Sabre F-86F-30/40, Fuerza Aérea Argentina, Monogram/48
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Nov 19, 2007 9:22 pm    Asunto: Responder citando
PASO 8-A
FOTOGRAFÍA 24
FOTOGRAFÍA 25
FOTOGRAFÍA 26
FOTOGRAFÍA 27
FOTOGRAFÍA 28
Procedimiento: Se Mide en forma visual la cantidad de cinta que se ocupara (Fotografía 24, Paso 8-A).
se corta la cinta, aquí no lo muestro pero como es algo ancha yo la corto a la mitad por lo largo y ocupo la otra mitad, en este caso para el oto lado del ala (Fotografía 25, Paso 8-A).
De la parte de atrás de la cinta, se quita el protector de la misma (Fotografía 26, Paso 8-A ) y se adhiere la cinta sobre el panel que se quiere rehacer o cortar (Fotografía 27 y 28, Paso 8-A)
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Nov 19, 2007 9:23 pm    Asunto: Responder citando
PASO 8-B
FOTOGRAFÍA 28
Procedimiento: ya colocada la cinta en forma correcta, con el mango del exacto y la aguja ya empotrada lo pasas tantas veces sobre el panel como profundidad quieras. (Fotografía 28, Paso 8-B).
Esta técnica seria común tanto para el repaneleo como para el corte especifico de piezas.
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Nov 19, 2007 9:26 pm    Asunto: Responder citando
PASO 8-C
FOTOGRAFÍA 29
FOTOGRAFÍA 30
FOTOGRAFÍA 31
Procedimiento: Se corta la pieza seleccionada en este caso el slat en la parte inferior del ala frotando el hilo contra el plástico, la fricción y el calentamiento del hilo hace el trabajo (Fotografía 29, Paso 8-C), como guía uso el panel previamente marcado en los pasos anteriores (Paso 8-A y Paso 8-B). en la trabajo (Fotografía 30, Paso 8-C) se aprecia el slat inferior totalmente separado con una perdida mínima de material, casi nula de igual forma se trabaja la parte superior de la como se aprecia en la (Fotografía 31, Paso 8-C). Finalmente todo esto se replica en la otra ala.
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Nov 19, 2007 9:27 pm    Asunto: Responder citando
PASO 9
FOTOGRAFÍA 32
FOTOGRAFÍA 33
FOTOGRAFÍA 34
FOTOGRAFÍA 35
Técnica: Punto de comparación
Material: Ninguno
Tiempo: El necesario (a mi me tomo 20 minutos)
Procedimiento: En este punto se compara el trabajo hecho para rehacer los slats. (Fotografía 32, Paso 9) Los cortes se efectuaron satisfactoriamente, el objetivo de este trabajo tiene el fin de hacer el espacio necesario para alojar los slat, para mayor referencia aprecien como se ve la vista general del ala (Fotografía 34, Paso 9) y finalmente el trabajo en forma general junto con el fuselaje (Fotografía 35, Paso 9)
BANDIDO
MensajePublicado: Mie Nov 21, 2007 7:55 pm    Asunto: Responder citando
PASO 10
FOTOGRAFÍA 36
Técnica: Scratch (Reconstrucción de Fosos)
Material: Estireno y plástico estirado
Tiempo: 60 minutos
Procedimiento: Antes de unir la parte superior e inferior de las alas detallamos rápidamente los fosos de tren de aterrizaje para que tenga una mejor vista (Fotografía 36, Paso 10).
BANDIDO
MensajePublicado: Jue Nov 22, 2007 7:18 pm    Asunto: Responder citando
PASO 11
FOTOGRAFÍA 37
FOTOGRAFÍA 38
FOTOGRAFÍA 39
FOTOGRAFÍA 40
FOTOGRAFÍA 41
Técnica: Scratch (Reconstrucción de Slats)
Material: Estireno y plastilina epóxica
Tiempo: 60 minutos
Procedimiento: Ya unidas la parte superior e inferior de las alas se colocan a la medida soportes de estireno para evitar que se colapse el ala. (Fotografía 37, Paso 11). Posteriormente se coloca una tapa de estireno a lo largo del Slat. (Fotografía 38, Paso 11). Y para finalizar con este paso se coloca la plastilina epóxica, que será el material que nos permitirá la reconstrucción del slat en una forma firme. Como se aprecia en la toma general, ambos lados (Fotografía 39, Paso 11). Desde el lado izquierdo (Fotografía 40, Paso 11). Y finalmente el lado derecho (Fotografía 41, Paso 11). Lo siguiente será armarse de paciencia y mucha lija y lija.
INDIANA
MensajePublicado: Jue Nov 22, 2007 10:06 pm    Asunto: Responder citando
Bandido... Estas LOCO... De plano... Shocked Esta de loqura eso que haces... Me has dejado de a cuatro...
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
MensajePublicado: Vie Nov 23, 2007 3:17 pm    Asunto: Responder citando
Coincido con INDIANA, vaya que te esta quedando super super bien, felicidades, confio enteramente en tu exito.
Saludos!
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Nov 26, 2007 2:59 pm    Asunto: Responder citando
Indiana:
Pues la verda yo creo que si, pudiendo comprar un buen kit tengo que estar moldificando estos.
festono1:
Pues racias por tus palabras de aliento. espero que vea la luz este kit.
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Nov 26, 2007 3:31 pm    Asunto: Responder citando
PASO 12
FOTOGRAFÍA 42
FOTOGRAFÍA 43
FOTOGRAFÍA 44
FOTOGRAFÍA 45
FOTOGRAFÍA 46
FOTOGRAFÍA 47
Material: Lija, pintura metálica , y primer
Tiempo: 480 minutos
Procedimiento: Después de horas de lija primero con granos gruesos luego medianos y finalmente después de una capa de pintura color aluminio con de granos finos, quedo la base donde deben asentar los slats como se muestran el las imágenes superior, derecha e izquierda. (Fotografía 42, 43 y 44 Paso 12). Aprovechando todo el trabajo que llevo, borre todos los paneles, el siguiente paso repaneleare el ala en forma correcta. Ver las imágenes superior, derecha e izquierda con primer aplicado. (Fotografía 45, 46 y 47 Paso 12). Lo que sigue es enfocarme de lleno al repaneleo del ala a la reconstrucción de la parte móvil del slat.
BANDIDO
MensajePublicado: Dom Dic 02, 2007 10:55 pm    Asunto: Responder citando
PASO 13
Fotografía 48
Fotografía 49
Fotografía 50
Fotografía 51
Fotografía 52
Material: Lija diversos granos, pintura metálica, y primer
Tiempo: 240 minutos
Procedimiento: Después de haber obtenido los cortes de los slats (Fotografía 32, Paso 9), procedemos a unir las piezas superior he inferior resultantes del paso anteriormente mencionado (Fotografía 48 y 49, Paso 13). Se agrega plastilina epóxica a lo largo de la unión por la parte interior del slat (Fotografía 50, Paso 13) y se inicia el proceso de lijado para lograr darle la forma adecuada y un refinamiento preciso. (Fotografía 51, Paso 13). Se le pone una capa de primer y recompara contra el ala ya trabajada. (Fotografía 52, Paso 13).
INDIANA
MensajePublicado: Mie Dic 05, 2007 11:10 pm    Asunto: Responder citando
Hola de nuevo... Pues pase aca a esta seccion del manicomio para ver tus locuras... ¿que no venden un modelo que ya tenga todo eso? Es que haces ya no es sano, de LOKURAAAAAAA!!! Shocked Shocked Shocked Shocked
A lo mejor en algunos estados de la Republica hasta es ILEGAL...!!!
Esta quedando INCREIBLE...!!!
Cambiate el NICK de BANDIDO por uno mas acorde... Very Happy
BANDIDO
MensajePublicado: Jue Dic 20, 2007 6:17 pm    Asunto: Responder citando
Indiana:
Pues te pongo al día, el scratch para colocar el slat me esta constando una rota de cabeza, pero al la llevo espero poner avances este fin de semana, por lo pronto estoy en espera de unos accesorios que le daran un poco de vista.
OKB Krasnaya Zvezda
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 10:01 pm    Asunto: Responder citando
Hola alex!
alomejor te ayudaria a colocar mejor los bordes de ataque si les pones a las alas los actuadores de los mismos.
Saludos!!
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Ene 28, 2008 11:12 am    Asunto: Responder citando
OKB Krasnaya Zvezda:
exactamente en esa tarea estoy, en la semana pongo avances y me dices si lo que hice es lo que tenias pensado.
Página 2 de 3
