Gerardo Avila Nivel 2
Registrado: 08 Nov 2008 Mensajes: 55 Ubicación: Chihuahua Chih.
Publicado: Vie Nov 21, 2008 9:04 pm Asunto: Lavados |
Como estan, tengo algunas problemas al utilizar los lavados para resaltar las lineas o paneles, generalmente empleo pinturas acrilicas y sello con Glosscote de model master pero no he logrado obtener buenos resultados, espero me puedan ayudar. Saludos |
......... Nivel 5
Publicado: Vie Nov 21, 2008 9:32 pm Asunto: Re: Lavados |
Gerardo Avila escribió: | Como estan, tengo algunas problemas al utilizar los lavados para resaltar las lineas o paneles, generalmente empleo pinturas acrilicas y sello con Glosscote de model master pero no he logrado obtener buenos resultados, espero me puedan ayudar. Saludos |
Hola, las acrilicas no son para eso, tienes que utilizar oleos o esmaltes.
hasta la proxima |
Publicado: Sab Nov 22, 2008 8:29 am Asunto: |
Pues en principio me parece que estas invirtiendo el procedimiento ya que primero se barniza con gloscote (o el barniz de tu preferencia) y luego se aplica el lavado,este puede ser con acrilicas,oleo,tintas,acuarelas etc. etc. todo depende del trabajo que estes haciendo y por supuesto de lo que prefieras o tengas mas a la mano.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Publicado: Dom Nov 23, 2008 1:40 pm Asunto: |
Gracias estimados Ivasam y Gustavo, redacte mal mi pregunta, lo que quiero decir es, una vez que el modelo ha sido terminado ( pintura, barnizado brillante calcas y capa final de barniz brillante). Como aplicar los lavados, ustedes como lo hacen?. Gracias por sus amables respuestas Saludos |
Tomcat Nivel 3
Registrado: 16 Dic 2006 Mensajes: 140 Ubicación: Guatemala
Publicado: Dom Nov 23, 2008 8:19 pm Asunto: |
HOla Gerardo, pues fijate que yo uso acuarelas para el lavado y me han gustado los resultados. Lo que hago es lo siguiente. Después de su segunda capa de barniz birllante agarro una tapita y echo un poquito de la pasta de acuarela negra y si quiero le echo un poquito de café dependiendo del color del modelo, le echo unas gotitas de agua y una gota de jabón líquido. Luego con un pincel finito lo sumerjo y luego solo medio voy tocando con la punta del pincel las líneas de los paneles y por capilaridad se va distribuyendo por las líneas. Si se te riega fuera de la línea, pues espera a que seque un poco y con un servilleta húmeda le pasas para quitar el resto o con un trapito húmedo, quedándote solo la línea marcada. Bueno espero no te haya confundido y te sirva. Saludos.
Franz Galli _________________ Franz Galli |
Publicado: Lun Nov 24, 2008 5:13 am Asunto: |
Pues si tu pregunta es la manera de hacerlo,creo que el anterior mensaje esta muy claro,puedes emplear el mismo procedimiento con acrilicos y con tinta,si lo haces con oleos se diluyen con aguarras bidestilado o tupertina al punto de parecer agua sucia y aplicas de la misma manera .SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
......... Nivel 5
Publicado: Lun Nov 24, 2008 7:02 am Asunto: |
Gerardo Avila escribió: | Gracias estimados Ivasam y Gustavo, redacte mal mi pregunta, lo que quiero decir es, una vez que el modelo ha sido terminado ( pintura, barnizado brillante calcas y capa final de barniz brillante). Como aplicar los lavados, ustedes como lo hacen?. Gracias por sus amables respuestas Saludos |
Haberlo dicho antes, por favor mira el siguiente link
http://www.choiquehobbies.com.ar/revista/notas/lavados/Enve.htm
En lo personal me gusta para este tipo de trabaos oleos o esmaltes, tal como se muestra en el articulo que te deje.
Publicado: Lun Nov 24, 2008 10:16 am Asunto: |
Pues muchas gracias Tomcat, Gustavo e Ivasam gracias por sus consejos voy a tratar en un F/A-18 en el que estoy trabajando, y muy buen link Ivasam. Saludos y que pasen una excelente semana |
Alberto Pineda Nivel 5
Registrado: 28 Oct 2008 Mensajes: 649 Ubicación: Veracruz;Ver.
Publicado: Lun Nov 24, 2008 9:17 pm Asunto: |
hola, pues lo que hago yo, es, despues de la capa de barniz brillante, aplico un lavado general, que se trata de oleo, de color oscuro, diluido en un 70 u 80% de aguarràs de comex, se lo aplicas a todo el modelo, procurando que se acumule en esos recovejos que quieres resaltar, no le des muchos lavados por que oscurecen mucho el color base, intenta hacerlo de una vez, ya seco puedes limpiar las partes que no te gusten con aguarràs limpio, ya sea con un pincel o con un isopo (o cotonete ), tambien puedes hacer un lavado puntual, solo que aqui seria menos aguarràs y mas oleo, 50 y 50% pienso yo, lo aplicas con un pincel fino, esta manera es mas precisa con las zonas que quieres resaltar, despues de aplicado se verà feito, pero de igual manera, difuminas las partes que no te gusten con aguarràs limpio.
saludos  |
