patricio garcia Nivel 3
Publicado: Dom Ago 26, 2007 11:19 pm Asunto: Pregunta Bàsica |
¿ Que cuentan compañeros ?
Les tengo una pregunta de primaria, que se supone yo deberia de ser capaz de resolverla por mi mismo, pero como me he encontrado totalmente ignorante, recurro a ustedes en busca de ayuda.
Veran, me encuentro armando un modelin, pero por donde estoy viviendo actualmente, Mazatlan, no hay tiendas de modelismo y de aqui nace mi problema.
Que tipo de pegamento puedo usar para unir piezas
Habia comenzado a usar KOLA-LOKA, pero como ustedes bien saben, ese pegamento une al contacto, por lo tanto, si la pieza esta mal alineada, pues ya es un problema para corregir la posicion de la misma. He tratado de buscar en el WAL-MART el pegamento ese de lodela en brocha, pero creo ya no se fabrica, asi que entonces ¿ que puedo usar
Agradezco de antemano su atencion a este post y toda la ayuda que puedan proporcionarme.
Hasta luego.  |
. Nivel 6
Publicado: Lun Ago 27, 2007 9:08 am Asunto: |
MIra, te recomiendo ver o investigar los quimicos que conforman los pegamentos como el lodela o el tamiya y ya cuando veas ve a un tlapaleria o alguna tienda y pregunta por algun sustituto o sustancia similar, y listo.
Por otro lado en los establecimientos donde venden herramientas y todo eso de las uñas postizas de acrilico, luego venden el pegamento que se utiliza para pegar las uñas, eso tambien te puede servir, ademas de que puedes encontrar lijas y demas cosas que nos sirven para armar.
Espero esto te sirva de mucho.
Ya si de plano no hay nada, pues esta la tienda anfitriona HOBBYMEX y has tu pedido que te lo recomiendo...
Saludos!!! |
Publicado: Lun Ago 27, 2007 9:34 am Asunto: |
Que tal mi buen Patricio,otra opcion es que consigas cianocrilato en gel,ese si lo venden en tubitos en Walmart y tiendas similares lo hay de varias marcas solo checa que diga "gel superglue" y ese es,con esta concistencia el pegamento tarda un poco mas en secar y te permite corregir errores e inclcuso es excelente para rellenar espacios muy grandes.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Charbel Nivel 6
Publicado: Lun Ago 27, 2007 9:38 am Asunto: |
Patricio...
En el mundo del modelismo existen un sinnumero de opciones en cuanto a pegamentos, así como pinturas etc...
Yo armo coches y utilizo como 3 o 4 pegamentos diferentes según las piezas a pegar...
Muchos de ellos son muy comunes... hay uno que es cianocrilato ( igual que el kola loka) pero viene en una presentación de gel, lo cual te da unos segundos, varios, como 15 o 20, antes de secar...es de la marca LOCTITE, y es muy común en tiendas de autoservicio o ferreterías...
Para los fuselajes o alas de los aviones, tengo entendido que el "monomero de acrílico", es muy bueno. Se aplica con una inyección para insulina, tiene muy buenas propiedades pus resbala entre las dos partes a unir y pega muy bien, nomas , cuidado pues su holor es muy fuerte y nocivo...ese lo consigues en donde venden insumos para dentistas, de hecho ellos lo usan para hacer piezas dentales en resinas...
Los pegamentos así como todo insumo del modelismo, hay un gran abanico de posibilidades...pero nada te enseña mas que la experiencia..
Saludos _________________ Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades.
www.scuderia24.mx
Blindado Nivel 5
Publicado: Lun Ago 27, 2007 12:13 pm Asunto: |
| Deberias probar con thinner tambien sirve para unir piezas, es muy bueno solo que hay que manejarlo con mucho cuidado. |
Publicado: Lun Ago 27, 2007 1:51 pm Asunto: |
El pegamento para modelismo es basicamente MEK (Metil-Etil-Cetona)
Pero para pegar estireno, nada mejor que su monomero (Monomero de estireno) Este es el quimico que uso en mi trabajo, y lo consigues donde vendan material para diseños publicitarios y plasticos (donde tambien puedes conseguir laminas de estireno en gran formato y de todo calibre) o donde venden material para moldes o resinas
Ojo con el MDE, es muy activo y algo viscoso, debes aplicarlo con un pincel fino, estilando el exceso, y como todo quimico aguas con el contacto prolongado y cuida la ventalacion (justo como con la MEK)
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Jue Ago 30, 2007 8:16 am Asunto: Busca... |
Camarada ,busca en Comercial Mexicana (papelería)un tubo amarillo no recuerdo el nombre pero es hecho en España e indica que sirve para Modelismo... o de plano no te quiebres la cabeza y ordena uno aquí en Hobbymex no creo que salga arriba de $120 con todo y todo  |
