gepardo Nivel 1
Publicado: Dom Ago 17, 2008 10:31 pm Asunto: Como aplicar laca acrilica, o transparente con el aerografo |
Hola de nuevo, un saludo a todos los miembros del foro, tengo un problema, ya pinte mi modelo con pintura dupont siguendo cada uno de sus consejos y me ha quedado muy padre, ahora quiero darle un acabado de cristal y para proteger la pintura, mi duda es como debo aplicar el transparente que venden en dupont. como lo duliyo y como lo debo de aplicar.
mil gracias. |
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Lun Ago 18, 2008 11:02 am Asunto: |
Hola gepardo:
Nada mas una pregunta,¿qué tipo de trasnparente conpraste, laca o uretano?
SAludos!!! _________________
gepardo Nivel 1
Publicado: Mar Ago 19, 2008 12:18 am Asunto: |
compre laca, pero tengo dudad para aplicarla y cuantas capas le doy a mi modelo y con que tiempo de espera. despues quiero saber como lo puedo pulir para que quede con un buen acabado
Gacias por contestar
Publicado: Mar Ago 19, 2008 8:35 am Asunto: |
Bueno, yo la verdad hace tiempo que no utilizo laca transparente, pero cuando lo hacía, generalmente la diluía al 50% con thinner acrílico, la aplicaba a la misma presión de 20 psi y daba dos manos un poco cargaditas con una separación de 20 minutos entre cada una.
Al final pulia con lijas, unas que vienen en pad y que van de grano 2400 al 12000 (de venta en hobbymex) y le daba con polish para auto.
Un saludo !!! _________________ Salmo 23. |
Manuel DC Nivel 4
Publicado: Mar Ago 19, 2008 6:34 pm Asunto: |
Hola Guepardo, veo tu post y creo que es importante para lograr un buen terminado en tu modelo, sobre todo en la aplicación del uretano ó clear, que le des una revisada a la clínica que Charbel puso en esta sección, búscala se llama como aplicar el uretano, ahí viene paso por paso desde la aplicación del primer, la pintura y finalmente el terminado con uretano, avisame si la localizaste si no es así yo tengo en mi poder una copia y puedo hacertela llegar, creeme que te va a servir.
Saludos Manuel Delgadillo C. |
Manuel DC Nivel 4
Publicado: Mar Ago 19, 2008 6:49 pm Asunto: |
| Nuevamente saludos; acabo de revisar este foro y efectivamente la clínica que te menciono y que la dió Charbel sobre la aplicación del uretano en una carrocería, se encuentra en la página ocho de esta sección, remitete a ella y creo que te resolverá las dudas, espero te sirva. |
Publicado: Mar Ago 19, 2008 9:28 pm Asunto: |
HOla gepardo:
En este caso como compraste Laca y el color base es laca, aplícala de la misma forma que el color, no creo que tengas mayor problema.
En cuanto a las capas yo aplico normalmente 3 capas y esperando de 15 a 20 minutos entre capas, luego antes de pulirlo con las lijas que menciona Danda, me espero cerca de 1 mes para que curé bien la laca.
En cuanto a la clínica del buen Charbel te dejo el enlace, solo te recuerdo que esta es con uretano y es muy diferente a la laca
http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=12011&highlight=hobby+cl%EDnica+10
Saludos!! _________________
Carlos Vargas Nivel 5
Publicado: Mie Ago 20, 2008 7:49 am Asunto: |
Gepardo:
La laca acrílica transparente es básicamente el mismo producto que usaste para pintar tu modelo, así que ya conoces su utilización. Dilúyela igual que el color. En general, la dilución recomendada para una laca acrílica es del 200%, o sea, una parte de laca y 2 de solvente, cuando menos. En este caso, es mejor que sobre solvente, ya que si se te pasa la mano, lo único que tienes que hacer es dar más capas, pero si le falta, te quedará el acabado "rugoso" y sin brillo, y es más difícil de arreglar.
Alex:
Las lacas "no curan", se secan, no hay ninguna reacción química posterior. Y como bien mencionas, alcanzan un 90% de su dureza final aproximadamente al mes de aplicadas. Sólo un breviario cultural. |
Manuel DC Nivel 4
Publicado: Mie Ago 20, 2008 8:43 am Asunto: |
Saludos nuevamente a todos en este foro.
Creo que habría que aclarar cual es el producto que estás utilizando, ya que en dupont te venden el que se llama nason klarity, transparente de poliuretano y que es para dar el acabado brillante y proteger la pintura, si es ese el que estas usando, la mezcla es de 4 partes de nason por una de catalizador y para aplicar al aerógrafo empieza con un 70% de thinner y 30% del clear, con la presión de la compresora en aprox. 40 psi.
Si no es este el producto que usas, entonces debes actuar como dicen los compañeros y creo que Carlos Vargas es un master en estos temas. |
Joy Nivel 5
Publicado: Mie Ago 20, 2008 12:07 pm Asunto: |
Bueno...
segun lei, compraste laca acrilica transparente... y yo, la diluyo 3:1 y doy capas delgadas y espero 15 min entre capa y capa, y en total doy como 5 capas, las ultimas siempre son humedas.
espero te sirva y cualquier duda aqui estamos
aunque yo tambien hace buen rato que no uso laca transparente, pero estoy seguro que en cuanto le agarres el modo, el uretano sera mas facil
un saludo
Publicado: Jue Ago 21, 2008 2:54 pm Asunto: |
Perfecto CArlos: entendido y anotado!!! _________________
