Linkoln_Rocks Nivel 2
Registrado: 30 Jul 2010 Mensajes: 79 Ubicación: León, Guanajuato
Publicado: Lun Feb 14, 2011 11:26 pm Asunto: Calcas |
Saludos a todos, tengo una duda que no me deja avanzar y espero me puedan echar la mano:
Como se protegen las calcas para proceder a los lavados y demás?
Les comento que tengo el dullcote pero no me ha quedado claro como utilizarlo ni si sirve para este propósito, también tengo esta duda por que cometi el error de aplicar lavado a otro modelo con óleo y aguarrás bidestilado y pues llas calcas se arrugaron todas.
 _________________ "Un aficionado practica hasta que acierta, un profesional practica hasta que deja de fallar."
Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin!!!
Aaron Jefick Mazrhi Nivel 6
Publicado: Mar Feb 15, 2011 8:42 am Asunto: |
Ok me imagino que ya barinzaste con future o barniz brillante y colocaste las calcas. . . bueno despues de que seque vuelves a a barnizar en brillante y procedes a los lavados, al menos en tanques trabajo asi, espero te sirva el consejo, saludos. _________________ Nuestra esperanza no se perderá;
la esperanza de dos mil años,
Publicado: Mar Feb 15, 2011 10:12 am Asunto: |
Oops!!!....no sabia que se barnizaba antes
Pero si se puede barnizar con el dullcote??? Y los tanques quedan bien con acabado brillante? Porque ps me imaginaba que pues como están avejentados seria mejor un acabado mate o como ven.
Publicado: Mar Feb 15, 2011 10:26 am Asunto: |
Mejor te paso un enlace para que lo cheques:
http://www.network54.com/Forum/657050/
empieza por el que dice:
Modelismo básico - 1ª Parte - F-104N y te vas de corrido asi ya no te queda ninguna duda, espero que te sirva de algo, saludos. _________________ Nuestra esperanza no se perderá;
Publicado: Mar Feb 15, 2011 10:48 am Asunto: |
Estimado colega,en el procedimieno normal de armado de un modelo;
1.-primero la fase de ensamble ,rellenedo lijado etc.
2.-fase de pintura
3.-barnizado brillante (glosscote de testor's,future,humbrol,tamiya)
4.-aplicacion de calcomanias.
5.-sellado de calcas(es decir otra capa de barniz brillante)-esto es opcional-
6.-aplicacion de lavados ,efectos,etc,etc.
7.-barnizado con mate,semi-mate o satinado,segun sea el caso.
Esto es a grosso modo un sistema normal(no es ley ),pero espero que te aclare un poco tus dudas,en lo que conierne al dullcote es un barniz de acabado mate el cual te es muy util en los pasos finales de contruccion del modelo,se puede diluir con thinner especial o con alcohol.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
sturmtiger Nivel 3
Registrado: 01 Dic 2003 Mensajes: 228 Ubicación: Tultitlán Edo de Mex.
Publicado: Mar Feb 15, 2011 10:59 am Asunto: |
Saludos compas
Una observación, para el caso de tanques el dullcote funciona muy bien con la condición de que lo rebajas 50%-50% con thinner (yo uso Opex de Sherwin W). También es soluble en alcohol pero se corre el riesgo de que se ponga "blancuzco" por la humedad en el ambiente.
Lo que hago es una capa de dullcote, luego calcas y luego otra capa de dullcote para que "les mate el brillo". Después aplicas los "washes".
Si tienes el compañero que se llama glosscote puedes combinarlos y hacer satinados o semi-mates o semi-brillantes.
La ventaja es que si una capa no te gusta puedes aplicar otra "encima" he ir matizando tu acabado.  _________________ "And the government it'll never change, no..." (Janis Joplin).
Suerte a todos.
Jesús M. León. |
Publicado: Mar Feb 15, 2011 11:42 am Asunto: Saludos. |
Yo lo que hago es lo siguiente:
1. aplico una mano de clear acrílico de tamiya, que es brillante, en las zonas donde voy a colocar las calcas.
2. Coloco las calcas -utilizo usualmente el microset y el microsol-. Dejo secar un par de días por lo menos.
3. Aplico dos manos delgadas de clear acrílico de tamiya mezclado con el matizante de tamiya, para obtener un acabado semibrillante o satinado sobre todo el modelo y dejo secar una semana.
4. después de esto, ya realizo los efectos de desgaste que se requieran.
Te aconsejo que si vas a realizar tus desgastes con óleos, la protección de la pintura sea con un barniz acrilico, que es diferente base al dullcote. ya que el dullcote es en base al aceite al igual que los óleos y el aguarras bidestilado y te lo puede atacar.
Y además que el barniz sea satinado -de preferencia- o mate, nunca brillante, porque los óleos no se agarran correctamente y es más dificil controlar los filtros sobre ellos. Cualquier líquido sobre una superficie brillante tiende a encharcarse y correrse.
Caso particular en los tanques por la forma en que se aplican los efectos, ya que por ejemplo los pigmentos necesitan una superficie mate para agarrarse bien.
Te recomiendo que en vez de utilizar el aguarras bidestilado, lo reemplaces por el aguarras sin olor de ATL (que supongo estás usando de esa marca), ya que es menos graso y seca más rápido. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
TARKUS Nivel 5
Publicado: Mar Feb 15, 2011 8:31 pm Asunto: Hola |
Cuando termines tu modelo cubrelo con una mezcla de Alcohol Isopropílico y Future 50 - 50 ; aplica las calcas y luego le das otra pasada con esa mezca para sellarlas ; con esto podras trabajar paneleados y ensuciado y al final dale un barniz mate o satinado ( mezcla de brillante y mate ) Tamiya , veras que padre te queda.
El tip de la mexca de isopropílico - Future me lo dió Pantera G en este foro y se lo agradezco mucho !!! _________________ TARKUS
Toluca Mexico
Publicado: Mie Feb 16, 2011 2:30 pm Asunto: |
Gracias Aaron,Gustavo,Sturmtiger,Pantera y Tarkus me ayudaron mucho.
Jamás había barnizado un modelo porque sinceramente no se usarlo pero me acaban de aclararas perfectamente que rollo con esto solamente me quedaron algunas dudillas
Acabo de comprar el thinner americano de comex por que he visto que lo recomiendan aquí, creen que con este se pueda diluir el dullcote? Y también si es posible aerografiar el dullcote y si no se tapa el aero o como se limpia?
Yo tengo un barniz que se llama barniz brillo y la marca es Daly o Dalí, algo así, no se si lo conozcan, este me dieron cuando pedí barniz acrílico pero como que no sabían muy bien que onda, este me podrá servir o que barniz acrílico me recomiendan???
Siento ser tan preguntón pero no tengo otro medio pa aprenderle a este rollo.
Publicado: Mie Feb 16, 2011 5:27 pm Asunto: Saludos. |
El barniz dali no te va a servir para este propósito, yo ni siquiera uso el future, para tanques no es práctico por lo que ya expliqué.
Yo utilizo el propio thinner de Testors para diluir el dullcote, pero es posible que te funcione el thinner tipo americano de comex.
El dullcote tienes que diluirlo y aplicarlo con aerógrafo, para eso es. Si lo aplicas con pincel te va a levantar la pintura. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Publicado: Vie Feb 18, 2011 10:10 pm Asunto: Re: Calcas |
Linkoln_Rocks escribió: | Saludos a todos, tengo una duda que no me deja avanzar y espero me puedan echar la mano:
Te platico como le hace tu servidor y amigo:
ya que terminaste de pintar el modelo, le aplicas la primera capa de barniz brillante, ya seco aplicas todas las calcas que necesites, aplicas la segunda capa de barniz brillante, aplicas tus lavados y sellas con barniz mate.
Espero y te sirve mi humilde explicacion.
Saludos  |
