OLD CROW Nivel 6
Publicado: Lun Abr 14, 2008 10:05 am Asunto: AYUDA - Muchas dudas con lavados con óleos... |
Buen día a todos, antes que nada, perdonen el cambio de nick, a casi un año de haberme registrado se me vino a ocurrir uno.
Ojala alguien me pueda orientar pues esto de los óleos es la primera vez que lo intentaré. Ya busqué información acerca de los óleos pero todos los casos son distintos, ahora explico porqué. Estoy armando un P51 y para las áreas que quiero ensuciar y panelear, tengo diferentes pinturas: aerosol tamiya (esmalte) para el fuselaje y acrílicas de Gunze para los fosos y trenes de aterrizaje. Ya puse calcas pero no he barnizado (tengo glosscote y dullcote de Testors).
Tengo óleos marca ATL y solvente marca Spirit, asi como un diluyente de linaza que me vendieron para los óleos, el cual no se si sea adecuado.
Ahora si, las dudas son:
1. Tengo que barnizar el modelo ahora o despues?
2. Que dilución es la correcta? Spirit o Diluyente de Linaza
3. Funciona igual para la base de esmalte que para la base acrílica?
4. El solvente Spirit + óleo, ¿no se lleva la pintura?
Espero me puedan orientar.
Muchas gracias y buen dia
Miguel Hernández _________________ Miguel Hernández |
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Lun Abr 14, 2008 10:31 am Asunto: BUENO......... |
PRIMER LUGAR
SOLVENTE: USA MEJOR EL AGUARRAS SINTETICO DE COMEX O AGUARRAS BIDESTILADO VANDICK PARA MI PUNTO DE VISTA SON LOS MEJORES.
OLEO: BUENO WINSOR AND NEWTON QUE VALE COMO 70 PESOS O EL DR ATL QUE ES MAS BARATO Y DE EXCELENTE CALIDAD YO PREFIERO ESTE ULTIMO.
EXISTE EL DESECANTE DE COBALTO ESTE TE AYUDA A SECAR MAS RAPIDO EN LAS AGUADAS ES DE MARCA DR ATL ESO CREO
SI USAS ACRILICAS SOLUBLES EN AGUA NO HAY PROBLEMA PARA SU APLICACION
PERO CUIDADO SI USAS TAMIYA SOLUBLE EN ACEITE ALLI SI DEBES APLICAR O LACA TRANSPARENTE O BARNIZ PORQUE CUIDADO..........
HE USADO MODEL MASTER DIRECTAMENTE NO PROBLEM AL IGUAL QUE HUMBROL PERO MAS VALE APLICAR ALGO..........
EL CHISTE DE ESTO ES USAR 95% DE AGUARRAS CON 5% DE OLEO O MENOS.........
APLICAR UNA CAPA DIARIA Y DEJAR SECAR HASTA EL PUNTO DONDE TE GUSTE COMO QUEDE
Y TENER PACIENCIA ESTO ES COMO EL VINO HAY Q DARLE SU TIEMPO
ESPERO QUE TE SIRVA
SALUDOS _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
OLD CROW Nivel 6
Publicado: Lun Abr 14, 2008 10:38 am Asunto: |
Gracias Lalón, claro que me sirve!
Aquí cerca hay una tienda Comex, voy a preguntar por el aguarrás.
Lo demás está perfecto y claro.
Saludos y gracias de nuevo!
MH _________________ Miguel Hernández |
Publicado: Lun Abr 14, 2008 12:17 pm Asunto: |
Saludos mi estimadísimo Mike!!!
Pues ya mi colega te ha contestado y concuerdo casi en todo con él, sólo decirte que yo te aconsejaría siempre primero darle una capa de barniz a tu modelo independientemente de si usas pintura acrílica o esmaltes. Siempre vale más prevenir que lamentar. Y yo para los ensuciados y paneleados utilizo el óleo de ATL bien rebajado con Solvente Spirit de la misma marca y hasta ahora no he tenido problemas. También puedes utilizar como sustituto del Solvente Spirit el Aguarras Bidestilado de la misma marca ATL.
Sin más, quedo como siempre de tí tu amigo y compañero
PD: El próximo sabado voy a estar precisamente ensuciando con óleos la cabina de un avión por si deseas ir. Yo llego casi siempre como a las 5 de la tarde. _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
OLD CROW Nivel 6
Publicado: Lun Abr 14, 2008 12:24 pm Asunto: |
Ahhhhh, excelente mi estimado Richard,
Muchas gracias, tomo nota de todo esto, hoy barnizaré el modelo.
Te aviso para el sábado.
Saludos y gracias! _________________ Miguel Hernández |
Heavy Metal Master Nivel 6
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 1260 Ubicación: Aguascalientes, Ags.
Publicado: Lun Abr 14, 2008 12:41 pm Asunto: Mi experiencia |
Que tal Miguel:
Mira, si pintasate tu modelo con pintura acrílica, ya sea Tamiya o Gunze Sangyo, no tienes ningún problema y puedes aplicar el lavado directamente al modelo, pero si lo que usaste fue esmalte, entonces es recomendable aplicar una capa de barniz acrílico, en este caso te sugiero flat cote de Gunze Sangyo, lo dejas secar y entonces si, aplicas el lavado, de otro modo, te arriesgas a que al momento de dar el lavado, te traigas la pintura.
A mi me ha funcionadl bien el aguarras bidestilado de Atl, la cantidad de óleo dependerá de que tan sucio quieras que quede el modelo.
Saludos! _________________
General George Smith Patton |
OLD CROW Nivel 6
Publicado: Lun Abr 14, 2008 12:48 pm Asunto: |
Excelente, muchas gracias Lalo!
Como le decía a Ricardo, hoy barnizaré el modelo, asi tambien le doy mas tiempo de vida a la pintura y calcas. Entonces podré hacer los ensuciados correspondientes sin tanto temor.
Recibe un abrazo y gracias por tu tiempo.
Miguel _________________ Miguel Hernández |
darodextro Nivel 1
Publicado: Mar Oct 21, 2008 11:39 am Asunto: |
anteriromente he usado tinta china sepia con alcohol aplicada con tela de algodon o el algodon humedo esa igual es una buena manera si necesita aplicarle algo que semeje corrosion y /o uso el detalle es que sta mezcla no ataco tanto o casi nada al base agua(si pintaste con gunze)(lo use en un f-14d) _________________ "Combato en la aviación buscando una consecuencia para mí vida" Manfred Von Richthofen. |
