		| Autor | Mensaje |
		| LangazkaR Nivel 3
				|  Publicado: Dom Sep 11, 2005 1:54 am    Asunto: Con que medir los porcentajes de solvente y pintura ? |   |
				| Hola a todos : mi pregunta es : que "Instrumento" se puede usar para medir con exactitud los porcentajes de pintura y solvente al momento de preparar la pintura para el aerografo ?, he leido muchos comentarios de estos porcentajes pero en ninguno de ellos mencionan con que los miden. Mucho les agradecere que me ilustren al respecto
 G R A C I A S
 Juan Carlos González
		| Volver arriba |  |
		| bobzilla Nivel 4
				|  Publicado: Dom Sep 11, 2005 3:00 am    Asunto: |   |
				| pues lo que yo uso es un simple gotero comprado en alguna farmacia cualquiera.... cuando se refieren 50% solvente + 50% pintura equivalente seria 5 gotas de solvente y 5 de pintura o 60% S. + 40% P. 6 gotas de solvente y 4 de pintura. De esta simple regla ya haces tus matematicas con las conbinaciones ya si nacesitas mas pinturas solo multiplicas, si necesitas el doble de pintura solo multiplicas por igual el solvente y pintura ejem. 12 de solvente y 8 de pintura.
 No es tan complicado, espero haberme podido explicar.
 Julio Barrera
 Xbox Live Gamertag: IXFlashGordonXI
		| Volver arriba |  |
		| Sir Stuka Moderador
				|  Publicado: Dom Sep 11, 2005 8:49 am    Asunto: |   |
				| Hola mi estimado amigo LangazkaR:
 Como ya bien te dijo nuestro amigo Bobzillak, la mejor manera de medir las cantidades es con un gotero. Ciertamente, cada quien tiene su técnica. Hay compañeros que hacen su dilución de acuerdo al tipo de pintura (esmalte o acrílico), al brillo (mate, semimate o brillante) o al color en si, pero yo francamente he optado por hacer mis diluciones siempre al 50% de solvente y 50% de pintura y no he tenido hasta el momento ningún problema.
 La única excepción que hago es cuando quiero realizar los moteados de los aviones alemanes, en donde sí suelo hacer una dilución más aguada de la pintura (más o menos 25% de pintura por 75% de solvente) además de que en estos casos la presión de salida de mi compresora la dejo muy bajita, casi a 8 psi.
 En fin mi estimado LangazkaR, espero que estos tips te sean de utilidad. Quedo de ti tu amigo y compañero y te deseo un estupendo inicio de semana
 Ricardo Carrillo Sir Stuka
		| Volver arriba |  |
		| CarlosX Nivel 2
				|  Publicado: Dom Sep 11, 2005 11:11 am    Asunto: no te compliques tanto la vida.... |   |
				| ...mas que buscar instrumentos de precision, echale ojo de buen cubero, vale mas tu apreciacion de la densidad de la mezcla (densidad lechosa)...claro que no va a ser a la primera pero si a la tercera...aparte ten en cuenta que quiza la pintura haya modificado un poco su densidad por el tiempo, entonces tu formula original no resultara en lo mismo...yo de plano estoy en contra de ser precisos en esto. suerte _________________
 Felices modelados..
		| Volver arriba |  |
		| CORSARIO Nivel 5
				|  Publicado: Dom Sep 11, 2005 11:11 am    Asunto: Yo usaba el tanteometro....... |   |
				| Hola FORO, saludos LangazkaR. Pues mira, metiendo mi cucharota, como te dicen los estupendos compañeros de este foro el gotero es lo mejor que hay. Trata de utilizar de los de vidrio para que puedas limpiarlos mejor al final de utilizarlos. Cuando necesites mayor cantidad de pintura, utiliza los depositos medidores de los jarabes para la tos, vienen graduados de 5 en 5 ml., a mi me funcionan!!!
 Les reitero mi saludo a todos y avur.
 M.A.F.V.
 Miguel A. Fuentes Villegas
 ____
  ___________________________________ POR MI RAZA, HABLARA EL ESPIRITU !
		| Volver arriba |  |
		| LangazkaR Nivel 3
				|  Publicado: Dom Sep 11, 2005 9:57 pm    Asunto: |   |
				| Gracias amigos : bobzilla, Sir Stuka, CarlosX y CORSARIO, al igual que CarlosX he preparado mis mezclas al tanteometro, pero no siempre queda la pintura "ligerita" por eso preguntaba  , ahora bien dejenme comentarles que mi aerografo es un Paache Vl (por succion) de mezcla interna que compre hace como 11 años lo he limpiado y ese utilizo, sin embargo se desperdicia mucha pintura en ocasiones  ( y no es tan barata  ) pero ni modo, el lo que junto pa´comprarme uno de alimentacion por gravedad estoy usando este   Deseo que pasen una muy buena semana
		| Volver arriba |  |
		| Alberto Elizondo Nivel 1
				|  Publicado: Mar Sep 13, 2005 5:24 pm    Asunto: ah como jeringa!! |   |
				| si con una jeringa yo suelo hacer mis mediciones 1cm3 de pintura por 1 cm3 de solvente, aunque solo lo recomiendo para pinturas acrilicas ya que si usas thinner en una jeringa te echa a perder el empaque.
 Para los esmaltes a ojo de buen cubero.
 Paint the World
 http://spaces.msn.com/members/betochon/
 http://spaces.msn.com/members/GotchaArena/
		| Volver arriba |  |
		| ......... Nivel 5
				|  Publicado: Mie Sep 14, 2005 10:05 am    Asunto: al ojo |   |
				| al principio me rompia la cabeza con los porcentajes de la pintura y disolvente, de he hecho incluso mezclaba la pintura en un botecito aparte y luego la colocaba en la copa del aerografo, en la actualidad veo que es mas practico mezclarla directamente en la copa del aerografo, tengo dos goteros uno para pintura y otro para disolvente, pongo por poner un ejemplo 5 gotas de pintula, 5 goltas de solvente, mezclo  con un palillo y listo, si creo que esta muy espeza la mezcala simplmente añado mas solvente, es decir al ojo, pues no existe formula precisa ya que hay factores que estan fuera de tu control para una mejor atomización, factores como por ejemplo, la humedad del ambiente, la temperatura ambiental, la altura de donde vives, inluso el mismo aserografo, la presión a ser aplicada entre otros que no se me ocurren ahora.
 Por lo antes dicho lo mejor es no complicarse la vida y hacer las cosas lo mas simples posibles.
 Iván
		| Volver arriba |  |
		| chUchO. Nivel 5
				|  Publicado: Mie Sep 14, 2005 2:02 pm    Asunto: ¿popotes? |   |
				| Si no quieres complicartela demasiado ni gastar en articulos especializados y quieres algo reapido te recomiendo con popotes tomas uno y lo cortas de un tamaño aproximado de 5 cm o un poco menos lo introduces en la pintura o solvente le tapas el orificio de arriba y listo lo sacas de tu pintura lo llevas a la copa y destapas el orificio de arriba para que salga la pintura facil verdad  solo te recomiendo de preferencia uses poptes transparentes ya que si usas algun tiner puedes provocar que se despinte si usas alcohol no corres este riesgo.
 Saludos a todos en el foro.
 Nota: se me olvidava la cantidad de pintura que toma el popote es proporcional a la profundidad a la que lo sumerges te recomiendo que hagas pruebas ya se cuando estes tomando un refresco con popote o simplemente con agua
 aaa este..... ejem....... mmmmm, pos no, no se me ocurre nada
 [URL=http://imageshack.us]
		| Volver arriba |  |
		| LangazkaR Nivel 3
				|  Publicado: Mie Sep 14, 2005 3:15 pm    Asunto: Nuevamente Gracias ! |   |
				|    Nuevamente Gracias a todos los del foro por tomarse la molestia de responder mis dudas , he comprado goteros de vidrio en la farmacia ( que por cierto son muy baratos ) y tengo uno para pintura y uno para solvente gy me ha funcionado bien  _________________
		| Volver arriba |  |
		| Luis Padilla Nivel 2
				|  Publicado: Jue Sep 22, 2005 10:11 am    Asunto: Jeringas y Medidores |   |
				| Creo que las jeringas con medidores de ml te pueden funcionar muy bien. En las tiendas de articulos medicos ubicadas en el Centro o en CU debe haber jeringas y tambien medidores, goteros, etc. Hay jarabes para la tos que traen su jeringa con medidor...por si acaso tienes eso en casa... |  |
		| Volver arriba |  |
		| LangazkaR Nivel 3
				|  Publicado: Jue Sep 22, 2005 11:51 am    Asunto: |   |
				| Muchas Gracias Luis : Muy buen Tip !  _________________
		| Volver arriba |  |
