kurks Nivel 5
Publicado: Vie Mar 10, 2006 3:15 pm Asunto: Ayuda con uso de compresora |
Alguien me puede orientar a como hacerle para regular la presion para pintar ya que mi compresora no tiene regulador de salida y el tanque se va llenando hasta 60 psi y de ahi va disminuyendo segun se va usando pero creo lo ideal es pintar de 25 a 35 psi ojala y me hechen la mano |
Publicado: Vie Mar 10, 2006 3:28 pm Asunto: Saludos. |
Tienes que comprar un manometro o regulador para la salida del aire. Si tu compresora es automática, debe de tener uno que se encarga de prender y apagar el motor, ese es el manometro.
Si no es automático, de todas maneras necesitas el de salida. Son dos piezas lo que necesitas, el regulador en sí, que es una llave que regula el paso del aire y a esa va conectado el manometro, que te indica a qué presión estás reguando.
Ve a los negocios donde venden compresores y pistolas de aire (para pintura comercial), ahí los puedes encontrar. Lo que si tienes que checar es la medida del tubo de salida (normalmente medido en pulgadas) que tiene la compresora, para que adquieras también los conectores necesarios para conectar el regulador. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
kurks Nivel 5
Publicado: Vie Mar 10, 2006 3:35 pm Asunto: Ayuda con compresora |
Efectivamente mi compresora es automatica al llegar a 60 psi se apaga y se vuelve a prender al bajar a 40 psi entonces los que necesitaria adaptarle es algo asi como uana llave de salida para poder darle salida al aire a la presion que necesite o me equicovo o hay alguna otra manera de hacerlo? |
TOGO Nivel 6
Publicado: Vie Mar 10, 2006 4:11 pm Asunto: REGULADOR |
MI ESTIMADO KURKS
Como bien menciona Issac la compresora te entrega cierta presion pero no la puedes regular mas que con esta cachinada llamada regulador
este va conectado a la salida de aire de tu compresor , el tapon negro de arriba sirve para regular las libras de presion de salida de aire (super util para aplicar distintasmpinturas ) el manometro te indica la lectura de salida, y la parte color bronce a la derecha es un conector rapido que puedes poner para conectar la mangera de tu aerografo con una espiga, Tambien ves una copita transparente , esta es la trampa de humedad
todo esto lo consigues en tiendas de productos para aire, te recomiendo que lo pidas un miniregulador pues son muy economico y confiables
SALUDOS
TOGO _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Jadiel Nivel 4
Registrado: 02 Ago 2005 Mensajes: 278 Ubicación: Mexico DF
Publicado: Vie Mar 10, 2006 5:06 pm Asunto: en hobbymex |
Kurks, como dice TOGO, ese regulador que puso seria lo mas recomendable ya que con el podras regular la presion y ademas incluye la trampa de humedad, la verdad es que ocupa muy poco espacio, en Hobbymex la tienen disponible pero creo que no andaba tan barata que digamos. |
Publicado: Sab Mar 11, 2006 9:52 am Asunto: Saludos. |
Excelente foto, esas son las piezas que te mencionaba. Como dices que enciende y apaga en automático, ya tiene el manometro que se encarga de regular la presión interna (para que no truene el tanque ) la que te falta es la que regula el aire de salida.
Checate lo que te recomiendan del miniregulador, y pregunta en varios negocios, porque hay algunos algo careros , y pues los reguladores que hacen o venden para modelismo suelen ser algo más caros. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Joy Nivel 5
Publicado: Sab Mar 11, 2006 7:30 pm Asunto: |
Perdon por meter mi cuchara, el mini-regulador es diferente al de la foto de TOGO?, porque ese de la foto si cuesta una lana, y lei que el mini es mas economico, osea que... Eso me interesa
Lulopezl Nivel 5
Registrado: 04 Mar 2006 Mensajes: 779 Ubicación: Pachuca, Hgo.
Publicado: Mie Abr 12, 2006 12:06 am Asunto: |
Hey kurks te envie un mp _________________ Aquel que tiene imaginación, pero carece de conocimientos, tiene alas, pero no tiene pies |
Corso Nivel 3
Registrado: 08 Ene 2006 Mensajes: 154 Ubicación: Tlalmanalco edo mex
Publicado: Mie Abr 19, 2006 11:02 pm Asunto: Me uno a las preguntas |
Bueno aqui ya se mostro un buen regulador de presion con filtro, Aqui pase a una tlapaleria y tenian de la marca Goni un regulador y aparte el filtro, la duda es la sig, al ser independientes el filtro quedara de forma horizontal, sirve aun asi? _________________
LA REALIDAD ES SOLO UN SUEÑO, Y UN HOMBRE SIN SUEÑOS NO TIENE REALIDAD
Los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. |
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Vie Abr 21, 2006 3:42 pm Asunto: |
Hola Corso:
En cuanto al regulador, nada mas ten cuidado porque hay unos de esa marca que dicen que son reguladores y nada mas son una llave de paso.
Saludos!!! _________________
Guillermo Mancera S. Nivel 4
Registrado: 13 Ago 2004 Mensajes: 317 Ubicación: Guadalajara Jalisco
Publicado: Mie Abr 26, 2006 1:24 pm Asunto: REGULADOR |
Que tal camaradas:
Yo opte por comprar el regulador la trampa de agua y el manometro de Marca IMI/Norgren, salio carito, $560.00 todo el ensamble pero vale la pena si quieren que su equipo perdure, en lo personal tengo el Compresor de Badger El 80-2 y Funciona de maravilla con el equipo ya instalado, lo pueden encontrar en TODO PARA AIRE o donde vendan refacciones para equipos Neumaticos
Saludos/Gmancera _________________ "El Ser Humano Dejara de Ser Humano el Dia que Deje de Pelear Entre si" |
Publicado: Jue Abr 27, 2006 11:57 am Asunto: |
Yo te sugeriría que no comprases marca Goni. Sí, sé que es marca nacional y hay que hay que apoyar a lo que se hace en México; pero lamentablemente aún no alcanzan los niveles de calidad necesarios para que las cosas duren "establemente".
Yo tengo una compresora de motor de refrigerador, desde hace como cuatro años. Me ha salido una maravilla, puedo pintar a la hora que desee sin molestar a nadie y me levanta 80 psi tranquilamente. Cuando la adquirí por "promoción" me la dieron con su manómetro, regulador de presión y trampa de agua (no recuerdo la marca)... yo te sugeriría que acudieras a los negocios donde venden compresoras y compraras el aditamento completo; quizá te salga un poco mas caro que el Goni, pero a la larga, la durabilidad de ese aparato te compensará algunos dolores de cabeza.
Ah !! Y yo pinto regularmente entre los 15psi y 25psi; nunca he requerido mayor presión.
