el pastor Nivel 2
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 117 Ubicación: Hermosillo, Sonora
Publicado: Dom Ago 17, 2008 3:03 pm Asunto: Tanqueros tengo un problema |
Amigos tanqueros tengo un problema.
Estoy armando un modelo viejo, es un SU 122 Tamiya 1/35 de la primera generación, facilmente tiene 20 años en mi stock de modelos para armar.
He seguido los pasos como siempre pero al tratar de instalar las orugas con sorpresa veo que se "encogieron", me faltan facilmente dos centimetros de longitud de las mismas y no me quedan en las ruedas del maldito tanque.
Rapidamente pensé que consultando con alguien que sapa pudiera resolver mi problema.
Plis alguien pudiera sugerir posibles soluciones se los voy agradecer eternamente.
...inche tanque que mala onda.
Por sus sugerencias gracias
ATTE
Eduardo Díaz Arriola |
. Nivel 6
Publicado: Dom Ago 17, 2008 3:36 pm Asunto: |
Puede que sea arriesgado, pero intenta con un poco de calor, no directo. Si de plano no funciona, te tendras que conseguir las orugas de algun set incompleto o ta de plano comprarte un kit de orugas de metal.
Saluods! |
kurks Nivel 5
Publicado: Lun Ago 18, 2008 12:01 pm Asunto: Esto funciona |
Pues veras la posible solucion que te voy a dar de hecho surgio por accidente y despues algunos compañero me lo confirmaron asi que no hay pierde lo que puedes hacer si las orugas son flexibles es con unpincel darles una pasada como si fuera un lavado con aguarras bidestilado no te asustes no se comera el plastico ya que no es tan agresivo lo que si hara es hacer mas "flojas yaumentar la longitud de las orugas" ojo usa el bidestilado no vayas a usar thinner por ahi si adios orugas y con aguarras normal pues nunca lo he intentado siempre lo he hecho con bidestilado ahora tal vez necesites hacerlo varias veces hasta lograr la ongitud deseada cosa de ir checando eso si deja secar un ratito y pues tambien el tiempo que tarde depende de que tan flexible se el plastico entre mas rigido tarda mas y hay que darle mas pasadas, yo ya lo hecho y pue lo que fue por accidente sucedio porque igualmente con Panzer II de esos Tamiya viejitos de si un lavado a las orugas con el aguarras bidestilado con oleo y deje secar hasta el otro dia y cual fue mi sorpresa que voy a checar el modelo y estaban bien colgadas las orugas incluso tuve que cortarles como 2 eslabones para que quedaran justas y pues luego platicando con otros camaradas me comentaron que ellos hacian eso cuando las orugas quedaban cortas en el modelo siempre y cuando sean del tipo flexible, ojala y te sirva el tip. |
el pastor Nivel 2
Publicado: Mie Ago 20, 2008 12:00 pm Asunto: |
Hola Festono 1 y el maestro Kurks
Mi agradecimiento por orientarme en tips para el manejo de las orugas de vinyl de mi SU 122
Voy a probar ambas posibilidades en espera de mejora en el modelo
Un cordial saludo
ATTE
