boogieman Nivel 3
Publicado: Jue Oct 25, 2007 11:51 am Asunto: |
OK caballeros, esta es otra parte importante del motor, les dejo estos avances de mi elaboración.
Con un popote de tinta de un bolígrafo común y corriente, damos forma a los tubos principales del escape, si lo prefieren pueden utilizar tubos de estireno de 7/64.
Con un cable de aproximadamente el mismo diámetro del tubo de aluminio, haremos los tubos de salida que conectan el tubo principal, pintamos de Burnt Iron tanto el cable como los tubos y una ves secos montamos los tubos principales en sus respectivas salidas.
Montamos el Cowling previamente desconchado, ya que seque el pegamento montamos el soporte del motor.
Con un alambre de cobre de 1/64 aprox. Realizaremos las barras que sujetan el cowling, lijamos el alambre en cuatro partes simétricas para darle un aspecto cuadrado con puntas curvas, hacemos una mezcla de 80% Aotake y 20% Semi Gloss Black, con esta mezcla pintamos los sujetadores y un pedazo de una tira de estireno de .5mm x .5mm.
Con mucho cuidado, montamos los sujetadores y los aseguramos con pedacitos de la tira de estireno, después de dejar secar, montamos los tubos principales del escape.
 _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
boogieman Nivel 3
Publicado: Jue Oct 25, 2007 12:05 pm Asunto: |
Ya que seco bien el pegamento, colocamos pequeños pedacitos del alambre pintado y los montamos entre el cilindro de pistón y el tubo principal de escape.
Debido a que los elevadores, timones, eran de tela, se ensuciaban bastante, para ensuciar los nuestros necesitamos aplicar una base de 95% H-70 y 5% Brown, dejamos que pase un día para que el secado sea perfecto, al día siguiente hacemos una mezcla de oleos 85% Siena Tostada y 15% Negro Marfil con bastante solvente, sumergimos el pincel en la solución y tocamos la punta del pincel con un trapo para quitar el exceso, enseguida marcamos una línea entre cada surco que deja el esqueleto del avión, dejamos secar por 5 minutos y con un cotonete (hisopo), discernimos por toda la parte, de esta manera nos queda un buen ensuciado de los timones y elevadores.
Damos un wash con Amarillo Medio y Sombra Tostada.
Montamos la mira previamente pintada y detallada.
Con XF-63 German Grey, pintamos el rastro de tizne de las armas.
Bien caballeros solo falta una parte y terminamos espero no se la pierdan, saludos. _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
INDIANA Nivel 6
Publicado: Jue Oct 25, 2007 12:17 pm Asunto: |
Definitivamente tu no eres BOOGIEMAN, tu eres CRAZYMAN!!!
Esta increible tu trabajo, me acabo de echar los post del mismo y la verdad me dejas apantallado, nomas falta que le hagas cigueñales y bujias que funcionen a esta cosa...!!! Felicidades... Esto ultimo esta de locos la verdad... Es buen tip ese de los tubos y todo ese despapaye para el motor. Si algun dia me meten a la carcel bajo cadena permepua a lo mejor acabo mi Zero Hase que tengo por ahi y me queda la mitad de bien que el tuyo.
Ahora que como tip, no se si te sirva pero puedes meterle un motor electrico de un floppy de computadora, son pequeños, como de 1 cm de diametro, ya tienen un eje que puedes acoplar de diversos modos y puedes controlar su velocidad asi que podrias meterlo ahi y un floppy pues te sale baratisimo si no es que regalado porque ya van de salida en las pc's.
Oye por cierto mandame tu direccion porque no se si recuerdes que me enviaste unas calcas de un P40 Academy 1/72 hace tiempo y deseo ver algun modo de corresponder la gentileza pero no se donde quedo tu direccion mi estimado. _________________ Visita mi foro http://cota35.creatuforo.com/
Juan Sáenz Cervantes Nivel 6
Publicado: Jue Oct 25, 2007 2:19 pm Asunto: |
Hola mi estimado boogieman, mas miedo me da tu mesa que tu nick, ya que ni para cuando haga el mismo trabajo, ya que soy algo flojo y si quisiera meterle esta misma chamba, pues como dice el Fer, apenas en un penal y con todos mis utensilios del hobby...  _________________ ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
boogieman Nivel 3
Publicado: Vie Oct 26, 2007 8:50 pm Asunto: |
Hola compañeros
INDIANA – Muchísimas gracias por tus palabras trate de hacerlo lo mejor que pude con el escaso tiempo que me quedaba, lo del floppy, que buena idea, practicare el método, y por la dirección te la mando en MP.
Juan Sáenz Cervantes- Muchas gracias Juanito, no te preocupe la hueva no es eterna, bueno eso creo yo. _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
boogieman Nivel 3
Publicado: Sab Dic 15, 2007 9:40 am Asunto: |
OK señores, esta es la ultima entrega del trabajo de mi Mitsubishi A6M3 Type 32 espero hayan disfrutado esta mesa de trabajo tanto como yo, ay les va.
No se por que, pero los cristales están opacos y con varios rayones, solucionamos esto con Compound de Tamiya, con una tela de algodón pulimos todos los cristales.
Empapelamos con Cinta Tamiya y damos una capa de H58, después que seque damos otra capa de X11 y por ultimo, una capa de H70.
En lo que seca montamos las luces de navegación previamente perforadas y pintadas de azul y rojo claro.
Ya que seco la pintura, montamos la carlinga y con mucho cuidado damos un ligero wash de Sombra Tostada a la carlinga sin tocar los cristales.
Por ultimo montamos la hélice y listo, terminamos uno de los aviones mas temidos del Pacifico.
Quiero agradecer a los caballeros Sir Stuka, George, Guillermo Diaz de Leon, etc...por la información y consejos aportados a su servidor sin ninguna condición, el trabajo de mejora se los dedico a ustedes, muchísimas gracias por su apoyo y el de toda la concurrencia y moderadores de Hobbymex, gracias. _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
JUAN CARLOS OCHOA Nivel 5
Publicado: Sab Dic 15, 2007 4:53 pm Asunto: |
Cuanta imaginacion mi estimado Boogie , te felicito por tu mesa estuvo excelente me gusto mucho el metodo de los amortiguadores quien lo hubiera imaginado, en fin un saludote y felicidades.  |
Chajal Nivel 5
Registrado: 11 Mar 2004 Mensajes: 443 Ubicación: Guadalajara
Publicado: Lun Dic 17, 2007 10:04 am Asunto: |
Excelente trabajo, espero algún día alcanzarte. |
boogieman Nivel 3
Publicado: Jue Dic 20, 2007 4:03 pm Asunto: |
Juan Carlos, Chajal muchas gracias por sus comentarios, me da gusto que les haya gustado , solo puse en practica mis humildes conocimientos, gracias y felices fiestas.  _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
Publicado: Jue Dic 20, 2007 10:05 pm Asunto: |
Hola mi estimadísimo Boogieman, excelente mesa, excelente excelente _________________ ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
boogieman Nivel 3
Publicado: Mie Dic 26, 2007 1:56 pm Asunto: |
Gracias por tu comentario mi estimado Juan Sáenz Cervantes, estoy pensando echarme otro ZERO com mucho mas desgaste o practicamente derrivado, luego les aviso, saludos. _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
CRAFALDAR Nivel 1
Registrado: 15 Nov 2007 Mensajes: 25 Ubicación: tampico, tamps mexico
Publicado: Mie Ene 09, 2008 8:04 pm Asunto: excelente |
como dijo el Sr. Burns E X C E L E E E N T EE EE....
soy nuevo en este hobby y la verdad este tipo de trabajos son los que me animan cada dia mas a seguir profundizando en este apasionante hobby.
en hora buena y felicidades |
boogieman Nivel 3
Publicado: Jue Ene 10, 2008 6:16 pm Asunto: |
CRAFALDAR: muchas gracias man, echale ganas, entre mas practiquies mejores tecnicas y conocimientos obtenras, y en este foro recibiras amplea informacion de todos los compañeros expertos, en mi caso me falta muchisisimo conocimiento, y deceo mejorar cada dia, te deceo suerte y espero que pronto publique una mesa de trabajo, saludos. _________________ Y recuerden, no mires bajo tu cama ni dentro del closet, y cuando sientas escalofrios aparecere porque soy BOOGIEMAN
