satanomatic Nivel 1
Registrado: 24 Abr 2008 Mensajes: 11 Ubicación: Distrito Federal
Publicado: Jue Mar 05, 2009 3:05 pm Asunto: Putty |
Saludos, me urge saber si alguien conoce algun tipo de Putty que no quede dura, necesito que tenga cierta flexibilidad.
Les digo para que es: Estoy restaurando un Charger 71 (no un modelo, si no uno de verdad) y necesito tapar algunos hoyos de los paneles que recubren el interior, las tapas de las puertas y todo eso. El material de estos es muy parecido al de las partes duras de las tapas de las puertas de los coches actuales, solo que es un poco mas suave. Es por eso que necesito un Putty o algo parecido que no quede duro, para evitar que se cuartee.
Ojala me puedan ayudar. _________________ "Muchas personas son lo bastante educadas como para no hablar con la boca llena, pero no les preocupa hacerlo con la cabeza vacía".
Orson Welles |
Publicado: Jue Mar 05, 2009 3:36 pm Asunto: |
| Saludos, tienes que utilizar resina de poliester, comprala en los almacenes de pintura automotriz y asesorate con el vendedor de cual te conviene pues hay algunas variantes. |
B3rnardo Nivel 5
Registrado: 07 Jun 2006 Mensajes: 666 Ubicación: Victoria de Durango
Publicado: Jue Mar 05, 2009 3:58 pm Asunto: |
Que tal mi estimado, pues si son partes blandas, como por ejemplo, la parte superior del tablero, lo recomendable sería reemplazar toda la cubierta. Yo tengo en plan la restauración de un Impala tambien, y muchas partes hay que retocarlas, debido a que se pica el plástico con el sol, en el caso del tablero, pues será reemplazar la cubierta, ya sea con fibra de vidrio o espuma y retapizar, y unas cuantas más hacerlas desde cero, rellenar aqui, hacer allá...
Algunos paneles de las puertas, por lo regular van tapizados, supongo que éstos son los que tienes que reparar.
De agencia se usa una especie de vinil para éstos paneles, que está formado como a base de calor, si están muy dañados, no te es mas viable retapizarlos?
Ejemplos:
Ésta es la parte superior del "tablero" de mi Impala:
Y aqui, un Mach One envidiable:
Como podrás notar, el panel de la puerta (Mach One) es con la textura que describes, y rellenar una superficie así, al menos no conozco algún producto de relleno que se le asemeje. Mi padre, de profesión es tapicero, y recuerdo que cuando le caían chambas de este tipo, lo que se hacía era retapizar por completo el panel, obviamente no queda con la calidad del original, pero al menos el coche cambiaba y quedaba como nuevo.
Espero te sirva la info, y si alguien conoce algo, coméntelo.
Saludos _________________ http://carscale.blogspot.com/
http://public.fotki.com/B3rnardo/
Publicado: Jue Mar 05, 2009 4:28 pm Asunto: |
Yo usaría, no resina poliéster... mas bien usaría caucho de silicón rellenando el hueco y después retapizandolo con vinil.
Revisa en alguna tienda especializada, el caucho de silicón es bastante moldeable y hay de varios tipos de dureza... incluso ahi quizá te puedan asesorar si usas ese material o de plano la espuma de poliuretano que generalmente es la que se usa de manera comercial en los tableros de los autos antiguos.
satanomatic Nivel 1
Publicado: Jue Mar 05, 2009 7:42 pm Asunto: |
Sigo pensando que igual lo puedes hacer con caucho de silicón. Como se usa para hacer moldes, se adapta perfecto a los "patrones" que le pongas... eso haría el efecto que buscas... bueno, es una idea porque de otra no se me ocurre que pudieses adaptar. Sacar el molde del pedazo "roto" y luego hacerlo en resina no sé si saldría igual, sobretodo por la uniformidad del conjunto.
Insisto, podrías darte una vuelta a poliformas plásticas y seguro ahí encontrarás algo con lo que puedas resolver el problema.
Yorch Nivel 6
Publicado: Jue Mar 05, 2009 8:09 pm Asunto: |
Que tal con resina epoxica?
Como recomienda mi estimado Dave Danda puedes sacar con caucho de silicon el molde de la textura del panel de un area donde no este rota. Y luego tapas el agujero o la grieta en el panel, con resina epoxica (marca resistol es tan buena como cualquiera) y mientras todavia esta mas o menos fresca la cubres con tu "molde" de caucho de silicon para que quede moldeada la textura.
Por ultimo lija para que no se note el "parche", primer y pintura del color interior para que quede uniforme.
Todo esto es en teoria, la verdad nunca lo he aplicado. Te recomiendo Satano que cheques los foros de tuning o de restauracion de carros, seguro tienen tecnicas y hasta productos. Yo recuerdo haber visto kits de reparacion para tableros y asientos de vinyl en las tiendas de accesorios para carros.
Traen el "molde" del dibujo o textura, colores, resina, copitas para mezclar y hasta palillos para revolver la resina. Es cuestion de checar. Y pues chida la escala que escogiste para tu modelo eh!!!
Saludos _________________ Jorge Monroy
