Mauxer Nivel 1
Publicado: Mar Ago 05, 2008 11:06 am Asunto: Ayuda para limpiar mi dremel |
Saludos alguien por aca, sabe que numero de llave de torx o de torque en milimetros se usa para los tornillos del dremel 300? supongo q todos los dremel tienen el mismo tipo y tamaño de tornillos. Lo que pasa es que la quiero limpiar para hacerle un cuidado, debe estar muy mugre por dentro peor que una computadora jaja. venden unos juegos de estas llaves pero para que quiero yo un juego de 20 llaves si solo voy a usar una? y el precio de una sola debe ser muuuucho menor.
Bueno si alguien sabe le agradeceria me comparta la informacion.
desde Venezuela me despido y envio saludos! |
FJR Nivel 2
Publicado: Mar Ago 05, 2008 10:41 pm Asunto: LIMPIEZA DE DREMEL |
Sopletéalo directamente desde la manguera de la compresora, yo tengo uno de pila recargable y uno de cable, cuando lo uso mucho se llena de polvito como a ti te pasó, usa la compresora sin aerógrafo con la presión mas alta y queda bien.
Salu2
FJR |
oliverio Nivel 3
Publicado: Mie Ago 06, 2008 1:54 pm Asunto: |
hola que tal mauxer:
yo tengo el 400 xpr, y la torx que utiliza es la numero 15... no se si para el 300 sea la misma.... te dejo un link.... por si algo te sirve....http://www.dremeleurope.com/media_all/download/manual_dremel300series.pdf
suerte.... (y recuerda que la segunda mejor inversión, despues de los modelos, son las herramientas...así que no descartes hacerte de un jueguito de esas llaves...) saludos... |
oliverio Nivel 3
Mauxer Nivel 1
Publicado: Mie Ago 06, 2008 2:45 pm Asunto: el problema de limpiarlo con el compresor |
intente con el compresor pero el problema es que queda polvo que esta como pegado supongo que es por el tiempo que tiene sin limpiar y se adhiere al plastico de alguna manera, de todas formas muchas gracias por el consejo FJR y gracias oliverio tambien por la respuesta. |
Mauxer Nivel 1
Publicado: Lun Ago 11, 2008 8:29 pm Asunto: YA se como abrirlo!! |
Jeje amigos ya se que tipo de llave se usa para abrir el dremel! es una llave tipo Torx numero 15 o T15 y sirve para todos los dremel ya q todos tienen el mismo tipo de tornillo. aqui una foto del dremel abierto y con su polvo gran cantidad de polvo no le agregue para exagerar OJO jaja. no vayas a creer que maquille el dremel..
despues de un año de uso sin poderlo abrir para limpiarlo ya vi que tanto se habia acumulado de los distintos materiales que trabaje.
Bueno les comento que es muy facil abrirlo claro con la llave correcta que es la que nombre. y para limpiarlo con un pincel de pelos duros y un trapo SECO. Se hace bien el trabajo! las diferentes partes se pueden ver en el manual y si hay alguna duda sobre como volver a armarlos se ve en los planos del manual de usuario generalmente en la ultima pagina de este.
saludos y espero que esta pequeña informacion sea util para todos |
