Gonzo/Enzo1003 Nivel 1
Publicado: Mar Ene 22, 2008 3:23 pm Asunto: T-28 |
Hola que tal tengo un T-28 1/72 de Heller queria preguntarles si este se puede hacer version FAM ya que entre las imagenes que he visto tiene algunas cosas distintas entre ellas una de las mas vistosas es la helice ya que las fotos que tengo de referencia son de dos paletas y la del modelo es de tres asi que les pido referencias consejos y todo lo que puedan ofrecer se les sera agradecido por cierto estaba leyendo y si alguien me puede vender las calcas ya que aunque tengo los logos de la fam me falta el escuadron por su atencion gracias y un saludo |
. Nivel 6
Publicado: Mar Ene 22, 2008 3:36 pm Asunto: Re: T-28 |
Gonzo/Enzo1003 escribió: | Hola que tal tengo un T-28 1/72 de Heller queria preguntarles si este se puede hacer version FAM ya que entre las imagenes que he visto tiene algunas cosas distintas entre ellas una de las mas vistosas es la helice ya que las fotos que tengo de referencia son de dos paletas y la del modelo es de tres asi que les pido referencias consejos y todo lo que puedan ofrecer se les sera agradecido por cierto estaba leyendo y si alguien me puede vender las calcas ya que aunque tengo los logos de la fam me falta el escuadron por su atencion gracias y un saludo |
HOla Enzo, pues efectivamente si se puede hacer FAM, pero solo requiere una leve modificacion en el area de donde tu dices. Si quieres yo tengo el kit de conversion en $100 que es la exacta para la version FAM. Con esa conversion no necesitas mas.
Saludos! |
Publicado: Mie Ene 23, 2008 12:46 am Asunto: |
Muchas gracias Toño dejame ahorrar un poco por que con el regreso a clases por cierto alguien tendra fotos del interior de alguno de la FAM y que colores deberia usar al pintarlo por su atencion gracias |
Marco2011 Nivel 3
Publicado: Mie Ene 23, 2008 10:20 pm Asunto: Dónde consigo carlinga de perfil bajo para T-28? |
Estimado Jose Antonio:
estoy por armar un T-28A pero con la versión de carlinga de perfil bajo (4´más baja que la original con el roll-over pylon) típica de los B en adelante y de muchos retrofitted "A" models. (Desgraciadamente el Fennec, que muy bien representa Heller, usaba cabina alta...) ¿Donde puedo conseguir una carlinga de perfil bajo?
Gracias,
. Nivel 6
Publicado: Jue Ene 24, 2008 10:31 am Asunto: |
Hola mi estimado Marco! Deja te checo el detalle de la carlinga y en que escala a quieres deja ver que puedo investigar y modificar. Te aviso por este medio o te hablo a tu celular, en dado caso te lo llevo a la reunion.
Saludos Marco! |
relizondo Nivel 3
Publicado: Jue Ene 24, 2008 10:39 am Asunto: |
Que tal Jose Antonio:
Primero que nada te envio un saludo desde tierras norteñas.
Que piezas incluyen el kit de conversion ?
Me interesa _________________ Saludos desde Monterrey
Raul Elizondo
. Nivel 6
Publicado: Jue Ene 24, 2008 10:42 am Asunto: |
HOla Relizondo! Pues tambien te envio saludos hasta alla jeje. Mira el kit de conversion en 1/72 incluye las palas y el cowling con los detalles exactos del T-28 A que uso nuestra fuerza aerea. Cabe mencionar que son en resina y vienen muy bien.
Saludos! |
Marco2011 Nivel 3
Publicado: Mar Feb 05, 2008 7:21 pm Asunto: Sobre ociones para cabina de "T-28 Late-A" |
Estaba revisando las medidas que diferencian la cabina alta de la baja, y representa 10cm de altura en escala 1:1, es decir 1.3mm en escala 1/72... Creo que la cabina que trae el modelo bien se puede perfilar con lija y pulirla luego para acercarse lo más posible al perfil de la cabina baja... de todas formas irá abierta lo cual permitirá "engañar" un poco. A menos claro que alguien tenga una vacuum-formed, lo cual ya estoy viendo difícil porque los T-28A FAM por lo que veo tenían todos la cabina inicial alta con pilón antivuelcos... Bueno, les cuento si me salió o si deberé de comprar algún repuesto de huesera... Marco _________________ Marco |
. Nivel 6
Publicado: Mar Feb 05, 2008 7:59 pm Asunto: |
HOla mi buen Marco, pues la busqueda de es pieza no tuvo resultados y pues te la debo. En caso de que salga algo te aviso...
Saludos Marco! |
