Francisco Javier R Nivel 2
Registrado: 15 Jun 2006 Mensajes: 62 Ubicación: EDO DE MEXICO
Publicado: Lun Jul 24, 2006 11:17 pm Asunto: Otra duda pero haora sobre compresora |
Hola de nuevo, les comento que me e quedado sin compresora desde hace una semana y e estado pensando en como sustituir la compresora, bueno como mi papa trabaja en una ferreteria ya se imaginaran nadamas me la paso pensando en que me sirbe para aplicarlo a esto del modelismo y en eso de estar biendo me fije que tenia un pequeño tanque de gas el cual tenia aire adentro y el cual use y esperimente pintando algunas cosas y resulto bien porlomenos en ese momento.
Platicando con mi padre, le comente que si se podria rellenar ese tanque con aire, a lo cual me respondio que posiblemente con una compresora o llevandolo a alguna bulcanizadora, y esque la verdad resultaria muy barato y facil ya que no pesa mucho el tanque.
Mi duda es si alguien ya lo ha intentado como le resulto y que opinan los demas sobre esto.
TENGO OTRAS IDEAS PERO PRIMERO LO QUE MAS URGE SALUDOS A TODOS. _________________ TAN SOLO UN NOVATO |
Publicado: Mar Jul 25, 2006 11:23 am Asunto: |
Mi buen Francisco,estas entrando en terrrenos explorados por los modelistas desde hace ya mas de 25 años,por aquellas epocas era algo dificil por que no existian o era muy difil conseguir compresores adecuados aparte de caros,entonces algunos afortunados que tenian aerografos las conectaban a las llantas de refaccion de sus carros esto con algunas dificultades tecnicas como no tener unregulador para la precion de salida,pero se puede conseguir y adaptarlo,el tanque es tambien buena opcion con la latita de ir a rellenarlo muy seguido,espero que esto te sirva.SUERTE _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Publicado: Mar Jul 25, 2006 12:38 pm Asunto: |
Hoo perdon por no especificar pero el tanque de gas del que les hablo es de 10 kilos y los hay de 20 y 30 e incluso por el momento estoy usando un tanque estacionario de esos que tienen el la asotea de su casa y que proporciona gas a su baño y cosina y les comento que el precio que e calculado es de 1000 pesos con el tanque de gas de 10 kilos, las piezas para las entradas y una compresora para inflar llantas y a la mejor el manometro nadamas que de este no se su presio y muchomenos donde conseguirlo.
Se preguntaran que tanto rinde esto, pues yo llegue a pintar 8 blindados y el tanque no estaba lleno en su totalidad ahora la pregunta es la siguiente se podra rellenar un tanque de estos con aire les digo esto porque cuando agarro mi aerografo y mis modelos los tanques que estan a y ya tienen ahire aaaaa y si alguien me puede desir donde consigo el manometro ¿esto sirve para medir y regular la precion verdad?
Saludos _________________ TAN SOLO UN NOVATO |
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Mar Jul 25, 2006 1:09 pm Asunto: |
Hola Francisco:
el manómetro nada mas sirve para que sepas cuanta cantidada de presion tienes, para controlar la cantidada de flujo que necesites es un regulador.
Aqui mismo en hobbymex puedes conseguir un regulador y un manómetro
Saludos!!!
adriansw Nivel 5
Publicado: Mar Jul 25, 2006 7:37 pm Asunto: |
Hola!! pues yo no sé por qué se complican, mi compresor me costó 1400 pesos en el centro y tiene tanque de 25 litros!! además trae regulador y manómetro y jamás me ha fallado, ahorrense una lana y comprense uno y dejen de sufrir y arriesgarse a accidentes, tambien hay mercados especiales donde venden artículos de plomeria y herramientas, ahi se encuentran tambien compresores desde los 1000 pesos hasta industriales de 25000, si tienen problema del lugar donde viven pues vayan a la ciudad más cercana!!, saludos. _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Jue Jul 27, 2006 10:44 pm Asunto: Compresor |
Llevo dos años aproximadamente en esto del modelismo, y de igual manera dure mucho tiempo pensando en el compresor, y encontré la solución más simple:
Con un motor de refrigerador (de 1/6 es suficiente) unas pocas conexiones de tubo galvanizado y un tanque de gas de 10 Kg. Arme mi compresor, me gaste escasos 400 pesos (el motor era de un refrigerador viejo, así que ya lo tenia) y hasta la fecha no me ha fallado, es silencioso y más económico que uno que usa motor de ½ caballo.
Por lo que he concluido, que es mas eficiente un motor silencioso aunque tarde mas en llenar el tanque que uno que llene rápido y haga mucho ruido, además que los tanques de gas son de acero mas grueso que el común de un compresor, y de soldaduras mas profundas, todos los tanque de gas cuando están nuevos y los sacan de la fabrica, los llenan con aire comprimido a 90 libras aprox, así que usarlo a una presión de 80 libras no te genera problemas.
Espero que esto te sirva un poco.
oscar rangel Nivel 5
Publicado: Vie Jul 28, 2006 12:14 am Asunto: De lujo |
Oye inteligente Mcaballerot, no podrias hacer un croquis sobre tu bello artilugio, pues se oye barato y eficiente, pero y las soldaduras de conexiones? quien las hace o como se hacen? o se utiliza rosca para cada conexión?, cuanto es el tiempo de llenado y como se mide? cuales son las medidas de seguridad a tomar en cuenta? pues la verdad esta muy interesante esta maquina casera y creo que varios de nosotros te lo agradeceremos en demasia nos aclares y guies en este interesante taller.
tu servidor.
Atte. Kaksatelite. |
Publicado: Vie Jul 28, 2006 8:55 pm Asunto: |
Muy bien caballeros despues de sus opiniones y de averlo intentado la verdad es que no me funciono ya que la compresora que tengo no alcanza a llenar ese tanque de veinte litros, por lo consiguiente creo que con una compresora mas potente se lograria, se preguntaran por que insisto en lo que pense, la razon es que es muy sensillo solo se requieren 3 conecciones para el llenado y para conectar el aerografo y como ya tengo todo a esepcion de la compresora que llenaria el tanque seria una pena desperdiciarlo.
Hooo y tambien me gustaria intentar hacer la compresora que hizo el compañero Mcaballerot pero como dise oscar rangel, nesesitamos mas presision con respecto como le hisiste, por lo pronto yo se que el galvanizado solo viene en cuerdas hasi que no hay que soldar por lo demas no sabria contestarte.
Saludos.... _________________ TAN SOLO UN NOVATO |
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Sab Jul 29, 2006 8:21 am Asunto: solo cuerdas |
Efectivamente, el galvanizado solo viene en cuerdas, pero es suficiente, y con un poco de teflón (del que se usa para la plomería) y bien apretadas no pierden, y es muy económico, estoy preparando el dibujo que me pidió Oscar Rangel, para que lo puedan e igual gasta una foto les mando, espero ser de utilidad. |
Publicado: Sab Jul 29, 2006 5:43 pm Asunto: |
Espero tus fotos o imagenes con ansias.
SALUDOS  _________________ TAN SOLO UN NOVATO |
Publicado: Sab Jul 29, 2006 8:26 pm Asunto: Gracias |
Mil gracias mcaballerot, esperamos tambien esas fotos y tus siempre atinados comentarios.
tu servidor.
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Lun Jul 31, 2006 8:35 am Asunto: |
si tienen algun problema con las imagenes diganme y busco otro host.
de igual forma para dudas y aclaraciones
Publicado: Lun Jul 31, 2006 9:10 pm Asunto: |
Hola mcaballerot, me gustaria saber si esos medidores son manometros y cual es el nombre de cada pieza a esepcion del galvanizado, aaaaaa y en especial la cosa donde esta conectada la manguera del aerografo y para que sirve.
SALUDOS ESPERO NO SER MOLESTO.....  _________________ TAN SOLO UN NOVATO |
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Lun Jul 31, 2006 11:16 pm Asunto: explicación |
Ok, la manguera roja es la que lleva el aire del compresor al tanque, el indicador que esta pegado al tanque, es un manómetro que me indica la presión que hay en él, en seguida se ven dos manerales rojos, son llaves de paso, para cuando no lo estoy usando las cierro y así evito la perdida de presión, después esta una perilla roja y un manómetro, ésta perilla es para controlas la presión de salida, y el manómetro que esta junto a ella es para ver que cantidad de presión estoy sacando a el aerógrafo, y ese bulbo que esta conectado a la manguera verde, es una separador de agua y aceite, cuando el aire se somete a presión, tiende a soltar la humedad que se encuentra en el, y con esta cosa la separas a las salida y así tienes un aire mas seco y mejor acabado.
Tengo que decirte que muchas de las cosas que actualmente ves no las tenia en un inicio, el regulador de salida se lo puse después, al igual que el separador de humedad.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos. |
Publicado: Mar Ago 01, 2006 8:51 pm Asunto: |
Hooo, bueno despues de la iluminada que me has dado surje otra duda, ¿donde consigo un motor de refrijerador, aaaaa y alguien me dijo que en el mercado hidalgo ya las venden armadas, esactamente como la tulla en $1600.00, que me aconsejarias. _________________ TAN SOLO UN NOVATO |
