Me-109G6 1/48 fujimi
Ir a página Anterior  1, 2, 3
gaboran
MensajePublicado: Jue Oct 25, 2007 9:30 pm    Asunto: Responder citando
Rauhbautz escribió:
Very Happy Saludos amigos!
Disculpad que me entrometa.
Bueno mucho cuidado con hacer la version del Messerschmitt G-10 version AS volado por Hartmann y no como erroneamente sale en esa Calca de Aeromaster ya que es un G-10 sin la modificacion AS para combatir y desempeñar un mejor rendimiento contra el Tempest y Spitfires mas avanzados en aquella epoca de finales del 44 y comienzos del 45.
El kit de Hasegawa esta bien representado pero para hacer la version exacta del G-10 volado por Hartmann es recomendable modificar dicho kit con un set en Resina de la magistral marca MDC que despues posteare mas adellante y asi obtener la version AS.
Estaremos en contacto amigos y Horrrrriiiiiiiiidooooooooo!!!!!!! Wink
Gracias por tu aporte!
La eterna duda que tengo....es que nunca vi una foto del avión real (no réplica) de Hartmann con las 300 victorias pintadas en la cola. Según las calcas era un G-10........
saludos! Wink
Invitado
MensajePublicado: Dom Nov 04, 2007 11:18 am    Asunto: Responder citando
Very Happy Saludos!
La unica foto disponible "creo que es esta":
The "Type 110" Cowling Variant
The most noticeable characteristic of “Type 110” cowlings is a flat plate on the left side below the cockpit on some G-10s. The two most famous examples are Erich Hartmann’s G-10 in which he scored his last victories and the subject of my model, an enigma from JG2. Mermet states that in conjunction with the flat plate the gun troughs were lengthened at the front.
The oil cooler had a small side section, similar to a standard G-6, but was in fact wider giving it more area. These aircraft usually have small wing teardrop bulges due to smaller main wheels. These aircraft were built in two werknummer blocks, 491XXX and 150XXX. Because of the many similarities with the G-6-14/AS many experts call these aircraft G-10/AS, but they in fact are just G-10s with earlier models of the DB 605AS/ASM or DB605D engines.
Asi tiene que quedar:
Y esto es lo que tienes que hacer:
Con esto:
MDA48016 : Me109 G6 AS Conversion 1/48 SCALE -
For the Hasegawa 109G10 ? generates G6AS, G14AS, early G10AS
with nose, radiator, wheels, prop blades.
Brett Green of Hyperscale - very nicely moulded and only require minimal cutting to attach the new nose
- And again in more detail The only way to get an accurate /AS; accurate profile; all common details provided; perfect casting; crisp detail
.... The resin is easy to work with - neither brittle nor too soft.
... Cleanup of these parts will be very straightforward. Thin casting blocks can be removed with a sharp knife.
.... The mainwheels are significantly better detailed than the parts in the Hasegawa G-6/14 kits. In particular, the wheel hubs feature some very fine detail. The shallow oil cooler includes the face of the cooler grill cast inside the cover. The mesh texture is very impressive for this medium.
... The fit is very good and, after a little trimming at the top, the resin casting plug will help achieve a very secure bond with the fuselage.
...This excellent conversion provides all the parts required to convert Hasegawa's Bf 109G-10 kit to any Bf 109G-6/AS and most Bf 109G-14/AS. A Bf 109G-10/AS can also be produced with a minimum of extra effort.
...The conversion parts live up to the exacting standards of earlier Adeco releases, and will make a fitting companion to Hasegawa's high-quality kit.
...Highly Recommended to all Bf 109 fans.
Y por ultimo el link:
http://www.shopcreator.com/mall/productpage.cfm/ModelDesignConstruction/MDA48016/54287
Estamos a la orden y cada dia aprendemos mas Wink .
gaboran
MensajePublicado: Lun Nov 05, 2007 4:00 pm    Asunto: Responder citando
Excelente! Wink
Página 3 de 3
