alvaro Nivel 1
Registrado: 21 Oct 2005 Mensajes: 24 Ubicación: coatzacoalcos ver.
Publicado: Vie Dic 29, 2006 5:43 pm Asunto: Donde mezclar la pintura |
Alguien que me pueda aconsejar he pintado algunos modelos con aerógrafo pero la verdad he hecho la mezcla en el recipiente del aerógrafo y he leido que no es muy adecuado, acabo de comprar otro aerógrafo mejor al que tenia y no quisiera hacer esto otra vez, alguien me puede decir donde hacer la mezcla y que no se desperdicie pintura al pasarla al recipiente, o cual seria la forma mas facil y adecuada, de ante mano muchas gracias por sus consejos. _________________ Pintar con aerógrafo |
Publicado: Vie Dic 29, 2006 8:07 pm Asunto: |
Saludos y bienvenido
Bueno, no mencionas que clase de pintura y aerografo utilizas ('ora si que depende del caso)
Para hacer mis mezclas de aerografear yo simplemente añado el solvente necesario (alcohol de tapa roja) a mi frasco nuevo de pintura (Gunze Sangyo) y asunto arreglado. Esto es muy practico pues pinto tomando la pitura directo del bote, y sea aerografo o pincel el resultado es muy bueno, pues la gunze requiere adelgazarse muy poco. La proporcion de alcohol es aprox. hasta el cuello del botecillo (o sea, donde termina de estrecharse).
La pintura la deposito y recupero a y del aerografo con una geringa comun con la caña roma (pa evitar accidentes)
Para hacer mezclas al gusto, busco un frasco vacio y mezclo mis pinturas bases ya diluidas, midiendolas en cc con ayuda de la misma geringa
Bueno, este escenario cambia si usas pinturas diferentes a gunze y tamiya, sea por la forma del frasco y el tipo de pintura, pues no podrias usar geringas sino goteros para transportar y medir la pintura, o la dilucion no seria optima tanto para aerografo o pincel, por lo que habria que preguntarle a algun conocedor de las otras marcas de pintura
Espero poder ayudarte
Carlos Vargas Nivel 5
Publicado: Sab Dic 30, 2006 8:43 am Asunto: |
Álvaro:
Yo difiero de lo que dice George. Creo que lo mejor es hacer las mezclas en algún otro recipiente para que, cuando vayas a pasar la pintura al aerógrafo, la cueles. Esto es algo que casi nadie hace pero muy importante. Cualquier basurita o cascarita que traiga la pintura puede ocluir tu aerógrafo o caer sobre tu modelo y arruinar tu perfecto acabado. No importa que el frasco de pintura sea nuevo o la marca del mismo, siempre puede traer impurezas. Por supuesto, primero se diluye y luego se cuela. |
alvaro Nivel 1
Publicado: Sab Dic 30, 2006 9:08 am Asunto: |
Gracias por sus sugerencias, las pinturas que utilizo son casi siempre Gunze, Tamiya y Vallejo y la forma como las mezclo siempre habia sido de esta forma, del botecito de pintura con un gotero la transporto al recipiente del aerografo, luego el diluyente tambien con un gotero, una vez estando la pintura y el diluyente muevo un poco el aerografo para mezclar, me ha funcionado y se mezcla, creo que bien, pero no es adecuado en algunos aerografos lo señala.
Disculpa Carlos Vargas, como la cuelas, en que clase de recipiente las mezclas y como aprovechas al maximo la pintura. _________________ Pintar con aerógrafo |
Publicado: Sab Dic 30, 2006 8:37 pm Asunto: |
Álvaro:
Pues mira, utilizo coladores desechables de los que se usan para la pintura automotriz, son de papel y muy baratos. Se pueden conseguir en cualquier tienda de pinturas automotrices y valen aprox. $1 cada uno y, si los enjuagas, los puedes usar 2 o 3 veces.
Los recipientes que uso son frasquitos de vidrio de 16 mL con tapa o, si necesito mayor cantidad, uso botes metálicos de 125 mL.
Los recipientes de mezcla dependen de la cantidad. Para cantidades muy pequeñas uso tapas de aerosoles o de mousse para el cabello (tengo varias). Para mayores cantidades, uso los mismos botes metálicos.
El procedimiento para colar la pintura (que a algunos les aprecerá obvio) es: tienes la pintura ya diluida, tomas un recipiente de boca ancha (como la tapa de un aerosol), sostienes un colador encima y viertes la pintura con la otra mano. El colador es cónico con la malla en la parte inferior. Si viertes despacio, el líquido correrá sólo por las paredes del mismo y caerá a partir de la punta inferior del colador.
Así, si tienes cuidado, no hay mucho desperdicio aunque, claro, todo lo que no se puede recuperar de los recipientes y el colador es merma. Es cuestión de sacrificar un poco de material en pro de mayor control en el proceso del aerografiado. |
Ghost Loth Nivel 2
Publicado: Dom Dic 31, 2006 3:14 am Asunto: los frascos |
Yo uso frascos de Gerber. si, las papillas esas que se comen los bebes.
ahi hago las mesclas, en cantidades pequeñas, sin desperdiciar demaciada pintura.
Generalmente, lo hago hasta la mitad, eso por si no me gusta el tono, lo puedo aclarar u obscurecer sin necesidad de vaciarlo a otro embase.
ahora bien, los frascos son cristalicos, entonces, puedo ver el color que toma sin necesidad de abrirlos. peeero, cuando los vuelves a usar, hay que revolverla con un palito o agitandola... NUNCA LE METAS UNA CANICA O UN BALIN!!!! si haces eso... pues obtendras una bonita explosion y va a salir tooodo mal... (por ahi he leido que a alguien de este grupo le paso eso).
Saludos 2007 |
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Dom Dic 31, 2006 5:58 pm Asunto: |
Pues amigos yo les cuento que mezclo todas mis pinturas en los frascos de vidrio de model master y para limpiarlos solo agrego thinner lo tapo lo bato y asunto arreglado.
Sergio Gonzalez FAMv Nivel 4
Publicado: Lun Ene 01, 2007 10:30 pm Asunto: Hola |
Pues yo utilizo pinturas Monogram Humbrol que compre hace muchisimo pero que estan buenas ahun, seguido compro kits y sueltas Testors y Model Master, lo queyo hago es mezclarlas en un frasquito de pintura de las model master o en su defecto en uno de testors, las 2 tapitas las modifique poniendoles la toma para el aerografo y ps tengo como 4 frasquitos que eran de pntura vacios para las mezclas y la pintada, ademas claro de todos los frasquitos que salen en las cajas de los aerografos, actualmente hise una copita para mi aerografo testors aztec para pintar con gravedad cuando es poquita pintura la que vo ya usar, la cpita la hise con un tubito de plastico de los que salen en las paletas, en mi caso suerte que es transparente para limpiarlo bien pero se puede con el blanco, este se usa para el ducto y para la copita el tubo de un pegamento cola loka, quedo muy bien y muy funcional, saludos1!! _________________ FAMV Director General
alvaro Nivel 1
Publicado: Mar Ene 02, 2007 8:53 am Asunto: |
Se agradecen todas sus sugerencias, muchas gracias por compartirlas, que tengan un Feliz Año Nuevo. _________________ Pintar con aerógrafo |
TOGO Nivel 6
Publicado: Mar Ene 02, 2007 11:56 am Asunto: no la hagan de tos |
pero cuando les de guarden los frasquistos dosificadores del jarabe o medicina ,que ademas vienen graduados y asi sabe que porsentaje de pintura y cuanto de solvente, si tienes hijos te surtiras de estos en cuanto les de tos o gripa son muy utiles ¡¡¡¡
Publicado: Mar Ene 02, 2007 10:27 pm Asunto: |
Togo:
¿Qué clase de consejos son esos? Algunos de por aquí son capaces de sacar a la criatura al frío y la lluvia con tal de tener los dichosos frasquitos de jarabe. (¡Es broma!) |
Juan Sáenz Cervantes Nivel 6
Publicado: Mie Ene 03, 2007 12:13 am Asunto: |
Carlos Vargas, acabo de leer esto de TOGO, y....ya saque al pollito (el menor de mis hjos ) al frio y llovizna que esta haciendo a esta hora en monterrey.
jajajajajajaja naaaaaaa es broma el frasco de jarabe ya estaba en casa desde tres meses atras  _________________ ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Publicado: Mie Ene 03, 2007 8:48 am Asunto: |
¿Ya ven? ¡Qué les estoy diciendo!
Juan: Ya mete al "pollito" a la casa.
Saludos. |
