British Nivel 4
Registrado: 16 Ago 2005 Mensajes: 247 Ubicación: México D.F.
Publicado: Lun Feb 13, 2006 2:51 pm Asunto: USO DE LIJAS PARA PULIR |
Hola al grupo ...
Con una super duda, necesito que me puedan ayudar a utilizar CORRECTAMENTE el kit de lijas que venden aqui en hobbymex para pulir pintura (3600, 4000, 6000, 8000 y 12000).
Como aplicarlas?, con que, en que momento?, cuanto tiempo dejar entre cada una?, todas se usan con agua?, o algunas?, como limpiarlas?, todo lo referente a estas lijas!!!! por favor, les agradeceré demasiado su ayuda.
Saludos a todos!! _________________ Saludos!
British
Publicado: Lun Feb 13, 2006 3:12 pm Asunto: |
Hola mi estimado British...
Mira la ciencia de esas lijas es, principalmente, usarlas una por una. Es decir, del número menor al mayor sin omitir uno solo de los pasos.
No están hechas para debastar como podría ser los "sticks" o el papel de lija común que usamos para quitar rebabas, marcas de molde y botamoldes; mas bien están pensadas para dejar una superficie de espejo.
Por ejemplo, yo cuando tengo mi modelo pintado y seco por más de una semana; dependiendo de la superficie (si me quedó muy "rugosa" o con algo de "orange peel") tomo la lija del número 3200 y le doy pasadas con muchísima agua en líneas rectas al modelo, panel por panel. Le doy una enjuagadita con mas agua y me sigo con la lija 4000 en el mismo sentido en que apliqué la anterior, suavecito porque, como te comento, no son de desbaste sino de pulido; enjuago de nuevo y me sigo con la 6000 y así sucesivamente hasta llegar a la del 12000. Doy su última enjuagadita, dejo secar y por lo general uso alguna pasta para pulir de grano muy, muy fino o el fabuloso NOVUS No.2, vuelvo a enjuagar y aplico ya sea el NOVUS No.1 o una pastita que se llama "the last detail".
Si se siguen los pasos de las propias lijas y no aplicas mas presión de la adecuada, te puedo casi garantizar que al terminar, podrás ver tu rostro reflejado en la superficie que estés trabajando.
Para lavarlas y guardarlas, yo solo las enjuago bien con agua y las dejo secar sobre papel absorvente. Recuerda que es natural que algunas partes de la lija se "pinten" o decoloren con el tono de la pintura que estés trabajando.
Si es para aviones comerciales, el método se vuelve aún mas sencillo por lo "regular" o "redondo" de sus formas.
Un saludo !! _________________ Salmo 23. |
British Nivel 4
Publicado: Lun Feb 13, 2006 5:09 pm Asunto: |
mi estimado Danda:
Como siempre tomandote la molestia del mundo y a detalle para responder a mis dudas, te lo agradezco....
lo que me pasó es que comenzó a lijar con la de 3600, a manera como si estuviera sobando mi avión con la lija, obviamente comenzó a sacar el "exceso" de pintura que estaba lijando, me seguí posteriormente con las demás lijas, hasta este momento con mucha agua, incluso entre cada lijado, lavaba con bastante agua y jabón de trastes y procedia al siguiente numero de lija...cuando llegue a la de 8,000 (que de hecho esta y la de 12,000 vienen en un color diferente a las demás) esta lija me segia levantando pintura y posteriormente aplique la de 12,000 y segui igual, al final quedo mi modelo "opaco", con pintura levantada (ya se le veían los huesos a mi pobre avión), y jamás quedó brillante mi avión...
que pasó?, no seco bien la pintura? las aplique demasiado fuerte? (que no creo)
al final, intente frotar solo la de 8,000 y 12,000 secas, sin agua y lograron darle el brillo a mi avión....esas se usan en seco?
Total, tuve que volver a resanar y pintar una vez más......
Te agradezco, como sabes, los aviones comerciales son tan brillosos como un auto, y si en efecto...lo que quiero lograr es ese espejo en el avión..
Gracias nuevamente..... _________________ Saludos!
British
British Nivel 4
Publicado: Lun Feb 13, 2006 5:13 pm Asunto: |
por cierto Danda...... para que tipo de pintura sirve el NOVUS No.2, NOVUS No.1 o una pastita que se llama "the last detail"??
Donde se consiguen?
gracias !!!  _________________ Saludos!
British
Jadiel Nivel 4
Publicado: Lun Feb 13, 2006 7:28 pm Asunto: Pintura |
Oye, de casualidad estas usando pintura acrilica a base de agua?? digo porque a mi casi me pasa pero me cayo el 20, yo por lo regular uso esas pero ahora que estoy con un carro estoy utilizando pintura automotiva y mira que estoy fascinado!! es super facil darle un acabado perfecto a ese tipo de pintura con esos pads de pulido, ya las use con esmaltes de testors y aunque el resultado no es el mismo de todos modos sirven. |
Publicado: Lun Feb 13, 2006 7:50 pm Asunto: |
Hola Oswald !!
Mira, honestamente me declaro incompetente para responderte las posibilidades que hayan acaecido para que tu pintura tuviera esos percances; yo siempre he usado esas lijas con bastante agua y nunca secas para evitar que se tape el "grit" de las mismas. Pudo ser quizá que no estaba bien seca, como dice Jadiel que sean acrílicas o inclusive si fué metálica la pintura, que la misma pulida te haya medio levantado el grano provocando ese aspecto "semi gloss".
También como dice Jadiel prueba (de una vez por todas ) usar laca acrílica para autos, te garantizo que obtendrás los resultados que esperas sin tanta complicación. El esmalte es un poco mas "blando" que la laca y eso provoca problemas en el pulido, o que no sea tan dúctil para lograr el acabado que buscas.
Al respecto del Novus, la última vez que fuí a Hobbymex, el buen Paco aún tenía unos frascos... Si ya los vendió y no tiene planes de resurtirse pídeselo y el te lo trae. El Novus es una pulidor que está fabricado para ser usado en los plásticos, para renovarlos o regresarles el brillo sin que sea tan abrasivo; es un sistema de tres pasos. Aunque casi nunca usas el 3 (porque es muy agresivo) y por lo general son el 2 y el uno, siendo este último para proteger la superficie... (algo así como las ceras con teflón)
Con relación a la pasta que se llama "The last detail" te he de comentar que la compré hace muchos años en una tienda que se localizaba al interior de Galerías Coapa y que ya no existe; no habiendola vuelto a ver en ningún concurso o tienda hasta la fecha. Sé que la siguen fabricando en los EU y quizá también Paco te la pueda conseguir.
El día que cambies a la Laca Acrílica sé de antemano que no querrás usar otra para los acabados exteriores de tus modelos. Recuerda, la laca es extraordinariamente delgada, con lo que los detalles de tu modelo se ven afectados en grado mínimo; pero así de delgada es extremadamente dura, por ello el proceso de pulido es mucho mas sencillo.
Cualquier cosa aquí andamos.
British Nivel 4
Publicado: Vie Feb 17, 2006 6:36 pm Asunto: |
Huyyy!! perdon por la demora a mi respuesta!!
Jadiel: efectivamente, use pintura acrilica de Tamiya,
Danda: tienes toda la razon, de una vez por todas vamos a entrarle a la pintura automotriz, y muchisimas gracias por apoyo con mis dudas!!
Buen fin de semana!!! _________________ Saludos!
British
Jadiel Nivel 4
Publicado: Vie Feb 17, 2006 6:42 pm Asunto: Efectivamente |
Pues si, olvida entonces los pads de pulido para ese carro, a la pintura acrilica de tamiya no le puedes poner agua porque se hace agüada, en todo caso debes de usar los compounds o pastas para pulir de tamiya, pero si estas dispuesto igual y todavia puedes despintar esa carroceria y usar la laca. |
British Nivel 4
Publicado: Lun Feb 20, 2006 9:32 am Asunto: |
SI JADIEL, MUCHAS GRACIAS POR TUS COMENTARIOS, USARE EN MI SIGUIENTE MODELO LACA AUTOMOTIVA!!!!!!!
UN SALUDO _________________ Saludos!
British
