desantelmo Nivel 1
Publicado: Lun Jul 10, 2006 3:43 pm Asunto: los mentados flaps |
bueeeno mi Harrison... afortunadamente en el Modelismo siempre tendremos el válido recurso de decir "lo hice como quise", y la neta lo hiciste muy bien, pero el detallito del Spit es que los flaps, cuando no estaban energizados, se mantenían arriba mediante un resorte, en su posición por "default" y en otros, como el mustang, actuaba la gravedad y la posición default era "abajo" a menos que los subieran antes de apagar el motor... ahí nomás pal record y no se hable más...
saludos.
Horacio _________________ PAZ.
Horacio Hernández Sellés.
IPMS Veracruz. |
Harrison Nivel 5
Publicado: Lun Jul 10, 2006 5:28 pm Asunto: No solo el prototipo |
No, mi estimado José Luis,
No solo el prototipo usaba palas de madera, varias versiones las usaban y tambien de metal, en este caso esta versión que represento, al igual que las de metal, tambien usaba las de la marca Dowty Rotol las de éste caso son el modelo "Jablo" las cuales llevaban una pestaña metálica en el borde de ataque de la pala y el resto del cuerpo de madera.
Saludos y muchas gracias por tus comentarios. _________________
fokker Nivel 1
Registrado: 30 Nov 2005 Mensajes: 5 Ubicación: Aguascalientes
Publicado: Mar Jul 11, 2006 12:24 pm Asunto: |
hola harrison
ahora si comprendido pues las palas que yo estaba pensando eran de la fabrica Supermarine Company & Corporation a principios de la guerra cuando los alemanes estaban empesando sus icursiones sobre inglaterra.
Pero ¿que no las palas de madera eras muy peligosas para el piloto si se legaban a despadasar en el combate?aunque el vidrio era antibalas.
un caluroso saludo desde aguascalientes |
Raven Nivel 1
Publicado: Mar Jul 25, 2006 9:08 am Asunto: |
hola, olle tengo una pregunta? el sombreado posterior que le das al spitfire, lo haces con negro o con la pitura base un poco obscurecida o con que pintura, muchas gracias y hasta luego |
Harrison Nivel 5
Publicado: Mar Jul 25, 2006 9:19 am Asunto: tecnica |
ese post-sombreado se le dá al modelo efectivamente con pintura negra pero además mezclada con marrón, puedes usar una mezcla de 1 a 1, de ambos colores, lo que vas a hacer es llenar la copita de tu aerógrafo con el solvente y solamente entintar el solvente puedes ponerle solo una gotita de negro y otra de café, mezclas y listo, lo aplicas, es algo así como las transparencias que hacen los tanqueros, la clave de esto esque primero practiques en una hoja de papel, y después ya en el modelo aplicalo a una presión de entre 5 y 12 p.s.i (libras por pulgada cuadrada) solo así lograras el efecto.
Saludos . _________________
Raven Nivel 1
Publicado: Mar Jul 25, 2006 1:23 pm Asunto: |
Muchisimas gracias por la ayuda, pero tengo una pregunta mas ojala puedas ayudarme, ¿como regulo la presión en mi aerografo? (es una badger 150-f de doble acción), muchisimas gracias de antemano y hasta luego |
Raven Nivel 1
Publicado: Mar Jul 25, 2006 1:28 pm Asunto: |
a una cosa mas, este sombreado es despues o antes de poner las calcomanias, gracias otra vez |
Harrison Nivel 5
Publicado: Mar Jul 25, 2006 2:46 pm Asunto: |
La presión la regulas desde la compresora no con el aerógrafo, ya sea llenando el tanque de ésta y al llegar a la presión indicada (Checar en el manómetro) apagarla o bien desde tu regulador o filtro-regulador.
Ese post-sombreado se hace ya con las calcas puestas ya que se veria demasiado raro el modelo todo intemperizado y las calcas impecables, pero tambien es cierto que en algunos casos a los aviones ya todos avejentados les repintaban algunas marcas o letras de escuadrones, es decir, los retocaban. Solo te aclaro que el post-sombreado es una técnica avanzada de modelismo y no es nada sencilla, y como todo en la vida requiere práctica se aplica de una forma súper sutil, casi imperceptible, ya que si te llegas a pasar por poquito, entonces le vas a dar en la torre a todo el modelo . Te sugiero que una vez ya con las calcas, barnices de el brillante de tu elección todo el modelo por si te llegas a pasar en algunas partes, literalmente BORRES esas vetas de más, con un trapito humedecido con el mismo solvente de la pintura del post-sombreado, y obviamente la base brillante va a ser de fórmula completamente opuesta a la pintura, es decir:
Si la base transparente es brillante acrílica o future, el post-sombreado lo deberás hacer con esmaltes (usa thinner mineral para estos, NO de laca o americano estos 2 últimos son demasiado fuertes y atacarian la base).
y si la base transparente es brillante con enamels o base aceite, el post-sombreado lo deberás hacer con acrilicas base agua, como Tamiyas , Gunze etc. (usa como solvente limpiador alcohol Isopropílico).
Espero tus dudas se hayan aclarado un poco.
Saludos. _________________
Raven Nivel 1
Publicado: Jue Jul 27, 2006 1:40 pm Asunto: |
muchiismas gracias por tu ayuda, y por tus consejos, espero que con esto mi modelo quede bastante bien, gracias |
Raven Nivel 1
Publicado: Sab Jul 29, 2006 6:54 pm Asunto: |
Hola, muchas gracias por tu consejo, aqui hay unas imagenes de como quedo mi modelo (solo que el mio es 1/72), y auqneu es la primera vez uqe uso tecnicas de envejecimiento a mi parecer no esta tan feo.
Harrison Nivel 5
Publicado: Dom Jul 30, 2006 11:24 am Asunto: Muy bien |
Muy bien camarada Raven ,
que gusto que te animes a probar técnicas nuevas y sobre todo, que disfrutes del hobby sigue adelante y continúa armando; para ser tu primer modelo avejentado esta bien y más a esa escala que es muy difícil de trabajar . Recuerda que la única manera de ir adquiriendo más habilidad es precisamente prácticando, yo ya llevo 18 años en el hobby y sigo aprendiendo y descubriendo técnicas nuevas, recibe muchos saludos . _________________
Rommel Nivel 5
Registrado: 13 Ene 2004 Mensajes: 459 Ubicación: Tijuana, Baja California
Publicado: Mar Sep 12, 2006 7:32 pm Asunto: Te quedo super! |
Oye mi Harris te quedo de pocas! y pues ya tuve la fortuna de verlo en vivo y la verdad super sobre todo el detalle que te aventaste...
Sigue asi de sencillo...Nos vemos
Saludos a todos por haya... |
Harrison Nivel 5
Publicado: Mie Sep 13, 2006 7:32 pm Asunto: |
Muchas gracias por tus palabras mi estimadisimo Rommelio, saludos tambien a toda la banda de brothers de por allá. _________________
BUNKER Nivel 5
Publicado: Lun Jul 27, 2009 11:21 am Asunto: |
mi harrison primero dejame unirme a los compañeros felicitandote ,
de verdad que buen modelo ya quiero llegar a ese nivel
espero poder apreciarlo en gdl el proximo fin
nada mas un comentario
con el desgaste y suciedad que le metiste(fenomenal) la calca de la letra A quedo muy limpia no?
es mi punto de vista particular _________________
V.V.V
"LORENZO JUAREZ MARTINEZ" |
tote_320 Nivel 3
Registrado: 22 Jun 2009 Mensajes: 140 Ubicación: Satelite
Publicado: Lun Jul 27, 2009 12:00 pm Asunto: |
Una obra de arte en verdad, me encanto
Por cierto en donde se consigue la mascarilla liquida CLEM?? vivo en el Edo de Mexico. _________________ David Gutierrez |
