tekniko Nivel 1
Publicado: Mie May 09, 2007 1:13 am Asunto: En coches: Para copiar llantas ¿qué opinan de lo siguiente? |
Que tal, soy prácticamente nuevo en el foro, hace algún tiempo comencé con un proyecto para darle mejor aspecto a una VW Combi pero de material vinil de plásticos impala (no es tipo tamiya o lodela), (http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=8060), del cual amablemente me dieron algunos tips, que he seguido ahi la llevo, espero compartirles pronto ya avances del antes y el después, pero ahora los molesto con una inquietud:
Éste "modelo" originalmente trae neumáticos en plástico vinil rígido, y deseo clonar unas llantas de "goma" de otro modelo para adaptarlas a éste, las llantas que quiero copiar son de un modelo die-cast (los de metal), que son tipo caucho.......Por ahi en un post otra persona preguntó, y mencionaron un líquido que se consigue por encargo en hobbymex, de micromark http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=8108)....ya acudi a la tienda pero ahorita por cuestiones de tiempo no puedo acudir, por lo que pienso experimentar con otro material que veo que pudiera tener algunas posibilidades, pero me gustaría saber opiniones: Me refiero al caucho de silicón (el cual compré en una tienda de resinas y que he visto y lo he utilizado para hacer moldes para piezas en resina), agregando una cantidad un poco generosa de Catalizador, y un agente espesante incluso para que no quede como chicle, pero sí algo flexible....
Sé que posiblemente no consiga resultados de fábrica, pero algo aproximado estaría muy bien, sobre todo que tengan la característica de ser lo suficientemente flexibles y a la vez suficientemente rígidos para poder impulsar el modelo
Me gustaría saber si alguien ha experimentado ésto o qué otras formas podrian obtenerse neumáticos flexibles....En fin, en tanto voy a hacer pruebas y si obtengo algun resultado satisfactorio, espero poder compartirlo con mayor detalle aqui en los foros.
De antemano gracias, un saludo. |
Publicado: Mie May 09, 2007 9:00 am Asunto: |
Como opinión meramente personal; creo que el resultado sería bastante interesante.
Cuando anduve experimentando con el duplicado de piezas en resina, compré un silicón en una tienda de esos materiales que está por el toreo y la verdad que es maravilloso y con un colorante pienso que te quedaría bastante bien.
Precisamente era caucho de silicón, color blanco, con su catalizador incluído y además de que copiaba fielmente cada detalle de la pieza, su consistencia ya seco era muy similar al de las llantas de los modelos a escala.
Ojalá pudieras mostrarnos el resultado final y hasta el proceso !!!
DAVID MANUEL Nivel 3
Registrado: 16 Jul 2004 Mensajes: 122 Ubicación: Comonfort,Gto.
Publicado: Jue May 10, 2007 10:40 am Asunto: |
Como dice el sr. Danda el hule de silicón con un colorante debe darte un resultado como el que esperas, la pregunta es: ¿De qué harías el molde, si vas a vaciar silicón en un molde de silicón puede ser complicado separarlos después si no usas un agente desmoldante muy efectivo y bien aplicado. Si es de cualquier otro material (el molde) vas de gane porque el silicón no se pega casi a nada.
Ojalá que te funcione y ojalá nos comentes los resultados. |
Sergio Gonzalez FAMv Nivel 4
Publicado: Jue May 10, 2007 2:20 pm Asunto: mm |
mm ahora que estuve usando silicon sem eocurre que hagas el molde de silicon cubre el interior de la llanta con tape o silicon negro para que no le entre silicon dle molde a la hora de hacerlo, ya que se que abres el molde con un xacto solo lo necesario para poder tener acceso a la llana luego con cuidado estiras el molde solo un poco para cortar el centro del cilicon es decir dodne va el rin y entonces poder sacar el original, te recomiendo que en else lado dle corte hagas mas grueso el molde lo puedes reforsar con mas silicon por fuera despues, eso si cuando lo refuerses te sugiero que el original se encuentre dentro ya que puede influir en la tencion del nuevo silicon en el deformar el molde quey a tenias hecho, depues no seme ocurre con que hacer el las llantas, tal vez con mas silicon ahi si te l odejo a tu criterio, saludos!! _________________ FAMV Director General
Publicado: Vie May 11, 2007 3:07 pm Asunto: Re: En coches: Para copiar llantas ¿qué opinan de lo siguien |
Saludos, si entendi bien no quieres copiar el aro sino hacer la llanta con caucho de silicon en vez de caucho, de ser así no creo que te sirva por que el silicon no es un buen soporte, ademas dudo que se te adhiera satisfactoriamente la pintura negra, hay un dicho en ingenieria que dice que cada problema se resuelve con la herramienta correcta, en este caso no estas utilizando la sustancia correcta.
Iván |
tekniko Nivel 1
Publicado: Mar May 15, 2007 1:43 am Asunto: |
Que onda saludos a todos y gracias por tomar en cuenta éste tema.....Ivan: Como decía en un principio pienso experimentar a ver si se obtiene algún resultado satisfactorio, no he realizado el vaciado por falta de tiempo lo hare en los próximos días a ver qué pasa....
Sergio y David: Pues le pregunté al chavo de la tienda de resinas si podía sacar el molde con caucho de silicón y después hacer vaciados de caucho de silicón en el mismo y me dijo que sí que no había problema, solo había que aplicar lubricante (grasa o vaselina) al molde antes de hacer el vaciado para que -como dice David- no se "pegue" la copia que se está realizando al molde....de cualquier forma, ya realicé un molde para las llantas con resina (usando el tamaño de llanta que quiero), pero no he realizado el vaciado, espero poner unas fotos si sale bien....No había pensado en lo de cubrir la llanta con masking tape como dice Sergio también es buena idea...
También un problemita es el "dibujo" (la huella) de la llanta, porque el tamaño de llanta que quiero sacar no tiene el dibujo, lo estoy sacando de una llanta de menor tamaño de un modelo die cast, lo que hice hasta ahorita es utilizar una llanta del tamaño que quiero (que ya no voy a utilizar), cubrir todo su redondel o su contorno con plastilina epoxi (plasti loka), pero una "capa" delgada de tal forma que no se altere el diametro de la rueda, y mientras está fresco, marcar en ésta la huella de la llanta que si la tiene alrededor de todo el contorno, para entonces si, utilizar la llanta al tamaño y ya con dibujo o huella....Ahora voy a sacar el molde a partir de ésta rueda y ya teniendo el molde hacer los vaciados con caucho de silicón., Rapidamente aki les dejo unas fotos de la llanta ya con dibujo copiado espero poder detallarlo proximamente y añadir ya lo que es el moldeo y la obtención de vaciados (si salen):
La rueda de la izquierda (la del rin) es lisa y no tiene dibujo, la derecha sí, pero no son del mismo diámetro (la lisa es mayor)
Se aplica una capa delgada de plastilina epoxi a la rueda lisa. Se aplica vaselina a la rueda de donde se vá a copiar la huella y mientras está fresca la plastilina epoxi, por contacto, se marca el dibujo a lo largo del contorno de la otra rueda y queda asi (la que parece "pastel" es la rueda 'original' del modelo y es la del tamaño deseado):
Y pues dejenme sacar el molde ya con ésta llantita y esperemos obtener algun resultado aceptable si no pues ya tendré que conseguir el líquido ese que por ahi mencionaron que es especial para clonar llantitas jejeje a ver que tal $ale ....
Saludos!  |
