Chajal Nivel 5
Registrado: 11 Mar 2004 Mensajes: 443 Ubicación: Guadalajara
Publicado: Jue Ago 06, 2009 6:42 pm Asunto: Ju87B en papel |
Empezamos
Ya impreso en laser, seleccionaremos las vigas principales (una por una)
y procederemos a hacer los "hoyos" a la viga
ya terminado de hacer los hoyos doblamos la pieza como se ve en la foto (para ello pasamos el "exacto" sobre la linea sin atravesar el papel)
[/img] |
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Jue Ago 06, 2009 11:26 pm Asunto: |
Hola chajal deseaba ver una mesa como esta, pero deseo preguntarte algo, que tipo de papel usas, debe ser algo grueso para tener mejor consistencia o es papel normal base 20, donde podemos conseguir la impresion para ese tipo de aviones? y una observacion con respecto a los agujeros no será más fácil hacerlos con un sacabocados para papel??
Exitos en esa interesante mesa. _________________ Muchos son los llamados, pocos los escogidos |
Chajal Nivel 5
Publicado: Vie Ago 07, 2009 6:05 am Asunto: |
Gracias por preguntar, el papel es el de fotocopiadora, o sea, el mas corriente para lasér, hay que tener en cuenta que mucho influye el que "diseña" el avión sobre el tipo de papel a usar, en cuanto a resistencia voy a tomarle una foto a la estructura soportando el peso de monedas, sin doblarse.
El único detalle en contra, seria en el aspecto de las pinturas, es muy fibroso, y por ello "chupa" la pintura esparciéndola siempre de la zona deseada a pintar
Respecto a los sacabocados, imagino que si, pero yo en lo personal no he visto uno a los tamaños deseados |
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Vie Ago 07, 2009 12:47 pm Asunto: |
Gracias chajal por tu respuesta, y estaré bien pendiente de tu mesa, exitos. _________________ Muchos son los llamados, pocos los escogidos |
Kurt Tank Reloaded Nivel 5
Registrado: 26 Nov 2003 Mensajes: 586 Ubicación: Ixtlán de Buenos Aires, Nayarit
Publicado: Vie Ago 07, 2009 1:30 pm Asunto: Ju-87 Berta... |
Hola.
Pues en cuanto pueda mandar imprimir el archivo que ya tengo en mi memoria comienzo, se me ocurre que para sellar las piezas el barniz transparente de aerocomex podrìa ser ùtil.
Deja una superficie lisa para pintar y cubre lo poroso.
Saludos.  _________________ Alea Jacta Est. |
Chajal Nivel 5
Publicado: Vie Ago 07, 2009 9:06 pm Asunto: |
"Kurt Tank Reloaded" interesante propuesta, yo pensaba hacerlo con una capa de aerosol ligera en color plata, a ambos lados, tanto para que se vean las lineas impresas, como para darle mas "rigidez y protección al modelo.
Ahora, si se desea, tener "variedad" en el color, prefiero el color plata en un lado de la hoja y pintar del otro la parte "interna" del avión.
Para ejemplo
Chajal Nivel 5
Publicado: Vie Ago 07, 2009 9:16 pm Asunto: |
Volviendo a lo que nos ocupa
la pieza "desprendida" y predoblada
Empezando con la otra parte y mostrando la primera ya pegada (me auxilie con una aguja para poner el pegamento en las uniones)
Las piezas terminadas y pegadas y mostrando la parte que sigue
La pieza cortada y doblada (en este caso mostrando las pestañas ya dobladas
Por fin, la parte mas fuerte del avión, pegando las partes
Luego le sigo, si puedo, les subo mas imágenes el sabado, aunque lo mas probable es que sea el lunes.
Feliz fin de semana a todos |
Chajal Nivel 5
Publicado: Lun Ago 10, 2009 8:46 pm Asunto: |
Feliz lunes
Continuamos.
La siguiente pieza es "gruesa", tanto por lo decorativo (simula el "prensado") como para darle mas rigidez al modelo
hay doblar para pegar la partes, si lo pegamos con pegamento de barra procedemos inmediatamente al siguiente paso, pero si pegamos con pegamento blanco (liquido) esperamos minimo 15 minutos antes de proceder.
Aca empezamos a cortar, empezando con los "agujeros" internos
Procedemos a pegarlas en la estructura anterior tal como se muestra en la siguiente foto
Seguimos con las cuadernas
Empezamos con la mas grande y que es la mas interna, empezando a pegar la parte de adelante
Antes de pegar la parte trasera, se muestran los remaches donde se pegara la cuaderna
Acá mostrando la cuaderna ya pegada
Seguimos con las demás cuadernas
Ya pegadas las cuadernas
y seguimos con las siguientes piezas
Killerdolphin Nivel 1
Publicado: Mar Ago 11, 2009 2:49 pm Asunto: |
A veces se tiene la idea de que por ser papel es mas "facil", pero este modelo se ve que da batalla. |
Chajal Nivel 5
Publicado: Mar Ago 11, 2009 9:30 pm Asunto: |
Eso parece, pero en realidad esta mas facil que el Ki43, es solo un poco de paciencia ( si te falla, declara que es un prototipo)
Le seguimos, a colocar la barra de refuerzo entre las costillas (hay que recordar que el avión resistia muchas "g" por ello)
Ya puestos los refuerzos, siguen los "tubos" que sostendran el ala en si, como se muestran en la foto
Ahora auxiliandome con una aguja le doy forma de tubo a las partes, como referencia, pinte las pestañas de color naranja y ahí pondremos el pegamento para formar el tubo
y los tubos ya pegados en el ala, solo falta repetir la operación en la otra ala
¿Vamos bien? ¿alguna duda hasta ahí? |
Juan Sáenz Cervantes Nivel 6
Publicado: Mar Ago 11, 2009 11:16 pm Asunto: |
mi estimado chajal, al menos yo, estoy aqui, deja mañana le doy una recia, y ahi me dices como me sálio _________________ ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
milenio3 Nivel 5
Registrado: 16 Nov 2007 Mensajes: 541 Ubicación: San Antonio, Texas
Publicado: Mar Sep 22, 2009 11:06 pm Asunto: |
Chajal... hace tiempo que me había perdido de tus obras maestras.
Este Stukita está quedando magnífico.
Pregunta... los orificios ¿cñomo los haces? ¿Con el exacto pelón? ¿A mano alzada? ¿o usas algo más "sofisticado?
Esperando por más. _________________ - Gerardo
Modelismo a Escala en Papel
http://paperjerry.blogspot.com
Modelismo en Monterrey, México - www.ipmsarme.com
Foro de Modelismo en Papel en Español - Cómo, cuándo, dónde... http://maquetasenpapel.mforos.com/ |
BANDIDO Nivel 5
Publicado: Lun Mar 01, 2010 9:59 pm Asunto: |
Chajal que paso con este modelin? |
Chajal Nivel 5
Publicado: Sab Feb 12, 2011 9:20 am Asunto: |
Milenio3
Los agujeros los hago con el exacto
Bucanero
El modelo sigue
Y maxime que ya me consegui los manuales de mantenimiento de este avión (y yo sin saber nada de aleman) |
Jorgito Cocol Márquez Nivel 6
Publicado: Sab Feb 12, 2011 8:07 pm Asunto: |
que padre amigo esta tu mesa me encanto tu ju un saludo y se que es dificil armar en papel ya que yo arme un at-at domedrario imoerial y no me quedo bien que digamos un saludo _________________ en los desiertos, en la selva y en cualquier otro lugar las fuerzas especiales su vida entregaran
