necroomancer Nivel 4
Publicado: Mie Jul 09, 2008 12:17 pm Asunto: dudas sobre figuras! |
Hola. recientemente compre una figura escala 1/16 antes de esta solo he pintado una figura escala 54mm y el procedimiento para esa figura fue primero dar primer a toda la figura ya que era de metal y dar una base negra acrilica pero no se si esto se hizo por el tipo de colores que llevaba la figura ademas que la pinte con oleos. Por lo que con esta figura me surgen las siguientes preguntas.
En esta figura recomiendan aplicar primer ? si es asi cual?
Se que los colores vallejo son lo mejor para pintar figuras, en mexico no se consiguen o si?
Si se pinta con oleos como igualan el color?
Que otras recomendaciones me harian?
Aqui la figura.
Asi es como va hasta ahora la figura.
 _________________ the difference between ordinary and extraordinary people is the EXTRA |
el pastor Nivel 2
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 117 Ubicación: Hermosillo, Sonora
Publicado: Mie Jul 09, 2008 1:53 pm Asunto: |
Hola Necroomancer.
Yo armo y decoro las figuras de resina de Verlinden de 120 mm equivalente a la escala de 1/16.
Todo mundo tiene sus propias técnicas que le han dado buenos resltados.
- Uso siempre primer de grano fino por dos razones: Primero para detectar las fallas del armado y mejorar las uniones. Segundo para tener mejor adhesión de las pinturas.
- Yo uso el Primer Craft Cote Premium Multi-use que compro en el otro lado con muy buenos resultados. Las pinturas Vallejo son excelentes y la venden aquí en Hobbymex
- Los oleos los uso para las luces de el rostro, uniformes y equipos, para igualar hago mezclas hasta encontrar el tono adecuado, hago diluciones con turpentina hasta encontrar la deseada, el problema es que tardan mucho en curar, ejemplo ocres con blanco o negro.
Prefiero que la pintura se haga en las diferentes piezas por separado sobretodo en las partes mas chicas para evitar errores y dificultades para atacar las zonas de dificil acceso una vez armado, como ejemplo la cabeza y el cuello de la camisa por separado.
Como te mencioné cada quien mata las pulgas como mejor le acomode.
Espero que algo de lo que mencione te sirva.
ATTE
Eduardo Díaz Arriola (el pastor) |
