquen a la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo.
Aquí mismo en el foro, hay miembros que radican en el estado de Veracruz; quizá ellos te puedan orientar dónde conseguir refacciones para aerógrafo. La otra es que le mandes un MP a Rosenbush pidiendole lo que necesites; muy probablemente el te lo consiga.
Saludos !!!
Salmo 23.
PECARRGO
MensajePublicado: Vie Ago 10, 2007 7:45 am    Asunto: Responder citando
OK DANDA.
AGRADEZCO LOS TIPS, ALGUIEN DEL EDO DE VERACRUZ QUE PUEDA APOYARME CON UNA DIRECCION EN DONDE ENCUENTRE REPUESTOS DE BADGER, EN ESTE CASO EL EMPAQUE DE LA BOQUILLA.
SALUDOS
Danda
MensajePublicado: Vie Ago 10, 2007 8:58 am    Asunto: Responder citando
De nuevo yo aquí Pecarrgo.
EDUARDOMD radica en Orizaba (es el que mas me acuerdo) porqué no le mandas un MP?
Saludos !!!
Salmo 23.
PECARRGO
MensajePublicado: Vie Ago 10, 2007 11:46 pm    Asunto: Responder citando
HOLA DANDA, PREGUNTE EN HOBBYMEX Y SI ME LO CONSIGUEN, PERO REQUIEREN EL MODELO DEL EMPAQUE, BUSQUE EN LA PAGINA DE BADGER Y NO TIENEN MODELOS ATRASADOS, MI AEROGRAFO ES SOLO 200 Y TIENE ALGO DE AÑOS, PODRIAN APOYARME SI ALGUIEN TIENE UNO PARA SABER EL NUMERO DEL EMPAQUE.
SALUDOS
Página 1 de 2
