xpjoe Nivel 1
![Nivel 1 Nivel 1](rank0.GIF)
Publicado: Mie Nov 21, 2007 3:08 pm Asunto: Dudas con compresora |
Que tal...
tengo una compresora goni modelo 955 creo que es de piston... es de 1Hp y tanque de 10lts. tiene dos indicadores pero no se bien que son. uno es como de presión de salida y otro como de carga del tanque, es esto correcto??
por otro lado tarda mucho en apagarse de hecho no siempre se apaga automaticamente... hay que ajustarle algo?? o de plano esta mal???
gracias y saludos
Joel. |
. Nivel 6
![Nivel 6 Nivel 6](rank5.GIF)
Publicado: Mie Nov 21, 2007 5:19 pm Asunto: |
Pues en teoria deberia apagarse sola cuando la presion del indicador llega al color rojo, tal vez el llenado de tu tanque es lenta y por eso tarda mucho, pero ten cuidado con la presion porque puede sobrelenarse y eso seria como una granada con tamaño de 10 litros y vaya que no se lo recomiendo a nadie. Ten cuidado y mejor lee el instructivo, es lo mejor que puedes hacer, en caso de que no tenga algun remedio pues consulta con el fabricante.
Saludos! |
xpjoe Nivel 1
Publicado: Jue Nov 22, 2007 11:58 am Asunto: |
Si, pero mi problema es ke no tengo el manual y el fabricante no me responde
Publicado: Jue Nov 22, 2007 12:12 pm Asunto: |
Pues si colega,los dos manometros, uno te debe de marcar la presion en el tanque y otro la presion de salida,el de salida es (obviamente) el que se encuentra casi inmediatamente donde conectas la manguera y que en caso de modelismo te recomiendo que no uses mas de 20 psi,la desventaja de estas compresoras (aparte del ruido) es que manejan presiones muy altas ya que estan diseñadas para trabajos mas "pesados",la presion a la cual se tiene que detener es aprox.entre 60 y 90 psi(libras por pulgada cuadrada)la razon por la que no lo hace o lo hace por un breve periodo puede ser que estas regulando la presion de salida muy alta, esta la ajustas girando la perilla que se encuentra cerca de donde conectas la manguera de salida,checalo de esta forma y si no es asi probablemente este dañado el sensor(lo que me parece muy improbable)SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
G e r a r d o Nivel 5
![Nivel 5 Nivel 5](rank4.GIF)
![](http://img128.imageshack.us/img128/6650/copiadetaleartsvmfa225uk2.jpg)
Publicado: Jue Nov 22, 2007 12:52 pm Asunto: |
Efectivamente xpjoe, un indicador es de presion de llenado y el otro te debe de funcionar como regulador (para la salida a tu aerografo o pistola, etc).
Debes ajustar el automatico, que es el que hace que se prenda el motor al irse acabando el aire del tanque y que se apague el mismo, lo mas seguro es que se tarde en apagarse porque el tanque se vacia mucho por ejemplo:
Si la presion de llenado es de 100 psi tu puedes calibrar tu automatico para que se encienda el motor cuando llegue a vaciarse a 80 o 60 o 40 0 20 psi etc y se apague cuando llegue a 100, lo mas seguro es que la presion a la que se enciende tu compresora este en un rango muy bajo por eso tarda mucho en llegar, digamos de 20 psi a 100 psi.
Esto lo calibras en tu automatico, que es el interruptor al que van conectados los cables de corriente electrica, debes destaparlo, solo ten cuidado. Debe tener uno o dos tornillos (aparte de los tornillos a los que conectas la corriente electrica) con esos vas regulando las presiones tanto de encendido como de apagado, para mayor referencia, un torinillo de ellos debajo tiene un resorte.
De hecho al destapar tu automatico, dentro de el debe venir un papel pegado donde debe estar el diagrama de conexiones y ahi debe señalar cuales son los tornillos que te menciono, si no pues espero te sirva mi explicacion.
