Johann S Bach Nivel 3
Registrado: 08 Feb 2007 Mensajes: 185 Ubicación: Naucalpan, Edo Mex
Publicado: Vie Feb 16, 2007 6:22 am Asunto: Desesperación con Líneas Finas del Aerógrafo |
Estimados, ojalá alguien pueda ayudar...
Llevo alrededor de 4 aerógrafos, tengo un buen compresor hasta con válvula. Llevo así, una vida, sin poder controlar la cosa de tirar una línea fina con el mismo.
Cuando pregunto, obtengo siempre la misma respuesta: diluye la pintura (cuánto? y cómo?) y baja la presión. Al hacerlo, sale un chorro todo salpicado y de consistencia pobre. Pareciera que aumentandola, la pintura sale más uniforme, peron entonces la "línea" se engrosa...
De tanto leer y preguntar, hasta diera la impresión de que hay "algo" que no te dicen
¿alguien podría pasarme una receta?. Cualquier ayuda en ese sentido me gustaría. He tenido tantas ganas de hacer un camo a mano libre o de líneas...
Muchas gracias y un gran saludo a todos. _________________ O Haupt ! voll Blut und Wunden ! |
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Vie Feb 16, 2007 8:56 am Asunto: Tipos de Aerógrafo |
Estimado Bach,dices que llevas 4 aerógrafos pero de qué tipo o marca son? porque así lleves 10 y no son los adecuados jamás vas a tirar una
línea delgada y bien definida! .Cual es el que estás usando actualmente? |
Publicado: Vie Feb 16, 2007 10:03 am Asunto: |
Mi estimado colega te parecera cantaleta pero lo basico es la dilucion de tu pintura,independientemente de tu tipo de aerografo te recomiendo que diluyas al 70-30 thinner pintura respectivamente aqui vas aobtener una mezcla casi traslucida has de cuenta que estas viendo leche de caja,otra forma de probar es que le pongas a tu aerografo(si es que este es de doble accion) puro thinner y pruebes a ver en que momento empieza a salir el flujo(se supone que es casi inmediato) con la mezcla hecha te debe de salir casi igual,otra cosa basica es el thinner que usas para que la mezla la apliques sin miedo a arruinar el modelo,yo se que con palabras es algo dificil de entender,al rato te pongo unas fotos.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Publicado: Vie Feb 16, 2007 10:54 am Asunto: |
Pues aqui unas imagenes espero que te sirva:
este es mi aerografo es un Omni 4000 de doble accion y de gravedad.
Te recomiendo ampliamente el uso de este thinner
Puedes hacer tu mezcla añadiendo la pintura directamente con un pincel (obviamente ya debes de tener thinner en tu deposito)
Checate la consistencia de la pintura ,apoco no parece leche de caja?,se "cuelga" un poco de las paredes del recipiente.
Prueba en un trapo en un carton si te pinta una linea delgada ya esta,puedes hacer dibujitos
Con esta consistencia y baja presion 15-20 psi(esto tambien depende de el tipo de aerografo) puedes hacer casi cualquier cosa camouflajes ,sombreados,luces, etc. como en este caso lo que le hice hice a esta figura,pre-sombreado,capa base y luces con blanco(este es solo un ejemplo),bien colega espero que esto te ayude si tienes algun otro comentario estoy a tus ordenes.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Vie Feb 16, 2007 1:29 pm Asunto: |
Definitivamente creo que el problema es el aerografo, ya que realmente no tiene gran ciencia el hacer lineas delgadas, por favor pon la marca del aerógrafo y el modelo.
Publicado: Vie Feb 16, 2007 1:35 pm Asunto: |
Estimados,
Muchísimas gracias Gustavo por las imágenes y la molestia. Eso de agregar con el thinner ya puesto, es nuevo. Normalmente hago antes la mezcla y buscaba justamente la consistencia lechosa...
Como para agregar dudas y comentarios. he tenido dos Badger 500 y 505, Dos Azteks (el que uso ahora). Siempre que compro uno, llego a casa y lo pruebo imaginando esa línea perfecta y... descepción...
La presión es un dato más conciso ahora.
¿Dónde has comprado ese thinner?. Yo normalmente uso el Opex.
Ahora, en cuanto las pinturas, utilizo casi siempre Esmaltes y Acrílicos, dependiendo la "disponibilidad" de colores y también el cómo voy a agregar el camo. Ejemplo, pongo el tono base en Esmalte y luego el moteado o manchas en acrylico para poder limpiar, siendo estos incompatibles.
El acrylico siempre lo diluyo con Alcohol Isopropílico que me ha dado buenos resultados. Aguas: se absorbe vía cutánea...
Voy a intentar este fin de semana. De nuevo gracias, y no dejen de visitarme para ver si tengo más preguntitas.
Desgraciadamente, mi Nick le hace honor a un experto en el manejo de flujo de aire (orgános de tubo) y no puedo manejar este otro...  _________________ O Haupt ! voll Blut und Wunden ! |
Publicado: Vie Feb 16, 2007 4:46 pm Asunto: |
Por nada colega,el thinner lo compro en Ace home center y tambien lo he visto en homedepot no es muy caro me parece que $45.00 el litro aprox. el opex yo en realiadad no lo he usado pero he escuchado buenos comentarios de el.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Publicado: Lun Feb 19, 2007 7:40 am Asunto: |
Gustavo,
Gracias por los tips. De hecho lo intenté, hasta el punto que logré hacer la línea en un cartón, pero cuando voy al modelo, pareciera que de nuevo sale como "salpicando". Sí hubo mejorías y volveré a intentarlo, pero antes un par de preguntas:
1. Noté que los acrylicos tienden a ser más "controlables" (logré un mejor resultado, notablemente)
2. El que salgan tantas "gotas" o salpicado, es un tema de que debo subir la proporción de pintura versus thinner (+70 : 30)
3. Otros consejos?. (estoy usando mi Aztek)
Bueno, agradezco de antemano su gran ayuda y sobre todo tu paciencia y buena disposición.
Recibe un gran saludo... _________________ O Haupt ! voll Blut und Wunden ! |
Publicado: Lun Feb 19, 2007 10:21 am Asunto: |
Bien colega,tienes que experimentar un poco mas,lo que me estas exponiendo quiere decir que te falta algo de control con el aerografo y que estas usando mucha precion de aire,e veces salen las gotitas por lo que tienes que oprimir el disparador de tu aerografo antes de posarlo en el modelo,es decir apunta al aire y checa tu haz de pintura y el hecho que salpiques es que aun no regulas bien con tu dedo cuando lo haces hacia atras,todo esto es cuestion de practicar,te recomiendo que lo hagas en un carton hasta que sientas que tienes mas control,cuando pasas al modelo logicamente por ser una superficie que no absorbe la pintura como el carton pues notaras que la linea no se pinta igual,commienza haciendo trabajos de pintado donde no implique muchos colores para que le vayas midiendo y agarrando "feeling"y lo principal ,no te desesperes como te digo esto es cuestion de practica ,recuerda que la practica hace al maestro .SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
galabolger Nivel 1
Publicado: Sab Jul 05, 2008 10:43 pm Asunto: mi tema es la boquilla... |
hola bueno no se muy bien como funciona esto pero vamos a ver... quisiera saber si a la hora de pintar con aerografo la forma de la boquilla o el tamaño es importante, yo cuanto con un aerografo de doble accion y apezarde que no me cuesta tirar lineas finas estas no lo son del todo, he probado con la distancia del aerografo al papel, el tipo de papel, la disolucion de la pintura, y hasta la presion de aire, pero no obtengo lo que necesito que son lineas finas o mejor dicho finas y bien definidas, bueno gente espero que puedan ayudarme y espero pronto una respuesta el tipo de aerografo que manejo es un JR de fabricacion nacional creo (soy argentina)... poe que quizas lo que tenga que hacer es cambiar el aerografo .... no lo se espero puedan ayudarme los saludo atte yo  |
Publicado: Dom Jul 06, 2008 9:11 am Asunto: |
| Johann S Bach escribió: | Como para agregar dudas y comentarios. he tenido dos Badger 500 y 505, Dos Azteks (el que uso ahora). Siempre que compro uno, llego a casa y lo pruebo imaginando esa línea perfecta y... descepción...
Exactamente cual es el badger 500 y 505, nunca los habias conocido, en cambio cual de los aztek tienes pues hay un monton, es como decir tengo un ford, no sabes si es auto, camioneta, camion, etc, en todo caso creo que el problema es del aerografo que utilizas, cuentanos cuales son exactamente. |
SAXON Nivel 6
Publicado: Dom Jul 06, 2008 3:44 pm Asunto: deverias.... |
Ya que gustais de hacer te de Aerografos entonces deverias intentar con un Iwata muy recomendado por los expertos del arte aerografico, existe uno para cada necesidad, de hecho yo tengo 2 para cada especialidad. Os dejo el link http://www.iwata-medea.com/products/airbrush/index.html
para que cheques con mayor detalle, y ya una vez que lo tengas quitale la boquilla y acercale la puntita (sin albur ) a la superficie donde quieras hacer la linea, ya una vez ahi con todas las racomendaciones hechas sobre presión de aire y mescla yo te recomiendo que presiones el gatillo haciendo de esto que pase el aire primero y una vez haciendo esto tiras pa tras el gatillo poco a poco y gradualmente a que salga la pintura y lo demas se lo dejamos a tu abilidad, experiencia e intuición modelistica, saludos,bye.  _________________ Be Cool... |
sfs0314 Nivel 5
Publicado: Dom Jul 06, 2008 7:34 pm Asunto: |
Sé que no es el mismo caso el mío que el tuyo. Uso tanto Badger como Paschee, y efectivamente, bajo la presión y diluyo más la pintura, pero hay un dato adicional: el mismo aerógrafo ME OBLIGA a acortar la distancia con la superficie a pintar. Te lo digo porque pasé por algo semejante y, después de mil pruebas así me funcionó. Ojalá a ti también.
sheratron Nivel 5
Publicado: Mar Jul 08, 2008 9:21 pm Asunto: perdon por entrometerme |
pero ya q esta el tema yo quisiera saber cual aerografo me recomiendan para hacer las lineas mas finas yo trato y trato y la verdad q la practica hace al maestro pero quisiera hacerme de un aerografo especial para hacer lineas delgadas saludos y felices proyectos  _________________ LA VERDAD ES TAN SOLO RELATIVA, PERO LA NETA ES ABSOLUTA!!! |
miguel perez Nivel 4
Publicado: Mar Jul 08, 2008 10:53 pm Asunto: |
voy a meter mi cuchara, primero yo utilizo un pasche milenium y me eh dado cuenta que las lineas finas las hace mejor con la presion mas alta y la pintura no tan diluida pero eso es con el milenium.
que aerografo recomiendo pues un iwata definitivamente o bien si se quieren ver mas excelsos un holbien pero ese esta cañon conseguir refaccciones, yo alguno vez utilice iwata y de verdad tiene un linea muy definida y delgada, por que uso pasche por que me piache nada mas por eso y 300 pesos menos ja ja ja ja.
una realidad es que entre mas cerca este el pincel de la superficie la linea es mas delgada . por que simple el ancho de la liea de pintura entre mas cerca a la aguja es mas delgada simple no. por que no salen las lineas delgadas hay que acostumbrar al dedo a que se mantengo un una solo posicion, algunos pincels tiene un tornillo que regula el ancho de la linea asi nada mas hay que apretar y sale la pintura.
primero nunca pintes en la superficie de el modelo a la primera jalada de gatillo , si la pintura esta aglomerada en el cono va a salir un buen golpe de la misma das dos o tres gatillos fuera y entonces mantienes un flujo constante, acecas el pincel al modelo y comienzas a pintar. _________________
