TOGO Nivel 6
Publicado: Lun Mar 31, 2008 4:59 pm Asunto: Y TU COMO CUIDAS TUS PINTURAS???? |
En días anteriores me dedique a dar mantenimiento a mi cava de pinturas , donde como en botica tengo Model Master Tamiyas , Gunze Humbro y hasta vallejo.
Acostumbro poner dos balines en cada bote para agitarlas y que no se asiente en el fondo y se eche a perder.
aparte cada que hago revicion las bato con una varilla metálica y pongo un poco de thiner acrílico dupont
Pero me encontré con tres bajas , una me dolió ya que era un R.L.M.. DE M.M el cual deje mal cerrado y se solidifico la pintura.
como entra temporada de calor no quiero que pase de nuevo, por lo que les pregunto:
¿Como cuidan sus pinturas???????
 _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Reginaldo Alberto Arango Nivel 2
Registrado: 15 Jul 2006 Mensajes: 115 Ubicación: Quetzaltenango, Guatemala
Publicado: Lun Mar 31, 2008 5:47 pm Asunto: |
bueno aparte de que tambien le agrego balines, para que al revlover se distribuya mejor al momento de cerrar y guardarlas las pogo boca abajo para que cuando la pintura se asiente en la tapa le forme un sello a la vez y si la deje mal cerrada en ese momento me doy cuenta. _________________ Hay dos clases de hombre: los que hacen la historia y los que la padecen. |
Luis1342 Nivel 5
Publicado: Lun Mar 31, 2008 8:43 pm Asunto: buen tema |
Hola,buen tema,gracias por dar ideas para conservar las pinturas.
en mi caso,las pocas pinturas que tengo,que son algunas Gunze y humbrol tuve el problema que el color 127 y 34 de Humbrol empezara a secarse sin darme cuenta hasta endurecerse que fuè cuando las revisè ,entonces me di cuenta que quitando los residuos de la pintura fresca en los bordes exteriores y en la tapita metalica con un trapo limpio (que no tire pelusa) se vuelve a cerrar cuando ya no sè use y de esta forma se conservan bien.
para usarlas hay que tomar en cuenta que se tienen que agitar bastante bien primero y ya despues abrir la tapa y revolverlas con palillo o un pedazo de alambre gruecesito,despues de que se haya revuelto bien se vuelve a cerrar y se agita de nuevo el botecito (en total 3 operaciones)
para de esta forma ya comenzar a usarla.
En cuanto a las gunze hice estàs mismas tres operaciones
Esto lo hago con el fin de que al momento de usarlas no me lleve la mayoria del retardante de la pintura en un modelo y cuando quiera usarla otra vez me lleve el chasco de que ya està dura o chiclosa.
Para almacenarlas las humbrol las dejo paraditas y las gunze boca abajo para que no cueste tanto trabajo a la hora de querer abrirlas.
saludos y gracias por sus tips |
. Nivel 6
Publicado: Lun Mar 31, 2008 9:11 pm Asunto: |
Hijole mi buen Enrique! ya me pusiste a pensar seriamente, ya que tenia contempladas varias cosas menos darle mantenimiento a las pinturas...
Gracias por el Tip mi buen!
saludos! |
Carlos Vargas Nivel 5
Publicado: Lun Mar 31, 2008 10:42 pm Asunto: |
Yo sólo quiero puntualizar un par de cosas:
1. No es buena idea poner balines en las acrílicas, pues son base agua y éstos se oxidan, perjudicando el color y las propiedades de la pintura.
2. Hay un efecto secundario al agregar solventes a la pintura que se va a almacenar: se acelera el secado. Sí, así es, aunque las tapen y las pongan boca abajo, sucede. Así que recomendaría hacerlo sólo cuando no haya de otra. Hay veces que la pintura yo no se puede salvar. El thinner acrílico es un solvente muy "poderoso" que desbarata casi la pintura que sea, así que tengan cuidado, tal vez traten de rebajar una pintura que ya no tiene arreglo, entonces ¿cómo saberlo? Pongan una gota de pintura en algún recipiente limpio (tapa, godete, etc), agreguen unas 10 gotas del solvente y agiten suavemente moviendo el recipiente en forma circular (sin introducir palas metálicas, palitos ni nada). Si el solvente se colorea uniformemente, la pintura sirve; si la pintura se disgrega, pero se alcanzan a ver puntitos de color o pequeñas natitas, lo siento, ya no es recuperable. Lo anterior es válido sólo para los esmaltes. Para conservarlos, lo mejor es agregar un poco de solvente a la superficie de la pintura, digamos un par de mm, y sin agitar, tapar el recipiente. De preferencia, no usar thinner acrílico para esto, algo más suave y de secado lento sirve mejor, como el aguarrás o el reductor acrílico.
Espero no haberlos enredado más.
Carlos V. |
DiEsEl Nivel 2
Registrado: 18 Ene 2008 Mensajes: 61 Ubicación: Guatemala
Publicado: Mie Abr 02, 2008 6:50 pm Asunto: |
Buenas tardes,
aprovecho para meter mi cuchara y contarles lo que me pasa aveces con algunas pinturas de Testors y Model Master (mismo fabricante).
Pues sucede que estas traen en la tapa un sello de carton de un lado y metalizado del otro y me pasó un par de veces que luego de usar las pinturas al abrirlas este se había levantado y entonces lo empuje a su lugar y cerré el frasco, pero en otro caso el sello este se arrugó todo y ya no pude colocarlo así que pensé en quitarlo mejor. Unos días después me di cuenta que se me estaba saliendo la pintura y era esa que no tenia sello y como las dejo acostadas pues no fue tanto pero casi llegó a a mitad...
En fin solo quería decirles que es mejor tener un poco de más cuidado con esos sellos que son bastante molestos o incómodos pero si que sirven...
gracias. _________________ "We all make choices, but in the end our choices make us." - Andrew Ryan |
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Jue Abr 03, 2008 7:50 am Asunto: PUES |
BUENO A REVISARLAS PERIODICAMENTE UNA VES AL MEZ POR EJEMPLO
OTRO PUES COMO DICE CARLOS AGUASSSSSSSSS ACRILICAS SOLUBLES AL AGUA NOOOOOOO PONER BALINES SOLO LAS PINTURAS DE ESMALTE
USARLAS LO MAS RAPIDO POSIBLE
Y BUENO YO USO AGUARRAS SINTETICO PARA DISOLVERLOS ES BUEN SOLVENTE Y NO SECA TAN RAPIDO COMO EL THINER
Y ALGO IMPORTANTE NO PONERLAS EN LUGARES CALUROSOS SINO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
El Vic Nivel 4
Publicado: Jue Abr 03, 2008 3:06 pm Asunto: Como dice .... |
Como dice Eduardo ...... Usalas lo mas rápido posible!, ahi te va mi experiencia ..... y hablo de Esmaltes Model Master.
A ultimas fechas las pinturas de MM duran muchísimo menos, si, dije muchísimo menos (talves les cambiaron la formula), tengo un par de ellas que comprè hace no mas de 1 año, las cuales estaban bien cerradas, y aun asi, se hicieron NATA.
Y tengo pinturas que compre en el 98 (hace ya 10 años!!!) en EU. es mas los colores son FS36440, y FAS36320 y siguen tan fresquitas como cuando las compre! ......
Salu2. |
Dan Nivel 2
Publicado: Jue Abr 03, 2008 5:29 pm Asunto: |
| Gracias a que las Vallejo vienen en envase con gotero tengo pinturas desde 1994!! y funcionan muy bien. |
TOGO Nivel 6
Publicado: Jue Abr 03, 2008 5:42 pm Asunto: y si |
Mi estimado Dan
la verdad que si eh, esas las agitas un poquito y listo, estupendas para detallar las uso en mis cabinas y son excelentes , pero aun sufro con las model air , nomas no le atino como aplicarlas y rebajarlas, seria muy interesante ver un paso a paso de como utilizarlas, El jaibo ya las domina pero los mortales nomas no les encontramos el modo
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Jue Abr 03, 2008 6:21 pm Asunto: |
Me uno a la peticion.
Yo compre algunas Model Air y quisiera darles uso.
He leido que algunos tanqueros y figureros las usan con un nuevo estilo, que es la modulacion del color, ojala tambien nos lo explicaran.
He intentado la modulacion con esmaltes con limitado exito.
Dan Nivel 2
Publicado: Jue Abr 03, 2008 8:07 pm Asunto: |
Realmente no hay gran ciencia, lo que yo hago con las Model Air es:
1)agitarlas muy bien
2) depositar la pintura en la copa del aerógrafo
3) aplicar unas 3 gotas de agua destilada (la de plancha) o en su caso con el diluyente de Model Air
4) Listo!
Lo que si es importante es que si utilizan agua como yo y de pronto se contrae a la hora de aplicar no se asusten esperen a que seque como esta y en las siguientes capas va a tener un agarre excelente la pintura.
Hay que volver a aprender a usar aguita para diluir Si los europeos y muchos gringos la usan porque nosotros no.
Yo ya llevo unos 5 años usando Model Air y muchoooos mas usando Model Color y Game Color que además de aplicarlos con pincel tambien las uso en el aerógrfo sin problemas.
Espero que les haya servido esta breve explicación
saludos!! |
sfs0314 Nivel 5
Publicado: Jue Abr 03, 2008 8:49 pm Asunto: |
Suelo usar esmalte y periódicamente reviso los frascos, agito la pintura con un removedor eléctrico; de ser necesario le pongo unas gotas de thinner americano con una mínima parte de aguarrás (digamos que menos del 5% de lo que agregue de thinner) para evitar que se resequen.
Es muy importante siempre tener llenos los frascos, puesto que mientras más vacíos será inevitable que se forme la típica costra en la parte superior.
De hecho, el mezclar solvente ayuda a que aumente la cantidad de pintura, por lo que sólo se hará costra en la parte superior, la cual es fácil de retirar.
Otra de las cosas es el "mantenimiento mayor": cada 6 meses, si no se han usado, diluirlas un poco, pasarlas a otro envase, lavar el original y después regresar la pintura al mismo, colándola con malla metálica extra fina o, de nop tenerla, con trocitos de una media de nylon.
Al cerrar los frascos, procuro poner previamente un "empaque" con un trozo de polietileno un poco más grueso que el de las bolsas promedio.
Obviamente, los balines (de acero inoxidable) para su agitadita periódica... |
Publicado: Jue Abr 03, 2008 11:34 pm Asunto: |
Model Air? Muy buenas pìnturas, sus propiedades son distintas a las Gunze pero definitivamente son mejores que Tamiya, es cosa de un poco de practica con ellas. Yo las rebajo utilizando su solvente y dan muy buenos resultados.
Publicado: Vie Abr 04, 2008 11:07 am Asunto: |
Lamentablemete no es buena idea poner las acrilicas Model Master boca abajo, ya que en el interior de la tapa hay un carton que de alguna forma acelera su deterioro, en general lo que puedes hacer removerlas regularmente, sin añadir nada, pues los solventes dañan sus propiedades, que a la larga pueden hacer un desastre en el pintado, en el momento que menos pienses.
Iván |
