efecto en las palas de un helicoptero
Dragonmx
Desconectado
Desconectado
MensajePublicado: Lun Dic 31, 2007 12:04 pm    Asunto: efecto en las palas de un helicoptero Responder citando
Hola amigos tengo una duda, estoy armando un bell 412,pero quiero hacer el efecto de las palas esten dobladas, por la gavedad cualquier tip se los voy a agradecer
GRUPO DE MODELISMO HANGAR-MX
"Per aspera ad astra" (A las estrellas por el camino Difícil)
George
MensajePublicado: Lun Dic 31, 2007 12:43 pm    Asunto: Responder citando
Bueno este tip funciona en resina, pero debe funcionar en estireno XD
Sumerje las palas en agua caliente y doblalas con suavidad, hasta obtener el efecto deseado. Esto evitara que se "enchuequen" porque la temperatura será constante en toda la pieza, contrario a si usaras aire caliente. Cuidado con el agua hirviendo Wink
MensajePublicado: Lun Dic 31, 2007 12:53 pm    Asunto: Responder citando
Saludos, efectivamente puedes curvas las palas con agua caliente, pero no debe estar esta agua hirviendo, debe estar en un punto tal que puedas meter las manos sin quemarte, es decir un poco mas que un hidromasaje, pero nada mas, esto por el bien de tus manos y tu modelo, je je je.
Ivàn
Marco2011
MensajePublicado: Mie Ene 02, 2008 9:57 am    Asunto: También puede hacerse en frío... Responder citando
En el caso del plástico de poliestierno (nunca con resina!), puedes también conseguir el doblez de las palas en frío, presionándolas progresivamente contra una superficie curva (una botella, por ejemplo). No intentes conseguir de entrada la curvatura de toda la pala, ensaya qué tanta presión soporta el plástico sin riesgo de romperse, debe de irse presionando suave pero firmemente toda la longitud del aspa hasta conseguir el efecto deseado. Si tu Bell 412 es el 1/72 (Italeri) (y no la conversión 1/48 con piezas en resina), tanto mejor, el plástico es suficientemente delgado para intentar esta técnica. Menos mal que en el Bell 412 la caída de las palas en reposo tampoco es tan pronunciada. Marco
Marco
